rc18 t2/b2
Нашёл ответ…
Теперь ломаю голову, что лучше взять… у меня 3 акка 2 по 2s и 1 акк на 3s…
Какой мотор взять
rcmart.com/hobbywing-comboa4-ezrun-brushless-senso…
или
rcmart.com/hobbywing-comboa2-ezrun-brushless-senso…
комбо 7800кв+25а регуль.
и катай на 2s lipo.
народ, подскажите, щас собираю шаську… и бац… спур задевает задний дифф… дифф правильно поставил… капец
Это известный капец, и в теме обмусоленный. Напильник решает. 😉
я уж понял, что стачивать надо… мндя, первая модель от Фирмы Ассо и такой косяк… по ходу только у траксеса нет косяков… а то собирал и Hpi спринта - там косяков до жопы в стоке… все переделывал… Надеюсь дальше в ассо не будет косяков… хотя ещё один предвижу - ремень и пиньён 😃)
Ещё косяки: неположили 4 винтика крепления бабочки… И натяжение переднего ремня никак не регулируется, болтанка, даже если затянуть винтик на натяжителе…
Блииииииин… ещё и заднего крыла не положили… мндя… не прёт мне что то 😦(
У меня тоже был косяк - в комплект положили 2 передних шестеренки для дифа вместо передней и задней… пришлось докупать - ассо подводит
Такой вопрос, кто-нибудь устанавливал на модель MIP дифы ? С передним проблем не возникло, а вот с задним косяк: короткая чашка встала впритирку с шестерней и не дает ей вращаться - в итоге крутится только 1 часть. Выход - пилить?
Разбавлю немного тему. 😃
Решил проблему, сточил 😃
А у меня косяк был на одной из регулируемых тяг нарезаны были кольца вместо резьбы. Слава богу на той части, где стандартная резьба, а не левая. До сих пор не пойму как они ухитрились…
Привет всем! 😃
Подарили на ДР Кит с блохой T2/B2 😃
Теперь ломаю голову что выбрать… Тему прочёл, чёткого решения конечно нету… 😦
Как я понял, вот эти АКБ должны влезть:
Zippy 2200 - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… -
Вот покупать надор люмишки стоит?
Associated Factory Team Billet Upgrade Kit 18B - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLRC4&P…
он вообще подойдёт?
Или подходит ли RPM от моделей Т и В - www.rpmrcproducts.com/products/…/18TParts.htm -
По трансмиссии MIP-CVD тоже желательны? И подойдут ли?
Оси - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJHW7&P…
Ребилд - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJHW8&P…
Пины - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKYD5&P… -
Ещё так и не догнал, что купить для шариковых диффов?
Этого хватит? - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKP0&P…
Вот это подходит, как я понял точно 😃
передний: www.micromachine.ru/product_i...37&mdl=AS21381
задний: www.micromachine.ru/product_i...63&mdl=AS21408 -
Стоковой сервы хватает нормуль? Не имеет смысла ставить другую?
А то мне приглянулась ещё серва Трахус 2065…
Или вот китай такой:
БлуБёрд - hobbyking.com/…/__20606__BMS_A206_MG_Digital_Mini_…
Турниги - hobbyking.com/…/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_… -
Рулевая пластиковая под замену…
Вот это влазит? - www.thetoyz.com/Associated/…/13537/ -
Мотор и регуль. Думаю взять либо родной АЕ, либо ХоббиВинг. ТракСтаров в бекордере все 😦
Нормуль? -
Какой футабовский приёмник нормально встанет в шаську?
ЗЫ: Всё не реклама. С меня дневник о шаське потом 😃
Этот у меня стоял
Люминь этот нафиг не нужен. Во первых нагрузки не те, а во вторых - он под RC18T. Там разные задние бабочки. Да и родные бабочки крепкие. Менять смысла нет.
По желанию.
Да, хватит. 2 штуки.
У меня тстоит вот такая. Обрезал уши и воткнул на двусторонний скотч.
Рулевую, я лично, ставил такую.
Тракстары 6100 kV скоро появиться должны. У меня такой один в беках лежит. Обещали скоро уже привести. А вот 5050 kV в наличии есть.
Я переднюю бабочку сломал в первый же день. Зато рулевая пластиковая до сих пор живая.
Красава))))
У меня один выступ на траггийной передней бабочке сломался, как раз по отверстию куда клипса вставляется. Это через год. 😃 Если много не кувыркаться то они конечно вечные.
У меня Т2 теперь почти такая же))) Только мотор 5200 kV. Его уже по моему мнению дохрена…
Поставил тайминг мотора в 0, должно немного съесть kV, если я правильно понял суть тайминга)))
Какие акки планируешь использовать?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Такие 3 штуки едут.
А по размерам войдут? Или ты будешь эту пластиковую “ванну” снимать?
В этой теме находил, что встают нормально…
Сфоткаешь тогда как приедут?
ок. по идее вот вот должны приехать…
Волею судеб стал обладателем шпрота SC18 на карбоновой деке, с CVD приводами и с комбо микро мамбой(мотор 8000КV)… Мотор для данного шпрота в теме или много KV? Чёта очень резкий он, сразу в дрифт срывается.😒
Двигаем в миниатюризацию 😃)))
Тут в теме есть про эти АКБ. Пишут что влазят. Я правда буду 20С брать.
Я вчера мелкую практчиески собрал… Колёса склеить осталось 😦
Радость сборки длилась недолго…
Теперь буду ждать мотор-регуль-сервы-АКБ… Думаю - стоит ли до НГ всё это заказывать… 😃
