Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Это я из теории зимней нешипованной понял, что для зимы надо очень мягкую резину что бы она не деревенела и контактировала с поверхностью.
А вот летом мягкая резина хуже, так как становится еще мягче и машинка начинает плавать. А вгрызаться может только шипованная резина.
Я на 10м масштабе поменял каньены на машеры (елочкой) Они более жесткие. На льду и утрамбованном снегу - одинаково. В других условиях (сугробы, целина…), машеры лучше зимой. имхо. Шипы (металлические) только для льда.
Мягкая резина зимой на модельках особого смысла не несет, т.к. пятно контакта всё равно одинаковое, а на мягкой широкой ехать нужно внатяг, что на rc слабореализуемо и просто не интересно. А с тапкой в пол в целом всё равно на чем ехать лишь бы там протектор повыше был
А я считаю что лучшая резина для зимы это Кобры
там тебе и лопатки как в падлах и мягкая и края лопаток острые.
Ну как раз внатяг на колекторном можно! И интересно - дело вкуса. Как раз в натяг, машина потихоньку, но едет. Только перегазуешь - сразу закапывается…
согласен полностью, ибо практика показала, что даже с разгона на рыхлом снегу машина моментально закапывается, а в натяг едет пока не уперается или тоже закапывается!
Кобры хороший вариант! А еще хотелось бы чтобы они были широкими!
Ибо мне для проходимости как в колеса с пониженным давлением, тогда она будет везде и по всему ползать!
ЗЫ Кстати сделал вывод что большая часть народа здесь общающаяся - это натуралисты экстремалы, ибо те проблемы которые с машинами происходят все таки наверно возникают у тех кто использует машинки за пределами их возможностей! 😃
Интересно а вот на такие диски оно налезет?
теоретически налезть может что угодно на что угодно :]
Просто я так понял они для 1.10 маштаба…
маштаба-шмаштаба… есть конкретные габариты. диаметр и ширина, вот их надо смотреть и прикидывать налезет/нет
те лопатки кстати очень мягкие, а значит растягиваются хорошо
хотя на 3.5" диск я сильно сомневаюсь что налезут.
тут вон на 2.8" с трудом натянулась 2.2" резина:
rcopen.com/forum/f76/topic206309/21864
Лютые катки 😃
Не налезет
ага, и резина на них предполагается не маленькая
и при этом оно все держится на маленьком 12mm хексе и тоненькой оси
как оно не переламывается практически сразу не понятно :]
Подскажите гуманитарию, пиньен 23, спур 55, мотор 5700kv козлит и рвет с места с центральным дифом, я так понимаю надо уменьшить передатку, подскажите что лучше поставить, в наличии пиньен: 23, 26, 28, 31, спур: 43, 45, 50, 55
да ну нафиг, законы энерции никто не отменял… чем выше скорость, тем глубже снег можно проехать. На 3s даже на коньёнах проходимость становится финоминальной.
Ну так если катать на металогидридах и не прыгать то и сток вечный будет. В том то весь и прикол, чтобы не просто катать как дети машинку в песочнице 😃
перекинуть шестерню в коробке, а уже потом подбирать пиньёны. Спур 55 оставьте. Мотор просто у вас больно резвый, в стоке 4000 kv идёт.
сталю рубль, что слижет дифы вмиг при застревании тачки) Если там шимминга нету
Знал… знал… что нужно это снимать… блин! Вот теперь докажи… 😦 Нету в коньенах никакой проходимости!
Да да… я про это и говорю… у всех песочница своя! 😃
их полюбому слижет 😃)) поэтому можешь ставить два 😃
шимминга нету
… это та наждачка в районе спура?
Номер кошелька сказать куда деньги кидать:)) и шайбы стоят и диффы hr, мотор такой достался, сам бы больше 4600 точно не ставил бы. Правильно я понимаю если 55 спур остается, чем больше я пиньен буду ставить тем больше скорость падать?
это тонкие калиброванные шайбочки проставки для регулировки пятна контакта главной пары
да, малая ведомая, большая ведущая - большая скорость, малая ведущая, большая ведомая - больше мощность
Ну ты просто глянь проходимость на 2s, а потом на 3s и заметишь, что чем выше обороты, тем быстрее плывёт по снегу. Возможно от вида снега зависит. Я просто постоянно катаю по очереди на 2s и 3s и на первом катать просто становится не интересно. Но коньёны у меня только спереди, сзади падлы 😒
Это та наждачка в районе главной пары? 😉
все просто, я на 3s до “заветного места” не доеду… на пол пути а может раньше машинку понесу домой собирать по частям…
50/100% выставлено это, поэтому для меня 3s даже не рассматриваются…
Шиминг - это по русски по простому - установка шайб с дифами. Чтоб исключить шатание диффа и его успешное слизывание
ууу, scherb можешь забыть о своём рубле 😃))
Нет не правильно! 16/55 - минимальная скорость, 25/55 максимальная скорость. Чем меньше пиньён, тем меньше скорость и больше крутящий момент.
не понял, что за 50/100 и почему на 3s машинка развалится?
диффы hr
Дядьки, а не дадите ссылочку на эти прекрасные диффы?
