Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
я уже пол года с зажатым слипером катаюсь, у меня вся коробка/спур сталь и клал я на него ))
ага и морковку HR дифа сломал положив на все =)))))))))))))))))))))
rcopen.com/blogs/40933/18405
отчет о тюне саммита
Отличненькой!
С учётом того, что имеется не очень зажатый центральный диф
Простите это как?
Может несколько коряво выразился… Масло в центральном дифе не самое вязкое, следовательно избыточная мощность будет перераспределяться на ось, имеющую меньшее сопротивление. Что, надеюсь, позволит не сразу слизать зубья центрально дифа…
Эта проблема решается полным зажиманием слипера,
Так вот что-то он не зажимается… может эпоксидка поможет, как раз иду мазать 😃
Порекомендуйте шестерни, пожалуйста!
там было приземление на задние колёса, резкий удар по дифу, слипер ничего бы и не сделал. И вообще слипер у меня зажат не наглухо, а просто сильнее обычного (водой линул и зажимал мокрый) чтобы в лужах не проскальзывал. В итоге если он сухой, то даже руками провернуть сложновато.
ну это уже на самый краняк 😃) если сцепление горело, то его и не зажмёшь, оно скользким становится. Я кусок резины ставил пока новый шёл.
Да HR всё, чего там рекомендовать, больше никто шестерни не делает стальные.
integy тоже стальные спуры какие-то делает, но врядли каленые как HR
а сцепление если не зажимается, то может его просто поменять надо :]
Годятся ли мешеры для вваливания по полю или будет неуправляемый кирпич на скорости? И диски под них эти ок? - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZD2&P…
или лучже ёкогаму геоландар взять? Или мад слингеры) но они узковаты)
Кравлить не собираюсь, собираюсь именно гонять. Каньен вчера 1 порвался, вот решаюсь что заказывать, т.к. в городе резины нет. По поиску весьма скудна инфа или не нашел)
Мasher-ы лучше для грязи или песка. Диски кайфовые, под них очень подойдут.
Yokohama намного жестче чем Каньены и немного уже.
А вообще для Summit-a надо минимум два набора иметь.
посмотри по резине у РЕвоманьяка из Украины на e-revo.net
у него там и видео и фото
гляну, спасибо) но мне реально цели тока гонять) кругом плоские поля)
На мой взгляд для погонять по полю коньёны самое оно.
Мож быть и их закажу
Добрый день форумчане. Все сдаюсь…
Решил подготовить машинку к сезону( зимой как то не до нее было). Всю почистил промыл смазал поменял часть запчастей. И решил опробовать дома.
Сразу столкнулся с проблемой которая не ушла, а именно. Машина при нажатие на газ едет рывками… сначала едет потом тяга пропадает потом вновь появляется после 3-5 минут такой езды машинка едет гораздо стабильнее , но все равно рывки присутствуют хотя гораздо реже. Думал что это было из за подшипников в моторе (после разбора они оказались в ужасном состоянии) и были поменяны.
Но дальше хуже.
Решил что это проблема настроек и решил откалибровать регулятор (ORION Vortex R10) все шло как по маслу… все реакции были как и должны били быть. Но проблема с рывками не ушла.
Решил откалибровать ПДУ ЕЙ 2.4 с одной кнопко set.
И с дуру зажав SET включил питание. На ПДУ начала мигать красная лампочка потом я нажал или нажал и удержал SET лампочка начала моргать чаще.
Все после этого Машинка отказывается работать нормально!
Машинка реагирует только на steering trim. (колеса откланяются влево и вправо) и иногда машинка самопроизвольно дергается на доли секунды… хотя ПДУ включен но в состоянии покоя.
Связь С ПДУ есть так как при включении машинки и ПДУ лампочки горят зеленым. При отключении ПДУ лампочка на машинке начинает моргать красным. Так же при нажатии на ПДУ SET лампочка на машинке так же начианет моргать красным.
Но настроить я не могу.
Пробовал На ПДУ через SET (2сек) назначать каналы. Все безрезультатно… В общем засада.
Может кто подскажет что?
Наконец то появятся и для мини саммита нормальные покрышки.
rccaraction.com/…/sneak-peek-at-pro-lines-new-2-2-…
Доброго времени суток вот эта лебёдка ru.aliexpress.com/item/…/667804585.html нам подойдёт?Зарнее спасибо
Вообще указан 10 масштаб, а в чем ее прикол в плане использования?
нам подойдёт?
там же русским по белому написано - 1/10 масштаб… нам эта лебёдка на весь капот будет.
и чем эти нормальнее остальных?
Не подскажите по поводу сход-развала? Где то было на форуме, не могу найти, заранее благодарен!
регулируется выкручиванием шаров.
добрый день.
Эпопея с кривой неисправностью.
Не реклама. Сказали в хобицентре что виной всему ПДУ. и надо его менять.
Для какие отзывы по FUTABU 3PRKA-R203GF-F24P1DX
И еще какой поставить мотор и регуль чтоб можно медленно и плавно регулировать подачу газа. а то на вазелине ну нереально ползать…
Для начала поставить меньше пиньён. Поменять местами шестерни в коробке (должны будут стоять как на этом фото). Скорость снизится, плавность повысится.
Моторы:
- На таком максимальная скорость будет ниже, но гораздо плавнее старт и гораздо больше тяги. Чтобы не терять в скорости можно поставить батарею 3S Lipo будет и плавность во всем диапазоне газа, и тяга, и скорость, и не надо менять местами шестерни коробки.
- Этот позволит сохранить скорость без замены батареи. Старт будет плавнее стокового вазелина.
Регуляторы обсуждают каждые 10-15 страниц в теме про е-реву 1/16…
а ничего что он 25А всего жрёт, когда у всех 60 минимум? Он дохлый будет, разве что поползать.
мотор и рег лучше сенсорные для ваших целей и обязательно 4 полюсные.
Вот новый рег неплохой фирмы можете взять и мотор проверенной фирмы. Можно и на хобях чего дешевле взять, но там все моторы дохлые.
Чем больше витков в моторе, тем меньше они кушают.
Вроде разговор шел про ползать. При 3s батарее можно даже с передаткой и коробкой не играть.
мотор и рег лучше сенсорные для ваших целей и обязательно 4 полюсные. Вот новый рег неплохой фирмы можете взять и мотор проверенной фирмы.
Так как человек задает вопросы про вазелин, то скорее всего у него саммит с мотором 380, а не 540. И без другой моторамы под ваши моторы не обойтись. Сенсорных моторов 380 размера нигде не встречал.
точно, значит ещё нужна рама 9 баксов + скошенный радиобокс от коллекторной версии.
