Turnigy Monster Beatle 1/16
Для статистики миниотзыв про минитрупер 😃
Итак откатано примерно 10 аккумов по 2200.
Сделан защитный боксик для спур/пиньена - без него по песку\парковым дорожкам посыпанным мелкой гранитной крошкой шестерней хватает на 5 минут. В боксе после 10 акков и спур и пиньен без значительных следов износа. Родная серва закончилась примерно на 4-ом аккуме. Дифы сразу набил литолом, чуть поджал подвеску чтобы привода из чашек выходили под не очень большим углом - в итоге дифы как новые. Пластик весь целый. Тачка едет очень неплохо для своего размера (спасибо длинной базе и низкому цт). Шортовая резина радует зацепом, но диаметр маловат конечно. Кстати родной регуль отложил в сторону. Катаю на химотовском wp-s16-rtr (штатный рег от химот 18-го масштаба - те же 25 ампер - но есть куча настроек - подубрал тормоз до 50% и интенсивность разгона поставил самый минимум 1 из 4) в итоге имеем достаточный разгон, при котором даже в режиме газ в пол машинка хорошо управляется и адекватные тормоза + это все продлит жизнь дифам - короче у кого есть такой рег в закромах - крайне рекомендую (да и БУ их много). Вообщем пока только позитив.
ну и фото факт
Ребят, такой вопрос, а кто-нибудь штатный двиг разбирал?, а то что то не понятно как он разбирается, или он не разборный?
разборный,у меня племяница на полной в стенку врезалась,так якорь вылетел с задней стенкой,оставив статор на мотораме)))
разборный
Так получается что задняя крышка просто плотно забита или на горячее посажена?(как легко она назад вставилась?) и если ее выбивать ударами по штоку якоря ничего внутри не повредится? обмотка, магниты? А то он у меня пока работает, но после того как сгорел регуль, из него пошел дымок, вот хотел разобрать и заново залить лаком…
Есть сомнения, что это поможет. При перегреве размагничивается ротор. Максимальная температура для бк -моторов около 85-90 градусов по цельсию. Может стоит задуматься о покупке нового?
Крышки на клею и чуток защелкиваются.
Не могу понять почему у меня постоянно откручиваются переднее левое и заднее правое колеса. Ладно заднее правое - оно при движении вперед на откручивание гайки стремиться, но вот переднее левое должно наоборот на закручивание стремится, а оно тоже откручивается.
Колеса откручиваются по причине люфта колеса на ступице при разгоне-торможении. Я поменял гайки на новые и вопрос решился. И после этого гексы тоже перестали быть расходником.
Всем привет!
Чтото темка заглохла!
Есть что нового по поводу решения проблемы заднего дифа? Интересно как решили его)
Мда, тишина однако…
Я вообще всё позабросил…надо исправляться…
Сёдня попросил одного человечка вал на задний диф выточить, чтоб собрать задний диф с мини-башеровскими шестернями…
Мож получится у него, тады будет ЖуГ с типа-железными шестернями в дифе…))
А у тебя как успехи? Мож ты уже и наладил выпуск чего нового интересного? )) Колись)))
Всем привет!
от мини башера есть варик приколхозить.
я приколхозил вариант со стальными ( хотя они только внешне блестят) инферновскими GPM шестернями, заморачивался давно и тут скидывал. Но это был последний мой колхозинг)
Башеровский диф у меня есть, даже два, а точнее целый башер стоит… ждёт участи быть разобранным.
Есть идея сделать конверсионный набор под задний диф, чтобы не париться и не колхозить. Но очень подводит ЛЕНЬ и отсутствие свободного времени.
По железу которое я до сих пор клепаю, ничего нового нет, список старый. 13$15$17 - пиньоны , СПУР , Держатель выходного вала, Верхние и нижние держатели рычагов, Крепления для алюминиевых амортов, Крутые хексы под жука, боди посты. Вещи себя зарекомендовавшие… сейчас всё на ибее висит… тут вешать смысла нету.
Но и хотел добавить как всегда… есть настроенный слиппер и нет 3S, то нет и проблем с дифференциалом.
эээххх… а я так надеялся… что ты ужо делаешь валы под башеровские шестерни…
Мини башер мне сёдня пришёл)
Счупаю…))) Гонять пока не на чем, акки с Жука не подошли… надо заказывать…
Привет всем!
а может у кого завалялся регуль на жука, за недорого)))
И вот еще какой вопрос. от чего подойдут проставки С-хабов? и где можно в мск купить?
не Костя,я гонял на 2с, не на долго дифов хватит если нормально башить, а без баша не в кайф.
Привет всем!
Антон ты еще не взял тег что ли?
Или это не ты искал тег тогда?
Я искал, но так и не дошли руки((
зачем тебе именно от жука,возьми труповский на 35А,нормальный рег для жука.
Да можно и его. Я ж нуб))) если будет ссыль, то оочень благодарен буду)
без баша … да не в кайф))))) а от баша жук долго не живёт)
поэтому я в десятый и перешел,жуки стоят на приколе,рук до низ не доходят жук 6WD тоже полуразобранный…
ребят, киньте ссылку на серву для жука…желательно с металлическими шестернями…и ещё, как люфт руля убрать? чтобы как вкопанный был…пробовал тяги регулировать, только хуже сделал…как теперь настроить нормально, хз((( и на серве ещё шестерни слизало…
Вы что смеётесь, убрать люфты у жука, тем более в рулевой😵😁
Всем здрям!
напомните пжл от какой киоши запы походят? кулаки/рычаги/бабочки…
От мини инферно (их причем несколько), но далеко не всё. Кулаки, с-хабы перед/зад вроде нормально, верхние передние рычаги, наконечники, хабы, распорки (или как их там) рычагов. Бабочки смотрите по внешнему виду, т.к. есть от багги, не помню, отличаются они как-то или нет. Рычаги, вроде, никакие не подходят - отличаются по длине: от багги короче, от трагги, которая ст, длиннее. Пожалуй все. Корпуса дифбоксов доллжны подойти, только они чуть ниже.
Большой выбор люминтия и прочих ништяков к примеру здесь.
Новая реинкарнация жука, базовые запчасти и аккумуляторы на сварме, налетай, подешевело! 😁
