Turnigy Monster Beatle 1/16
Может кто подсказать, насколько меньше можно поставить пиньен на мотор. В стоке идет на 15 зубов, может есть на 10 например.
Хотелось бы не спеша ездить по кочкам.
в строку поиска на ХК надо вбить “pinion gear 0.5M” без кавычек естественно, 0.5М - модуль зуба. дальше выбрать по размеру вала и способу крепления на нем. Да и склад тоже надо выбрать
Не нашел точных данных по диаметру вала, но по приметам - 3.175
Шестеренки нашел такие:
banned link
и
banned link
Похожи?
РАЗМЕР стокового вала жука - 2.3 mm шаг 0,5 мм
кроме тоого когда поставите шестерню с меньшим диаметром, имейте ввиду что мотор придется приблизить к центральному кардану. без увеличения отверстий под винты в держалке мотора необойтись, если хотите 10-8 Т ставить
Для SLAffka10 видео к сожалению нет не успел записать. Мотор 2700 кВ АКБ 4s 2700мА кулер траксас 30х30мм
Регуль 30ампер
Да пиньон не 16 как положено а 20. А то с 16 не удобно боле менее быстро стартовать из из большого крут момента
Еще интересует вопрос по настройкам контроллера.
Можно его как то программировать? Или кроме калибровки в нем ничего не настраивается.
Похожи?
Хвостовик вала стокового движка 2,3мм. Только что померял
Я брал вот этот правда так и не ставил - движок развалился. Сейчас стоит с 3мм валом. Сразу предупреждаю, готовьте надфиль или дремель - придется крепежные отверстия расширять.
Насколько я знаю, нет. У меня вместо стокового стоит HK-30A. Брал сразу с картой программирования. Появились вменяемые тормоза, снизилась его температура. И, вроде, даже коггинг снизился.
А какой у тебя более точный способ замера скорости, если не секрет то поделись инфой
да я шучу,не реально 81,3 не реально для жука,он рассыпится в пути от своей гордости)))
максимум что я помню за историю ветки что то окола шестидесяти что ли…
ну вот,Славик не даст соврать
так то у него максималка 40 км/ч при 2s АКБ , и 60 км ч при 3 s АКБ ( все с двигом 4800 КВ)
у меня на 6WD жуке на 10т стоит пиньон.
нет,у меня на 18А стоит тракстар,работает в разы лучше стока,причем крутит двигатель S2445-3890 Brushless Inrunner 3890kv (12T) и 6 колес)))
Регуль 30ампер
с этого и надо было начинать,что за рег который 4sтянет?
80 км в час жук проехал
блин,Славик,он про kidkind говорит…я то думал в теме про жука речь о жуке идет…
Получается, стоковый вообще отстойный контроллер, надо менять.
А вот про такой контроллер - banned link кто что может сказать?
а что это за зверь кинд кайнд7??? я тоже думал о жуке речь. не ну если поставить на жука мотор 6000 КВ, 4s, 20T , колеса от шорта 1/10, можно выжать 80. только проедет он метров 500 и встанет
ну гонйй пока не сгорит,хотя у меня ни один не сгорел,сейчас лежат с стоковыми моторами,ждут своего часа,Славик меня не покидает идея установки двух моторов,помниш?
не знаю не юзал,да кинговский на 30А возьми и дело с концом,вон труповоды избавляются от них,для труппа слабоват.
ага,дифы сток то не выдерживают)))
Мужики, да я понимаю, что это ветка о жуке, но я был вынужден к Вам обратиться, так как на моей ветке обсуждаются только колекторные версии, а про доработку и переделку не слова. Про маштаб 1:16 HSP и его доработки только на Вашей ветке приличный диалог нашел. Уж не ругайте. А жук и кид кинг сделаны одним производителем и на одной платформе, с теми же характеристиками. Отличаются только некоторыми вариантами крепления.
. Регуль 30 А ХК.
Я про этот же и говорил, но, ээээээ, он на 2-3с ЛиПо:)
он на 2-3с ЛиПо
Блин и правда, но когда я его заказывал (около 1 года назад) там было указано вплоть до 4s, иначе я его просто бы не купил, так как моторhobbyking.com/…/__15187__S2838_2800_Brushless_Inru…
и батарейка hobbyking.com/…/__21397__ZIPPY_Compact_2700mAh_4S_…
у меня уже были. Но тем не менее все нормально работает, но только с кулером, иначе на коротких дистанциях быстро перегревается примерно за 3-5 минут и отсечка. А с кулером 10-12 минут.
Я заказывал примерно тогда же, как 2-3с.
И такая работа - это не нормально! В идеале он вообще не должен по термозащите отключаться, в смысле нагреваться до такой степени. Как он не сгорел-загадка. Вообще, отключение приборов/техники/оборудования от какой-либо защиты признак наличия неисправности. В вашем случае перегрев, вызванный перегрузкой.
Соглашусь, что перегрузка по току действительно имеет место. Но все же, защита по темпер. срабатывает четко, и пока это радует - что не горит регуль.
в Самаре можно найти металлический аналог ведомой шестерни(которая сразу после двигателя)?
Всем доброго дня!
Обнаружил на модели спур ходит волной… затянул слиппер до отказа вроде норм… может неравномерно затянут был?
И еще вопрос о дифах! где в Украине купить замену или как связаться с человеком который их изготавливает? и какова стоимость?
Спасибо!
металлический врядли. спросите у товарища Skull .
если что у меня где то завалялись нулевые пластиковые
На днях, через пол-года застоя, решил таки достать из закромов родины своих жуков…
Собрал, вспомнил “как это было”. В перед поставил фулл сток дифф, в зад поставил стальной дифф от инферны. Погонял пару минут по комнате - захрустел задний дифф (сателлиты стачиваются из-за продольного люфта: боковые шестерни “разбегаются”).
Еще греется моторчик: слишком большое сопротивление вращению всей трансмиссии (подшипники сдыхают, да и моделька кривовато собрана мной).
Итог: заказываю саважик 1/12 Как токо банковскую карту получу (хочу новую со счетом в валюте)…
По жуку- заодно закажу и поставлю такой мотор + пинион: hobbyking.com/…/__15186__S2445_3890_Brushless_Inru… + hobbyking.com/…/__15264__Replacement_Pinion_Gear_3…
Всех с приходом весны!!! урааааа!!!
Начитался я этой темы и купил эту машину. Кроме того купил огромное количество запчастей для неё по советам из этой же темы. В итоге всю зиму гонял, а сломалась именно то чего у меня нет. Так что будущим владельцам совет. Не стоит набирать запчастей заранее. Нахрен не нужна эта гора запов, от которой нет никакого толку, только выброшенные деньги. Всегда сломается то чего у вас нет.
ГГ))))))) это нормальная практика)))
Я 2 раза лупился ступицами и хабами именно с той стороны, с которой запов у меня нет))))))) ну полиморфом залепил и норм))))))
Если будете катать то многое из горы должно со временем пригодится 8)
Совершенно верно.
У меня со временем рассосалась огромная гора запов.(постоянно подкладывал в самолётно-вертолётные посылки)
Сейчас очень мало катаю и запы не нужны 😃
зря вы так,я к примеру из запов мини труппера собрал,осталось только корку и бампера достать.
владею раллийкой, но так как шаськи практически одинаковые пишу тут!!!
При довольно большом вывороте колес в чашках происходят непонятные вещи!!! там кости вибрируют трясутся и колеса соотиветственно дергаются… то есть кости зацепляются за чтото… как исправить и сделать нормальный выворот?..
