Turnigy Monster Beatle 1/16
Stannoid
Паниковский:
Не забудь видео выложить, та труба явно на полный оборот напрашивается
Обязательно выложу как сделаю полный оборот. У меня цель такая 😃 Летом я думаю точно получится, там сцепление с бетоном лучше. Сейчас бетон скользкий на 2S банке после раскачки долетает до 3/4 трубы и переворачивается. На 3S банке доходит до верха и падает с 5 метровой высоты на череп, пробовал пару раз, но к сожалению не сняли тогда видео. На моем видеоролике это тоже 3S и проезд по спирали. Много дублей не получается делать тк при такой езде на 3S банки я полностью стираю шестерни в заднем дифе раньше чем садится половина аккумулятора. Вот я и подумал, надо двигатель колесо, никаких стертых дифоф, никаких съединых шестеренок, никаких гнутых костей, а только порванные шины от диких оборотов 😃
Паниковский:
Ну и как мотор-колёса примастрячишь тоже было бы любопытно взглянуть.
Реализуется совсем не скоро, я только пол месяца назад заказал два разных двигателя на пробу, планирую поставить на одно заднее колесо (или два разных на два задних колеса) и посмотреть потянет вообще или нет. Если интересно, могу описать подробно идею с ссылками, если тут единомышленники найдутся.
Xoma73:
Да и Брантозавр коллекторник.
Я коллекторник ВООБЩЕ не говорил брать. Только безколлекторный вариант бронтозавра. А по цене, не проще ли взять одну машинку бронто например. 😃
Xoma73:
душу не теребите)
А я злой 😈
Xoma73
Одну машину на двух человек? :)Увольте) Он живет отдельно 😃 Да и удовольствие от покатушек в двоём мы получим больше чем от самой крутой, но одной модели…
Skull
Stannoid:
В высоту слишком большая, упрется качалкой в кардан
Поставить можно, в 449 посте DX! установил.
2 Хоma73 я отталкивался именно от цены - бесспорно серва хорошая Stannoid все расписал, преимущества очевидны, но потенциал у машинки не большой, ее 10 кг сворачиваемого веса вряд ли когда то будут использованы полностью. Мне кажется лучше сначала реализовать тюнинг жука по не электрическим элементам (детали шасси, колеса), а потом по ситуации, желанию и наличию денег продолжить электрический тюнинг…
Xoma73
Странность в чем, HobbyKing сказали что при покупке от 100 мне её бесплатно положут 😃 И корзина добавлена, а серва добавляется за свою цену 😁
Skull
Xoma73:
Глюканули наверное 😃
Xoma73
Skull:
Врятле. Мне два раза такое уже было. НО вот сейчас хотел использовать 😦
Золотой938
Stannoid:
Я тоже об этом думал, если на двигатель надеть колесо, тогда подшипники двигателя будут испытывать нагрузку и от колеса и удары по неровностям.
Такой движок смотрел за 20 тока не онлайн (shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7731)
Stannoid
Xoma73:
Два раза уже добавлял на халяву и ты реально получал бесплатно , или они предлагали два раза ? Там ведь несколько условий написано. Наверно просто кончились у них халявные сервы, остались платные, а сайт еще не разумеет об этом. Там написано ведь ограниченное количество в 24 часа, что то типа так. Хмм а у тебя платиновый аккаунт, а ты прибедняешься 😃 Иль не твой …
Sour41
Stannoid:
очень интересно
Xoma73
Stannoid:
Нечего не понял)
Предлагали два раза, сейчас не получилось 😦
Откуда у меня платина? С чего Вы взяли?)
Stannoid
Золотой938:
Согласен менять придется систематически. Но подшипники там качественнее должны быть стоковых жуковых, обычно там их два.
Золотой938:
Нее этот совсем не подойдет. КV больно много и полюсов мало и крепление двигателя спереди, а нужно сзади. Больше полюсов - меньше КV движка - БОЛЬШЕ магнитная редукция. На велосипедных моторах колесах огромное количество полюсов. Я заказал вот эти два на пробу
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Первый встает идеально во внутренность стокового колеса жука. Нарезаем М3 резьбу на валу чтобы закрепить колесо с обратной стороны. А выступ куда вкручены фиксационные два болтика стачиваем дремелем под шестигранник.Пойдет в шестигранное отверстие колеса вместо хекса. Болтики фиксационные укорачиваем заподлицо. Диаметр внутренний колеса 44,9 мм , а на движке наружный 45. Сядет плотно, возможно придется чуть чуть проточить или обод двигателя или внутринность колеса, или на горячую вплющить. Единственное меня смущает мощность движка маловата. При старте будут дикие токи.
Поэтому я заказал второй, но на нем придется вал 5 мм утоньщать до 3 мм и тоже резьбу М3 делать. Либо в колесе стоковом жуковском сверлить отверстие на 5 мм и резьбу делать на М5. Но на втором движке полюсов меньше и выпирать из колеса он будет больше.
К задней части двигателя крепим карбоновую пластинку. Пластину крепим к кулакам крупным болтом.По центру вращения движка, с потайной головкой, болт на М6 - из пластины назад. Болт пойдет в место крепления стоковых подшипников жука, сквозь кулак. Подшипники убираем естественно. А чтобы эта пластина с двиглом не прокручивалась при старте, ставим штифтики на пластине по бокам.
Отверстия спереди колеса нужно закрыть, а сзади пыльник какой то ставить, а то маленький камушек залетевший в зазор между магнитами и полюсами наделает делов о го го. А мелкий песок и вода ничего не сделает.
А главное авто с двигателями колесами будет бесшумный абсолютно, один шелест резины по земле, никакого рычания дифов.
Xoma73:
Мне постоянно такими предложениями стали засыпать, только после получения платины. Раньше не было не разу. С того и взял.
Skull:
Нет нельзя поставить без мега колхоза !
Это стандартная серва высота 44 мм. У меня таких навалом, сам хотел поставить на жука. Не лезут собаки.
А DX хитрый жук 😃 Купил укорот нестандартный
Высота 41 мм, и встает она тютелька в тютельку. До кости мизер. Сам наверно такую возьму как из стока вылезет.
Dx
Stannoid:
Случайность. Да и до этой тоже “стандарт” стоял, но сильно хуже. Очень уж заметна разница.
Чтобы серва ничему не мешала даже пришлось качалку немного спилить и ставить потайной винт её крепления.
Но можно же и борт спилить - пусть серва торчит 8))))
Skull
2 Stannoid
Ну тюнинг это всегда немного колхоз 😃
А я отдал все пространство внизу под более емкие батереи, серву оставлю по размеру штатной, заказал 922, повешу ее на среднюю рамку, регулятор тоже на нее, внизу останется только двигатель. Заказал вот такие батарейки на 5000 mah, они как раз должны встать и ничему не мешать, а то сейчас на 1,8 покатушки занимают минут 15 всего. Еще дополнительно заказал все детали подвески из люминя и новые колеса. В общем как я и писал ранее, у меня сначала тюнинг не электрический 😃 а там посмотрим…
Stannoid
Dx:
Нее, сильно жесткость потеряет корпус. И грязь да снег начнет собирать больше. Ну блин напридумываете, так вообще можно заднюю крышку сервы убрать, плату сервы отдельно установить, двигатель от другой сервы поставить 😃
Skull:
Битая ссылка.
Skull:
На центральной плите есть проушены, туда полная копия стоковой без колхоза не ставится, имей в виду,стандартная ставится. И у меня при установки на центральную плиту сервы, со стороны аккумулятора выставилась “попка сервы”, что немного ограничило зону аккумулятора по верху.
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/390115/?page…
Skull
Xoma73:
Вероятно правильная ссылка
Да, именно эта ссылка, ну а серву приколхозим.
Stannoid
НАСТОЯЩИЙ монстр ! И как положено рядом с крутой тачкой - симпатичная девушка 😃 А тк машинка маленькая и девушка …
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/400116/?page…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/400111?page=…
fotki.yandex.ru/users/romka-perm/view/400109/?page…
Просвет 56 мм. Ездит угарно просто … Скорость в два раза больше. Кувыркается на ровном месте, при резком повороте. Я еще опять поставил задний диф заблокированный.
Xoma73
Stannoid:
Да это же мягкая резина! Поделитесь ссылкой)
Stannoid
Xoma73:
Такая же как и на жуке по мягкости. От шорта, которого ты сам заказал уже.
Xoma73
Я думал это как на Таминьях)
Мы кстати шорта 1:16 заказали)
Паниковский
Stannoid:
Маловата? Шутишь что ли? Суммарная мощность четырёх таких моторов в четыре раза превышает мощность родного мотора. У него тебя токи не смущают?
А вообще задумка интересная, чумачечая машинка получится:) Ждём продолжения.
Stannoid
Паниковский:
А про редукцию не забыл случайно на стоковой машинке ? Я считал при одном обороте колеса, двигатель делает 10 оборотов. И МОМЕНТ в 10 раз увеличивается. А на моторе колесе нетути редуктора. Соответственно если поставить 4 стоковых с жука двигателей на колеса на прямую - ОБЩИЙ суммарный ток увеличится в 2.5 раза, а при старте еще больше тк проскальзывающий механизм еще будет отсутствовать. Кроме мощности надо еще крутящий момент учитывать. Если я не прав - поправьте. Очень хочется все это теоретически обсудить, для этого я все это и написал здесь.
Паниковский:
Это будет уже не машинка, а ракета 😃
Паниковский
Stannoid:
Гы, забыл!😃 Но всё равно при такой мощности “дикие токи” будут продолжаться 0.01сек., а дальше будет “ракета”. Кстати, то, что каждому мотору нужен будет собственный регуль, возражений не вызывает?
Stannoid:
Во-во, такие нагрузки уже и алюм-тюнинг может не выдержать.
Stannoid:
Ну вот это вряд ли:) Колёса по асфальту тока так будут шлифовать. Кстати, по этой же причине такая переделка может повысить максимальную скорость, но вот разгон с места сильно не улучшится, вся моща будет в букс уходить. А именно разгон и нужен для покорения Трубы.
Sour41
Stannoid:
НАСТОЯЩИЙ монстр ! И как положено рядом с крутой тачкой - симпатичная девушка А тк машинка маленькая и девушка …
как приспособил?
Xoma73
Stannoid
Вам пора удлинять Жука 😃
Вот кстати, парень какой-то скинул мне удлинненого жука 😃 Буду сам что-то подобное делать, только корпус конечно буду покупать если беху не посажу)
И у него теперь задний привод, что меня конечно тоже не устраивает 😃
Мне понравилась идея переделать Жука внешне под шорт)
