Heng Long
Капитан_Улитка
думаю с большими колесами я заморачиваться не стану, лишняя нагрузка мне не к чему, а клиренс и так терпимый.
Интересно сколько витков в двигателе данной машинки. Ну думаю со временем както разберусь если понадобится.
Ну и еще вопрос, это шасси может исполнять что-то похожее на дрифт? И если поставить самый маленький пиньен на 9, что изменится. Тяга, скорость, температура? Амортизаторы в стоке, пластиковые или всетаки алюмин, ато по разному пишут.
Kiross
у меня было заявлено 12 витков(сча 18).
Дрифт легко, но на умеренно скользких покрытиях 😃 на льду сльшком скользко было зимой, а за ковер эти пины цепляются мертво.
У меня сча 11 пиньен, и то мотораму пилил чтоб зацеп был за спур, в стоке стоял 15 и на 3липо я им движок спалил в -10.
Его подбирают так, чтобы мотор грелся без угрозы магнитам - т.е. желательно чтобы вода не кипела на нем(как я понял фишку) и соответственно уменьшаем пиньен - мотору легче крутить(охлаждаем) максималка падает. А мотор переваривающий больше мощи уже практически нет возможности впихнуть.
Аммы вроде должны быть алюминий, в описании что было ?
Капитан_Улитка
да в описании люминь. Но кто этих китайцев угадает! Некоторым людям в последнее время приходят машины с аппой другой ьез дисплея и т.п. Ну мне придет посмотрим.
Насчет движка спаленного липольками, Я б так не хотел. Думаю ничего страшного если я поставлю пиньен на 10 и мож батарею раза в два обьемней но не липо. Мне как я говорил важна не скорость а момент. хотя понятно что краулер из него тоже не сделать) Все это вобщем занимательно.
феникс1999
Можно я к вам присоединюсь,я тоже буду покупать Sacker Sport.Хорошая машина для новичка??Вы с какого сайта заказывали??
Капитан_Улитка
думаю за свои деньги это просто шикарно для новичка)
лично я с моторгейма заказывал, думаю к выходным приедет.
феникс1999
белые диски с родной резиной(мини пин)
зеленые от 1/10 с асфальтовой резиной.
Оранжевые родные диски + резина RC18T LOSB1171
Ну и хром от ЛМ версии
  • едут еще дрифтовые белые от 1/10.
тоесть идут колёса от 1/10??
думаю за свои деньги это просто шикарно для новичка:долго копил(где-то год,половину года)
лично я с моторгейма заказывал, думаю к выходным приедет. Я тоже собираюсь с мотергейма через месяц
Kiross
феникс1999:
с другой проставкой под диск от 2 до 10 баксов(комплект).
феникс1999
и вы если заказывали с сайта моторгейм,то с какой транспортной компании?
Kiross
открывай фотай отчитывайся 😃
Капитан_Улитка
ребятки! вопросы!
Как снять амморт с нижней шаровой, чтоб его не сломать. Туго сидят.
И пульт! я с него до сих пор в шоке! Там настроек больше чем в моем смартфоне!)
Kiross
Капитан_Улитка:
Как снять амморт с нижней шаровой, чтоб его не сломать. Туго сидят. И пульт! я с него до сих пор в шоке! Там настроек больше чем в моем смартфоне!
между наконечником и рычагом вставь отвертку и тяни.
С ЛСД дисплейчиком? там их необходимый минимум 😃
Капитан_Улитка
все отлично, амморты снял, по пульту нашел русскую инструкцию.
Теперь такое, серва как то трещит когда упирается в крайнее положение, иногда не до конца возвращается назад и при этом издает треск, иногда ее подклинивает и пока руками не поможешь стоит клином. Это так и должно быть? Или может надо ее разобрать и смазать?
Дальше, когда пульт выключен а машина включена, она пищит периодически и подергивается. Это так и должно? Как исправить?
Когда слабо нажимаешь на курок, машина издает писк и потом едет. Так и должно быть?
Зачем у пульта сбоку есть какойто круглый вход, под штекер??
Как использовать третий канал?
Как лучше поступить с антенной на машине?
Какое масло залить в амморты, подойдет мотоциклетный моторный Мотюль, синтетика?
Как НЕ спалить приемник, двиг, серву, рег.? Меры предосторожности, советы?
Вопросов много но машиной доволен! Скоро сделаю фотки, и напишу подробный комментарий изделия…
Kiross
  1. Тримируй каналы рулевого … чтобы в крайние положения серва приходила, сама а не упиралась.
  2. Похоже слишком глубоко набок падает рейка см п 1 😃
  3. китайскую серву раззобрать не помешает , проверить наличие смазки в шестеренках уж точно, но надо силиконовую смазку!!!синтетика от авто и китайский пластик - не совмещай.
  4. При выключено пульте приемник слушает эфир 😃 и все помехи транслирует на двигатель и рулевую … лучше не делай так .
  5. Она всегда издает писк - ток пошел в мотор, просто на тихом газе его слышно.
  6. 3 канал про запас,или когда сломается рулевая серва сделаешь из её электроники блок вкл/выкл фар 😃
  7. Зарядный разьем
  8. Если ездить недалеко то можно антену намотать внутри, между бабочек.
  9. Поршень в аммо пластиковый, если уж нет силиконовых лучше веретенку имхо.
  10. Соблюдай полярность 😃 и обеспечь сухость (ну кроме мотора), а его удобно в дырку на днище пальцем щупать - насчет температуры.
Ждемс…
Капитан_Улитка
Вот это дельный разговор! Благодарю за ответы!
Серва внутри сухая, а если включенную (пульт тоже) потрогать за шестерни, то они сами начинают дергаться по мелочи, как живые))
Сегодня попробую с рулевым пошаманить. Хотя возможно просто аккум уже подсевший и серва тогда плохо работает…
Кстати сегодня неожиданно нашел немного тонкого листового аллюминия. Мало того что он отлично гнется и режется, так он еще и анодированный голубым цветом! как карданы и т.п. В общем самый раз применить!
Обьясните пожалуйста понятие-экспонента.
Kiross
Капитан_Улитка:
дык онеж пытаются стоять на месте 😃 а с аккумом непонятна … серва до 5 вольт должна спокойно работать, а в 6баночном 5 вольт это уже ниже плинтуса и ехать не должно.
Капитан_Улитка:
экспонента
прогрессивный сигнал от приемника –
соедините точки -1;-1 и 1;1 через 0 по прямой - и нарисуй гиперболу (чтоль) вот она и есть експонента.
Ты открыл пол курка а пульт послал 0.25 или при обратной 0.75 ну грубо так … во нашел чё
Капитан_Улитка
Вобшем чем больше, я устройство в руках кручу, тем больше до меня доходят тонкости)
Кстати с рулем разобрался. Стало гораздо лучше, пришлось тяги все регулировать и т.п.
Капитан_Улитка
Вот мои отзывы о модели Heng Long Sacker Sport 1\18
Коробка порадовала яркостью и оформлением, открыв ее увидел собранную модель, пульт и зарядное устройство. Все прикручено намертво тонкими пластиковыми хомутиками, к картонной подставке. Я их еле отодрал, но зато можно не волноваться что в пути все будет ерзать по упаковке.
Пока поставил аккум на зарядку, решил посмотреть как все устроено и заодно подтянуть винтики. В целом остался доволен качеством шасси. Да есть люфты и возможно пластик не очень крепкий, но я не избалован именитыми моделями, сравнить не с чем, да и пластик пока держится несмотря на частые вылеты под кровать в угол и подобные проишествия. Модель уже дважды была на улице, раз на асфальтовом скоростном участке, и раз на бездорожье с камнями, песком, и прыжками. Машинка Жива!
Я понимаю что фирмовые дорогие агрегаты гораздо круче на соревнованиях, но я не соревнуюсь. Меня устраивает такая по соотношению цена\качество. И если я на полной скорости впились в стену, то хоть у меня будет машина 3тысячи, хоть за тринадцать, результат будет одинаково плачевный…
Что не понравилось.
Кузов. Простейший, лишь бы был. Моментально царапается. Вырезан неровно и имеет ужесное качество покраски, точнее апликаций. У меня еще и несимметрично нанесен рисунок. Но это не смертельно.
Уверен что если часто откручивать и закручивать крепежные винты, то резьба в пластиковых деталях вскоре умрет. Сильно затягивать тоже не надо, тонкие места могут лопнуть. Ключ для колес на второй гайке слизало( хотя вроде не усердствовал особо.
Ну и в моем случае, не понравилась работа сервы. Както жестковато.
Хотя возможно надо просто настроить. Я не знаю как должна работать нормально серва на этой машине, не видел ни у кого…
Это пожалуй все минусы пока.
Понравилось.
Цена. Что сказать, 2700 одинаково с игрушками от Никко, СильверЛит и т.д. Новую модель за такие деньги я видел только эту.
Отличная мягкая резина, подшипники, аморты с регулировками, наличие аллюминия. Неплохо!
Машинка резвая! Внимание, Я первый раз нажал на курок, окуратно, но машинка уже торчала в стене))) При первом запуске в квартире необходимо выставит расход газа (DT4) установить на 30! И только на улице выставлять 100. Да на асфальте присыпаном песочком она такие дрифты выделывает!!!
Аппаратура.
Пульт очень удобный, с кучей настроек которые поначалу можно не понять (если ты впервые такое в руки взял, как я) Но когда поймешь что всеми этими кнопочками можно настроить поведение модели как угодно, то этож красота! Курок газа можно отрегулировать по жесткости, а подсветку дисплея по яркости, либо вообще выключить подсветку. Показывает напряжение батареи в пульте! а когда пора подзарядить дает звуковой сигнал) Есть даже функция торможения ABS, с тремя уровнями интенсива, Можно в пульте ввести имя для определенной машины…Все это по моему очень неплохо.
Еще могу добавить что с в придачу дают отличную металлическую отвертку, пару запасных колесных гаек, клипс, шайбочек, хомутиков,стопор в пиньен, трубочку для антенны, затычки, две инструкции хорошего качества, чето там еще…
Я нисколько не пожалел о потраченных деньгах, и получил много удовольствия. И это правда интересно.
прошу прошения за плохое качество фоток.
Kiross
Капитан_Улитка:
присмотрись поближе, у меня сверху была пленка.
Когда снял ярче краски заиграли и не так царапается нижний пластик.
Капитан_Улитка
да. после того как снял защитную пленку, цвет стал более насыщеный и даже слегка металлик)
На днях вооружившись инструментом, сточил лишнее с поворотных блоков. В результате радиус разворота стал заметно меньше. Что очень нужно в домашних условиях. Машина оказалась довольно крепкой, каждый день бывает на улице на бездорожье и гравии, но все еще целое и не треснуло и не сломалось! хотя и дтп случаются)
Сейчас делаю кузов Нивы 2121 наподобии трофийного, из подручных материалов.
Есть желание поставить серву другую(эта слишком трескучая), вопрос, какую нормальную серву можно поставить взамен штатной?
Штатная серва это копия какой?
Сушествуют ли колеса для дрифта на 18тый масштаб?
Kiross
дешевые все трещат,дорогие не пробовал. При заказе по инету есть шанс нарваться на не тот размер звездочки.
на моей футаба-сейвер оригинала не подошел, больше гдето на 1мм дырка оказалась.Сейчас жду хитек-сейвер.
Нормальными считаются как минимум с подшипником и желательно металическими шестренями.
Дрифт-покрышек для родных дисков не видел, тока переходник на 12хекс(от 1/10) и там выбор богатый.Разница во внешнем диаметре мм 5 всего будет.
Капитан_Улитка
не возрастут ли нагрузки на шестерни приводов при использовании колес от 10ки?
можно попросить замерить конкретно размеры колеса д\ш\в от 10ки?
обязательно ставить поролон в колесах?
серва Хитек это HS 65? или какая.
В любом случае как все поставится на машину хотелось бы узнать о подробностях.
