Turnigy Monster Beatle 1/16
В среду делаю заказ на изготовление деталей из того перечня, что скидывл до этого… Если вдруг кому надо могу заказать
Список деталей или ссылку на него в студию.
пост № 848 там есть 2 детали которые не изготавливаются
всё именно так и есть)))
Все варить буду часть жука тоже сегодня.
На меня делай, в личку написал …
ну в моём случае так. 100% результата не гарантирую.
ок закажу с запасом
ок Пока хочу поставить на багги и трагги … мне самому как минимум 4 дифа надо - закажу 10 )
регуль не зажарите?
так на улице минус 15)))
В 848 посту увидел только крепление спура и осей передних рычагов. О каких дифах идет речь?
Если сюда нельзя, кинь в личку что будешь делать и сколько это будет стоить.
Заранее благодарен.
В 848 посту увидел только крепление спура и осей передних рычагов. О каких дифах идет речь? Если сюда нельзя, кинь в личку что будешь делать и сколько это будет стоить. Заранее благодарен.
сюда кину в среду
Да-да… Цена диффа - это самое интересное…
Пока я вот решил родные до ума довести. Ось поменять на 3мм внутри - родная 2мм и жуткий люфт везде и хочу поставить на пиньене еще один подшипник - 4х10х4. Он снаружи четко стать должен - там как раз гнездо под него, только 3мм глубиной. В итоге должно жестко стать зацепление в полный зуб. Как доделаю - выложу сюда.
разница большая между передом и задом?
ждём результата -
Я делал- толку мало как сжирались шестерни так и сжираются
Я делал
А подробнее? Что именно? второй подшипник?
Просто у меня большая шестерня имеет "причесанный"вид, видно что работала кончиками зубьев.
пока собираю кол-во от него и цена пляшет. Я расчитываю на долларов 60 не меньше. ( мне на цену пофигу)В любом случае стоковых дифов я упорол на большую сумму
Могу ошибаться, нет жука под рукой, но если смотреть по первому фото из поста № 848:
первая деталь - крепление осей нижнего рычага - возможно, одинаковы спереди и сзади, нет возможности сейчас посмотреть.
вторая деталь - крепление осей верхнего рычага - в задней подвеске верхних осей по моему нет.
третья деталь - крепление спура - с этим и так все ясно.
По поводу цены, лучше бы сразу указал, хотя бы ориентировочно, а то уже четверо интересуются, может еще кто подтянется и количество большее потребуется.
там гдето в теме говорили про механизм чтоб сам машыну переворачевал вот
traxxas.com/forums/showthread.php?8938564-quot-Fli…
с ветки про реву 1:16 накопал
одинаковые совершенно
это я неправильно понял просто
По поводу цены
полный комплект 25 долларов без спура 20 ( примерно … говорю - прикидываю по заказам )
там гдето в теме говорили про механизм чтоб сам машыну переворачевал вот traxxas.com/forums/showthread...anyone-done-it с ветки про реву 1:16 накопал
всё элементарное - просто)))
Ой спасибо большое за инфу, это я про это дело тут писал. Все гениально и просто. С фото и комментариями, все понятно. А на второй там странице рева с безбашенными колесами - вот это СИЛА ! Только как она поворачивать будет не понимаю, шоркать ведь будет об корпус. Если кто найдет в продаже такие колеса, киньте сюда ссылку !
Я хоть с английским дружу и почти свободно разговариваю, но курить англоязычные форумы очень тягостно. У меня в голове более сложный механизм был, теперь именно так делать и буду. Я даже под этот механизм серву подходящую заказал. Просто зверя-серва и на 360 градусов. Пока не приехала еще. Не реклама. goodluckbuy.com/springrc-sm-s4315r-continuous-rota…
Я вот еще что подумал, еще рычаг один поменьше с колесом с выездом под днище вниз сделать, чтобы из снега или грязи выезжать, когда на брюхо садишься и с места сдвинутся не можешь (колеса шлифуют), а надо то чуть чуть машинку сдвинуть с места.
так если серва 360 градусов то и одного рычага хватит
Кстати да точно, и жука обратно на крышу перевернет - рядом, а потом рычагом обратно на колеса в другом месте, сделать перекат вдоль оси. Но в обратную сторону колеса будут мешать, длинному рычагу. Короче приедет серва буду думать. А еще будет смешно если на ходу этот рычаг с колесом выдвинуть под днищем 😃 А вообще мне кажется прочнее рычага будет лучше дуга, типа подковы. С одной стороны к серве приделано , а с другой либо вторая серва либо просто в отверстие загиб вставлен.
Приколитесь для покатух по снегу.
Уж скорее по льду. Не повезёт тому, в кого машинка врежется:)
Заинтересовало. Буду искать заменитель резины от игрушки. За идею с канцелярскими кнопками спасибо.
А между делом вчера Импортнулся балансир 😃 И аппа наверно, идет без трекинга 😃
А вчера в 11 Жук покинул Москву) Так что через 2-3 дня - меня можно будет поздравить с жуком)
Приколитесь
прикалываюсь) я хочу старую стёртую резину таким же образом использовать)
)) ждёмс
По укатанному снегу должно быть просто замечательно. А тот, в кого врежется, получит бесплатный сеанс иглоукалывания 😃
жду сегодня новый диф приедет и пойдй опробую в реальних условиях как себя покажут ети шыпы
Нашол игрушку повырезал протектор с колес понатыкевал кнопок канцелярских нагрел над газом и надел на сток резину оно охладилось и оптянуло сток резину но снгять можно без повреждения с.резины.
А что эта резина реально при нагреве увеличивается в размере или лучше тянется ?
Дома по линолеуму не прокатишься 😃 Опасные шипы для окружающих и поверхности. Эти шипы быстро срежет или выломает и в снегу они просто проскальзывать будут, только по льду как уже тут сказали более менее эффективны, но и то их длину надо бы уменьшить, просто срезав кусачками. Мне понравилась идея из ветки про реву - там в стоковую резину сняли, вывернули наизнанку, наделали дырок шилом, и вклепали вытяжные заклепки изнутри, потом колесо собрали. Снаружи получились стальные шарики с алюминевой оплеткой, с острыми краями. Погуглите по слову “вытяжные заклепки” сразу узнаете их. Они не так быстро сточатся и не поранят не кого, и площадь шипа больше, для врезания в твердый снег. Заклепки стоят копейки в строительном магазине, и заклепочник 300 рублей самый простой. А идея с дополнительной резиной действительно классная. Есть возможность вернуть все обратно, без убытков стоковым колесам. Тоже поищу какие нибудь старые колесики, только если я и буду делать, то с вытяжными заклепками.
