Turnigy Monster Beatle 1/16
В 100 раз спрошу про алюминь на перед нижний рычаг + кастер блок + кулак стоит оно того или оставить пластик? Вопрос из ситуации - катает сын 4 года пример: на всей скорости(правда за 2м отпустил газ но тормоз не нажал(пока не умеет)) удар об металлическую трубу минус нижний рычаг, спасет ли алюминь от этого или сломается что то дальше из пластика?
Естественно потащит и будет тащить до слабого звена,в итоге и без того слабые шестерни дифа будут умирать в разы быстрее таща эту тяжесть.оставьте рычаги пластиковые,бабочку можно заменить,+ кастер блок + кулак и всё,ну сервосейвер до лучи и всё,имхо.лучше пусть рычаг сломается чем корпус дифа вырвет с мясом.
А вообще, лучше на аппе ограничить скорость… если позволяет… чтоб не было таких последствий… Либо научить сына не вжимать курок и пользоваться тормозом…
мой только понял как тормозить…сколько времени уже прошло,как я не объяснял не мог догнать,6 лет.а сейчас как то сам случайно отжал курок назад и въехал в чем суть…
У меня такой вопрос, мне предстоит гонять в спортзале школы, там деревянный пол покрытый лаком, у меня подобная жуку модель, шорт-корса с хк 1/16 труппер, скажите как можно улучшить сцепление на таком покрытии? Не заказывая новый шин и тд, тоесть только тем что можно найти в городе просто, где нету модельных магазинов.
Никак. Деревянный крашеный пол это всё равно что лёд для моделей. Учитесь дрифтовать!😃
Как вариант -очень хорошо помыть полы и колеса. Чтоб пыли на них не было. Но сильно не поможет, все равно будет как по льду
А у вас хорошее сцепление на жуке с таким полом?
Я что, волшебник? И особо чистых полов тоже не встречал. Поэтому
А где нибудь курок на hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C… можно купить(сын сломал)???!!!
Где то уже всплывала такая проблема,ссылку на магазин давали,а чтоименно сломалось,вперед или назад,может штырек какой нибудь вплавить?
У меня на жити3 назад обломился,так я туда штырь впивалю потом.хотя уже и так надрочился)
Назад про штырь сам думал, но надеялся что такие запы должны быть.
www.ebay.com/itm/…/180748784464 Вот, сам себе покупал, но до сих пор лежит, тк свой сделал, просверлил, вставил штырь, и заклеил эпоксидкой.
Вышел вчера в -13С, проехал жук 1 мин, с нормальной скоростью, а потом стал ехать медленно(стоковый рег и мотор загермечены), как будто аккумулятор разрядился. Пришел домой подождал 30 мин, нажал курок, опять все хорошо скорость в норме, поставил на зарядку аккум, зарядка показала что аккум не разряжен! Вопрос это у всех так зимой или рег, а может и мотор накрывается от холода?
лол))) Что там с ним внутри после такого?)
да норм с ним всё,) подпрыгнул и как ни в чём не бывало…
Всем привет. Имеется kidkind 1:16 HSP. Заказал бк мотор 2700Kv 14.8v 2700Ма. Одно нажатие на газ хвостовика с дифе как будто вообще не было с охрененным треском. Поставил такой же пластиковый. Плавно трогался раз гоняется до 80+, но решил тормознуть и снова чудо звук. Зубчики в дифе опять все разбежались. Купил в разнобой на хк от жука .теперь косяк с подшипниками на полуоси дифа нужен 8х15х4 хрен найдешь. Если кто как нить делал напишите пожалуйста и если можно с фоткой открытого дифа. А то это рисовый денежный пылесос меня уже достал.
Честно говоря, ваш поток сознания не очень понятен. точнее совсем. Вашей машинкой вряд ли кто-то занимался в этой теме (я такого не припоминаю). Описание двигателя просто разносит мозг - причем тут 2700Ма. и что такое Ма?. Мега что?
Полная совместимость запчастей тоже сомнительна. Спрашивайте в соответствующей теме.
гоняется до 80+
Это в каких единицах и как измерялось? Уверены, что для 1:16 это не является ненаучной неуправляемой фантастикой?
Например на ebay по запросу “ball bearing 8 15 4” www.ebay.com/itm/…/141167091489
За подсказку по подшипниками большое спасибо. По поводу Ма - имел виду мА мили амперы (батарейка). По поводу скорости - замерялась гаишник радаром из 5 попыток. Средний результат на 150 метрах пути - 81.3 км/ ч. Управляемость естественно упала. Конечно если бы знал что получиться то даже не начинал бы все менять. Но сейчас выкидывать ее уже жалко.
Может быть кто нибудь и купит
Аааа… ну всё ясно,мне недавно гаишник тоже в радар тыкал где скорость на порядок выше моей была)))))
Уважаемый Сергей, пожалуйста не путай “зарабатывание бабла” и дружеские отношения. Тем более радар не типа “Фен” а стационарный а они у них с GPS и погрешность 0,1% на расстоянии 300 метров. А какой у тебя более точный способ замера скорости, если не секрет то поделись инфой. Благодарю за критику.
80 км в час жук проехал
нунорм, все может быть. видео хотело сь бы глянуть
так то у него максималка 40 км/ч при 2s АКБ , и 60 км ч при 3 s АКБ ( все с двигом 4800 КВ)
Всем привет!
Может кто подсказать, насколько меньше можно поставить пиньен на мотор. В стоке идет на 15 зубов, может есть на 10 например.
Хотелось бы не спеша ездить по кочкам.
