rc18 t2/b2
Вобщем, заказал для блохи следующие вещи:
- Комбо Регуль+мотор
- 2 штуки АКБ Зиппи 2200мАч По размерам должны подойти.
- Сервы на пробу Раз и Два.
И вопрос - вот такие колёса подойдут? Именно по ХЕКСу… Мне кажется там посадочное другое… Или вот такие…
ЗЫ: Всё не реклама.
Я тоже немного сапгредился
РПМ до сих пор не выпустили передний бампер на вторую версию трагги?
Бампер от первой с помощью напилинга прекрасно встает на вторую.
от РПМ и без напилинга встаёт, только на два крайних винта. Не знаю как люминевый, но пластик думаю с таким креплением не долго продержится.
а никто Т бонн не ставил бампера ?
резина и диски ???
В смысле?
что за резина и диски ?
Диски обычные траггийные, а резина от RC18R
Стоковый бампер по сути - крепится так же. 😃 Дальняя точка там уже роли не играет.
Я родной бампер подрезал.
Стоковый бампер по сути - крепится так же. Дальняя точка там уже роли не играет.
Я при заказе бампера от РПМ не обратил внимания что он по другому крепиться. Когда установил, мне показалось “хлипковато”. На ударопрочность не тестировал правда. 😃
Сейчас стоит бампер от шорта, он для второй версии как раз. Правда мелкие верхние перемычки быстро ломаются при ударах, но даже без них он работает, даже мягче стал.
Пластик РПМ более жёсткий, но правда эластичный. С учётом того где и как он установлен у меня - думаю он долго проживёт, если не в арматуру вкатываться 😃
Я что-то не стал Шортовый брать. “дуги” не хотелось просто 😃
В любом случае - практика покажет как оно 😃
Вобщем, наконец-то забрал с почты комбо Регуль-Мотор… По друзьям достал АКБ и серву 😃
В итоге - собрал свою блоху и чуть покатал по квартире.
Есть несколько вопросов 😃
- Если штатный серво-сейвер не подошёл на шестерню, ставили без него или как?
- Как регулировать пару спур-пиньён??? Не видно же нифига!
- Кто как провода распределял и крепил? Это бяда какая-то 😦((
Ден, я ставил серву без сервосейвера, только она чуть больше была. Есть еще одна такая.
Я взял у Сани Корону 919 вроде. Вкрутил саморез со втулкой 😃
По квартире ничего так… Только шумновата она с металлическим спуром…
А вот и комбо ХоббиВинг, которое поставил:
Самое интересное - китайцы походу сами собирают комбо как тебе надо 😃 т.е. мне приехали 2 коробки со стикерами. В одной регуль, в другой мотор, и карта отдельно…
Народ, ну так что насчёт регулировки пары спур-пиньён? На глаз? По звуку? Как регулируете-то? Снимать верхнюю крышку, прижимать, выставлять, делать метки?
Бумажка между парой
Бумажка между парой
А как? Всё закрыто пластиковыми кожухами 😃 Я об этом и хотел сказать. Саму пару не видно. Бумажку если и засунешь - то не достанешь потом 😃
Никому не нужен двигатель от мангуста 8.5?
Рииди модифицированным 19/17т никто не пользуется?
моя тачка + свет установлен
Гы… эт что за кузов? 😉
кузов от 18 шоссейки, покупал на ебее, я тут пару стр спрашивал про такие кузова… вот результат 😃)
гоняю на 3s !!! Немного газа убавил, постаил экспоненту - тормоза абс сделал… ваще пуля стало. проблема - мотор греется. как бомба… жду радиатор на мотор и пиньён поставлю поменьше на 2 зуба… а так 3 s круче чем 2 s !!!
бесит только то, что сцепление в ней ваще безпонтовое. ваще не настраивается, тупо гайку закрутил до упора и всё.
