Turnigy Monster Beatle 1/16
Диски маркером накрашены?) понтово)
Без понятия)
Диски вообще с алюминия бы выточить,тока вот как с посадочным гнездом быть,там шестигранки…
Снял двиг прокрутил пальцем,крутится не свободно,в одном месте такое чувство что якорь затирает старор,бк разбираются?
такое бывает, зацени центровку ротора - глянь как штифт в подшипниках сидит, как “закрывашки” вставлены в металлический цилиндр, везде должно быть ровно, по всей окружности, без зазоров крышки прилегать должны к металлоцилиндру. Ну и смотри что произошло с моим двигом после столкновения без бампера (железкой той, которая после бампера идет) об ножку качелей. Удар был такой что машинка подпрыгнула, а вибрация такой, что крышки выбило из металлоцилиндра.
как видно на фото, крышки вклеены простым “моментом”
Я б посадил крышки на красный локтайт переднюю и на пару болтов, или средний локтайт заднюю.
Офигеть…а я тут со своими мелкими поломками)))
Без понятия) Диски вообще с алюминия бы выточить,тока вот как с посадочным гнездом быть,там шестигранки…
было бы желание 😁… я себе по любому выточу… потому что инферновские не подходят по радиусу чуть меньше. Отсюда и с резиной вопросы.
ДА много чего хочется из алюминия… но ДИСКИ - лишнее мне так кажется… хотя кто знает.
Думаю можно.канавку сделать в диске под шпильку которая в оси
И все))
Думаю можно.канавку сделать в диске под шпильку которая в оси И все))
всё точится. это не проблема.
вот так ето дело работает. тут уже говорилось что при резком старте ета штука пищит, т.к. ток питания esc высок, напряжение на банках во время акселерации жука падает, раздается неприятный звук етой штуки. я сам не пробовал с ней кататься, сам проверяю какая батарея подлежит зарядке, а какой можно пользоваться.
потерял одну такую штуку-выпала из кармана. 60 рублей+ доставка… все таки жалко штуковину. Я вообще очень много чего потерял из хоббийного. кости, клипсы, болты.
Саригор
серво под снос,уж очень слаба она для машины(1,6кг),для самолёта нормальная,а для авто-нет
Саригор
Спасибо,приму к сведению.честно говоря мне тоже показалась маловатой)
вот так ето дело работает. тут уже говорилось что при резком старте ета штука пищит, т.к. ток питания esc высок, напряжение на банках во время акселерации жука падает, раздается неприятный звук етой штуки…
А при разрядке акка до его допустимого предела она будет подавать какой нибудь сигнал?
Просто мне этот акк не по назначению надо будет использовать.вернее по назначению но не для питания авто))
Сейчас как на фото подключил,акк заряжен.она никаких признаков не подает,не дергается не мигает)))
Тяжелые будут…хотя вот представил их алюминиевыми, да еще анодированными в какой-нить цвет, аж слюнки потекли 😃
922 микросерва на 1,8 кг, не многим больше и ничего - таскает даже колеса от Summit’a только так, даже на месте поворачивает колеса, поэтому дело не в усилии сервы, а в качестве ее изготовления! Под снос по факту выхода из строя, летят правда они быстро…хотя у некоторых долго живут…лотерея 😃 но запас в виде нормальной сервы обязателен!
Вот и я о том же))
Аппы нет пока, все равно проверить нет возможности.изучаю пока шассь.
Вот пока ждешь аппу, затарься еще и сервой, потом будешь меньше ждать ))
Похоже я один из тех счастливчиков. Родная стоит уже много-много паков)). Но в запасе лежит металгиар )).
З.Ы. Подключал к родному регулю 996 серву… При резких движениях рулем серва без нагрузки жрет все, что ВЕС отдает и даже больше. Просаживает до глюков в регуле. (колеса дергаются)
Просто мне этот акк не по назначению надо будет использовать.вернее по назначению но не для питания авто))Сейчас как на фото подключил,акк заряжен.она никаких признаков не подает,не дергается не мигает)))
А по этому поводу кто что скажет?
Так а для чего она нужна? Громко пищит при разряде аккума.
А что сказать? на каждую банку стоит 2 светика. Пока банка живая - горит зеленый, по мере проседания загорается красный. Когда меньше 3в начинает мигать красный и зуда противно пищит. Пищит, собака, громко и противно. Ставил на игрушку-машинку 3 банки липо и эту зуду, чтоб акк не угробить. Пищала исправно примерно на половине заряда при резком трогании. Для контроля липошек при небольшом токопотреблении - самое оно. Стоит не дорого, а угробить акк не дает. В природе еще есть на большее кол-во банок (от 1 до 8) с отображением напряжения побаночно и общего, но те пищат потише. (лично у меня )
Ну так у меня сейчас не горит ни чего,не зеленый ни красный.акк заряжен,показывает 8.4.
Так воткнули неправильно. Черный провод должен быть подключен к пину с меткой минус, это крайний левый если смотреть сверху. RTFM!!!
Как видите не горит ничего (((
Если акк на заряднике балансируется (хвост нормально припаян) и полярность при подключении соблюдена, тогда это зуда дохлая(
Можно попробовать пошевелить хвост в разъеме или просто измерить напряжение на контактах (штырях) зуды. У меня на балансирном разъеме одна банка периодически пропадает - контакт хреновый.
Сейчас щупал ее,пикнула.шупаю дальше в упор не хочет делать ничего))
Всё,разобрался.черный провод порван у основания акка.подсоединил к толстому черному,5раз пропищала и загорелись 2 зеленых светодиода.всё правильно?
Теперь если акк будет садится будет пищать?
Да.
Банок у тебя 2, потому 2 и светятся. А при включении она пищит - типа, инициализируется)
Что и предполагалось. Только как он у тебя балансировался???
