rc18 t2/b2
GrAl
AGID78:
Мангусты рулят,отличные мотосистемы,но как он там встанет,это большой вопрос.
У меня на карбонке стоит такой, точил самую малость
AndyE
Я так понял их с производства сняли? То что есть - остатки…
AGID78
главное мотор,они в продаже ещё есть.
регуль можно любой,я ставил HW 60а,и снимал с него вентилятор.Всё работало и не грелось)
Можно попробовать с регом HK 35a или 45а, они сенсорные Novak поддерживают.
Ещё пиньоны надо под новак человечьи искать, я вертолётные ставил из пилотажа ,потому что с родными у меня не сложилось,оч мягкие(в простонародии ГУАНО).😈
кстати мощности в мангусте оч много,если правильно помню толи 360вт толи 420вт ,короче почти десяточная система, жарит на все деньги.
AndyE
А где можно хапнуть мотор отдельно?
SpeedyRacer
В общем пришла мне такая вот серва и оказалось, что она не держит центр! Расхождение колес весьма серьезное, градуса на 3 - после поворота направо - колеса смотрят правее, налево - левее… Неприятно в общем, буду заказывать другую. Теперь выбираю из двух вариантов, как считаете, какая лучше? раз и два
Я думаю что первая - говорят более качественная, но вторая зато coreless
PS Сделал новую тягу, повернутую в обратную сторону из 2х ненужных наконечников другой тяги, соединенных резьбой.
AGID78
Сервосейвер стоит? Может в нём дело? Я эту хрень сразу ампутирую,там где возможно и ставлю серву побольше ,цифровую и на металле,рулится просто клёво.
AndyE:
За кардоном и помоему в микре.
SpeedyRacer
Я и брал специально побольше серву, цифровую на металле, чтобы убрать сейвер. Это глюк сервы, видно даже если не подсоединять к рулевой рейке
Андрей, а у вас какая стоит?
AndyE
AGID78:
Блин, я понимаю что за кордоном, но там он везде Discontinued…
У меня такая “безухая” стоит на скотче.
AGID78
SpeedyRacer:
На RC18b только штатный размер цифровая металическая тауэрпро(фуфло китайское)
На EXOTEK - мультиплекс" Поло Диджи 4"(отличный выбор)
На Т2 буду пробовать это : www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC6333/?flt[]=mnf_RC PILOTAGE&flt[]=clf_75-20_75-30
Мангусты Рулят здесь:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUFF1&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUFF2&P…
А вот мля и регуль родной,только раньше комбик стоил 100уёв ,и назывался" MONGOOSE":
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBKUB&P…
мотора самого ядовитого ненашёл,у меня 8.5 витков 9000кв,но особо и не искал.
SpeedyRacer
Спасибо. А я попробовал еще раз мою серву и решил что зря запаниковал, все-таки она нормальная. По крайней мере, попробую на трассе сначала, потом уже решу, стоит ли менять.
11 days later
Utopiau
КАПЕЦ, второй месяц комбо reedy нет в наличии… сижу без мотора и регуля
АлександрМ
Utopiau:
Комплект “НАРОДНЫЙ” всегда надо иметь под рукой. 😉
  1. Регулятор: Turnigy TrackStar 18A 1/18th Scale Brushless Car ESC
  2. Мотор: KB20-30-18S 5200kv Brushless Motor
  3. Аккумулятор: Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
    p.s. Аккум приписал для тех кто будет заказывать электронику скопом с кинга на новую тачку, чтобы не искали по теме. Набрал в поиске НАРОДНЫЙ и нашёл.
У меня правда этот “комплект” - основной, рабочий так сказать. 😃
Вот только серва у меня родная, 1016. Есть какой то аналог, который без напилинга встаёт на шась (включая стоковый сервосейвер) и при этом долго и неприхотливо работает? С хоббикинга, конечно. Что бы советовать друзьям сразу всё в одном месте заказывать. 😃
AGID78
За те-же деньги комбосистема HW .
Помоему гораздо интересней.
В наличии на марте.
AndyE
Ссылку пожалуйста! Интересно.
AGID78
вот:rcmart.com/hobbywing-comboa2-ezrun-brushless-senso…
и вот:rcmart.com/hobbywing-comboa4-ezrun-brushless-senso…
Второй комплект для любителей погорячее.
Риди рядом не валялся.
В комбиках HW регули очень информативные(газ-тормоз) и дружелюбные в настройках,плюс карта которая лишает вас танцев с бубном.Мотор: обратите внимание у него нет уродского пенька в районе вала,это даёт возможность крепления в мотораме В2/Т2 в четырёх положениях,чтобы пиньоны не задевали ремень.
АлександрМ
AGID78:
Программатор в нагрузку за дополнительные, наверно, $15. 😃 Не так часто программируем, поэтому я бы взял на пробу или в запас такой комплектик без программатора, тем более программатор по размерам как зарядник. 😦 Там же наверняка есть система программирования “морзянка”, по пикам?
AGID78:
Сенсорные не пробовал, но осуждаю. 😃 Надо попробовать, конечно. …что то на фото не видно доп проводов сенсоров. Это точно сенсорная система?
AGID78:
На обоих комплектах, на коробках надпись 1/10 1/12, а в описании 1/16 1/18. Странно.
На валу мотора есть “спил” для фиксации пиньёна или он цилиндрический?
AGID78:
А в сравнении с НАРОДНЫМ комплектом?
AndyE
при учете того что программатор к “народному” у меня есть - взял комплект (6000 кВ) за 35$. Двигатель там правда другой.
AGID78
Это система НЕ сенсорная ,но очень катественная и чувствительная(сам регулятор).
Програмировать надо,слишком остро параметры сказываются на управлении минимоделью.
Про НАРОДНЫЙ не понял, в Красногорске он народный? Раньше народными были Сайдвиндеры и Кварки,тогда Тракстаров в проекте ещё не было))) То что вы его себе напокупали НЕ причисляет его к статусу Народный. И потом лично у меня к ХВ доверия побольше,все изделия купленные мной от этого производителя качественны и приносят только радость))
По поводу мотора: 5200кв это правильно ! Для новичков!Позволит допускать меньше ошибок на начальных стадиях но потом,когда придёт опыт пилотирования и настройки шасси,эта мощность будет НИОЧЁМ.
АлександрМ
AGID78:
так и есть. 😃 Есть конечно исключения. 😆
AGID78:
Вот аналогично и у меня с нашим “народным”. Всё устраивает, поэтому и могу советовать. 😉
AGID78:
А я думал мотор под трассу подбирают… Ну и под соперников. 😃 Там где я ездил, этот мотор, ну и вся система, вполне конкурентноспособны, даже в борьбе с Ревами 1/16. И возможность побеждать упирается только в руки, к шасси и двигательной установке претензий у меня нет.
AGID78
Недогонов,Берестень,Ларькин…и ещё несколько фамилий,вот эти люди способны дать повод к переосмыслению вышесказанного вами,вы с ними катались? Конкурировали? …После этих перцев ковёр дымится! Какие нах ревы.
АлександрМ
Я на 18-ке катался только на трассе в Архангельском. Это если брать специализированное покрытие (ковёр на ровном полу) в крытом помещении. К сожалению, пофамильно многих не знаю, поэтому точно не скажу с кем катался. 😃 Катаюсь именно чтобы соревноваться. Там где катаюсь мне вполне хватает указанной системы. Если бы был “пример” на трассе, конечно было бы к чему стремиться, а так - не вижу смысла. Катаюсь в удовольствие. Если бы была хорошая трасса под боком, было бы и желание посоперничать с катющимися там. А пока у нас свои перцы на трассе, с ними и гоняем. Не ради рекордов и скорости, а ради соревновательного духа. Вот такие мы хоббийщики! 😉
AGID78
Я тоже там бываю,вас там не встречал.Если в прошлом сезоне то размер трассы был миниатюрный,там и 5200 себя не реализовывали.Сейчас есть где погулять и такой мощности не хватает.У многих видел мотоустановки 6000кв и при этом размеры моторов другие ,кселорин например 22Х40 мм ,а не 20Х30 как хоббикинговский,отсюда выше крутящий момент,и возможность устанавливать более нагруженный пиньон.Вобчем мощность совсем другая.Мне больше улыбнулось на 8400кв.
АлександрМ
AGID78:
Да, скорее в прошлом сезоне.
AGID78:
Зима скоро. Как-нибудь выберусь, посмотреть хоть как гоняют на новом месте. А может и на тренировку приеду. На соревы то не получается.
Utopiau
AGID78:
блин спс… я на этом сайте ваще не понимаю, как ориентироваться, навигация просто ужасная…
Такой вопрос… на систему что 7200 мотор быстро акки будут разряжаться, чем на 5500??? И оба по размерам подходят на B2T2 ?
