Turnigy Monster Beatle 1/16
sergeyka84
Stannoid:
Во всех ветках пишут про алюминь - ЭТО ЗЛО. Скажу свое личное мнение, если считаете по другому высказываетесь. Истина познается в споре
Спорить я на эту тему не стану, опыта маловато. Все равно каждый сам пройдет по всем граблям. Просто приведу свои доводы и наблюдения:
Мое мнение по поводу алюминия двоякое.
С одной стороны, я видел Саважа в замедленной съемке (в ветке про флюкса). Газ в пол с места практически выворачивает его на изнанку. Рычаги прогибаются на старте на глаз до 10-20 мм. Тут возможно металл улучшил бы управляемость.
С другой стороны, кирпич массой 6 с лишним килограмм на скорости 70 км/ч погнет алюминий, это бесспорно. И если у пластикого рычага есть шансы самортизировать и выжить (а если удар очень неудачный, то пластиковый рычаг ломается, остальное как правило выживает), то алюминий сам погнется и за собой еще что-нибудь утащит. Народ пишет, что корпусам дифов гарантированный кирдык.
Ветка про Флюкс начата в 2009 году и там прослеживается стойкая тенденция – желательно апгрейдить всего несколько позиций – прямоходы, кулаки, одну шестерню и еще что то по мелочи. Некоторые умудряются раму погнуть (суммарная толщина 5 мм аллюминия), ставят альтернативную потолще, иногда и подлиннее. В нем изначально алюминий там, где он действительно необходим. В пользу такого мнения выступает тот факт, что многие из тех, кто ставил алюминий направо и налево, откатывались к стоковым запчастям или к пластику от RPM. А башат там безбожно и на полном стоке. Мотоустановка и крепость этого кирпича к этому располагают.
А вот добавлять 15-20% веса к и без того тяжелому флюксу не очень хочется. Это уже 8 кг неуправляемого железа получится.
Sour41
Решил хапнуть пару наклеек , НУ очень мне они понравились)
rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=Sour41#catalog свежие коды, может кто тоже захочет)
Золотой938:
Сегодня было пару минут свободных занялся жуком
ух какой он у тебя железяко)))
Skull:
Есть риск, что жук будет по другому себя вести, но такое расположение в данном случае наиболее оптимально, в левой части будет еще двигатель, в оставшейся части правой, внизу, будет остальная электроника. Все перемещаю вниз, как раз из-за батарей… Посмотрим… Ну и железненький он теперь будет все потяжелее.
Ждём испытаний, но мне было бы страшно так размещать
Stannoid:
У него крышка корыто, поэтому его к днищу приделал, корытом вниз. Фото моей в масаге тут #1493 .Это мой жучек после теплого душа.
кстати мне это тоже понравилось, так просто и со вкусом . То есть ты совсем его дополнительно не герметишь? ) . Но только всё равно в шарик кутаю…
Skull
Sour41:
И мне страшно, но удача смелых любит, да и никак по другому, как только не вертел 😃
Sour41
Сегодня жук спрыгнул с подставки… погрыз коврик на столе и отметил экран телефона. хорошо что на самом старте было…
sergeyka84
Sour41:
Агрессивный он у тебя, мой спокойно на полочке спит. Сачком ловил беглеца? 😃
Stannoid
sergeyka84:
Ну давай спорить не буду, а обсудим 😃
sergeyka84:
Мой кирпич 1 кг и тоже гнет при очень сильном ударе. Но у кирпича в 6 кг и детальки то более массивные и в алюминие и в пластике. Был на месных покатушках и видел траггу 8 маштаба, дак там нижние рычаги из пластика толщиной 8-9 мм.
sergeyka84:
Если крепится к корпусу дифа возможно. Yо обычно у более большого масштаба я смотрю нижние рычаги крепятся к проставке между рамой и дифом, а верхние рычаги к бабочке.
sergeyka84:
Я бы раму оставил в пластике. Рама защищена колесами снизу и черепом сверху. И я тоже не представляю как раму гнут …
sergeyka84:
Зачем же производители всех машинок предлагают алюминь или сталь тюнинг остального ? Он же там не нужен …
sergeyka84:
Мне кажется эти люди просто начинают винить во всем алюминий и не хотят тюнить дальше. Не разу не слышал чтобы ПОЛНОСТЬЮ оттюненый авто алюминеем, меняли обратно на пластик.
sergeyka84:
мне кажется не как не 15-20%, а процентов 5, если конечно сталью не тюнить. Тк основной вес этой машины являются тяжелый двигатель, акумуляторный пак, и куча шестеренок. И на машинке и так много алюминия уже поставлено. Ты просто немного заменяешь оставшихся деталей и все.
sergeyka84:
А что за пластик RPM , что то я не могу ничего нагуглить на него ?
Sour41
Stannoid:
тюнинг для траксов- утолщённый более эластичный- весч короче) альтернатива алюминию.
Stannoid
Skull:
Цитата Сообщение от Stannoid Посмотреть сообщение Я лично вообще уже давно езжу без корпуса, обтягиваю стяжкой прорезиненной чисто Тут дело вкуса! Мне надо чтобы и внешне было эстетично
Нее я тебе и не предлагал без корпуса ездить. Я не с эстетической точки зрения писал, что без корпуса езжу. А с точи зрения не боязни электроники воды и снега не только без дополнительных бортиков но даже без корпуса.
Skull:
Sour41:
Дык я посмотрел у него резиновая прокладка между корытом и платой и между радиатором тоже, я решил рискнуть 😃 Корыто то рега прозрачное, сколько не наблюдал за ним воды внутри не было.
Вот так он у меня с самого начала стоит и не мяргает 😃
Ну да кнопка программирования сгниет, припрет поменяю, но я ей один раз пользовался когда на максимальную амплитуду газа и тормоза настраивал рег, я все остальные настройки через внешний программатор. Да разъемы видно подгнивают (больно тонкая китайская химическая позолота), начнут глючить выткнул воткнул обратно, процарапал маму об папу 😃, и будет контакт, а если все равно будет глючить, уберу разъемы и запаяю напрямую на плату как силовые сделаны.
Рег очень правильно спроектирован. Силовые низкочастотные провода наруже - они не боятся воды, а вся высокочастотная часть контроллера , которая боится воды,внутри прорезиненного корыта, причем прозрачного для контроля воды внутри.
Золотой938:
это для того мальчика который на видео с багги огрызался, чтобы не было такова как типа ни фага себе это она сама о стену как ударится и запчасти лишние валяются.
А можно потом фото со всех ракурсов, целиком в сборе этого “железного дровосека” ? Счастливый мальчик 😃
Золотой938:
ну а так то папка запасливый.
Мне кажется или там есть рег с поддержкой сенсорд двигателей ? Сенсорд двигатель когда нибудь на машинку ставил ? Мне просто интересно реально можно сенсорд двигатель крутить с небольшими оборотами и приличным моментом без дерганий. Типа режима краулера при выезжании машинки из особо сложной ямы, где не нужны обороты, а нужно мощное медленное вращение колес.
GrafSher
Stannoid:
Пишут что такие двигатели боятся грязи. Не знаю правда ли это…
Золотой938
Stannoid:
Да реглер с сенсорам (www.graupner.de/de/products/…/product.aspx), есть и мотор сенсорный 21,5 турнс(www.graupner.de/de/products/…/product.aspx) как раз для краулера, буду ставить на эту модель (www.graupner.de/de/products/…/product.aspx) только это уже другая тема.
Stannoid:
фотки сделаю обязательно
Stannoid:
Счастливый мальчик
только у меня их три, самый мелкий всё свободное время забирает:) ну это пока потом когда привыкаешь легче.
Sour41
Stannoid:
у меня конденсат скапливался… открывал , сушил затягивал болты до скрипа)
Xoma73
Кстати, стандартная серва у меня наверх не влезает) Ждем 922 cерву)
Мне текстолит принесли кстати… будем сочинять…
Stannoid
GrafSher:
Тоже слышал об этом. Но мне кажется они боятся грязи не больше чем обычные сенсорлесс двигатели. Тк хобийные датчики обратной связи делают в основном на датчике холла, а это фактически тот же постоянный магнит и обмотки как и внутри обычного БК двигателя. Просто там внутри больше магнитов и обмоток. На работе у нас на металорежущем оборудованиии ипользуются оптические датчики в двигателях, вот они реально совсем с ума сходят при попадании масла либо воды на стекло с рисками.
Вот вырезка из статьи :
Датчик положения ротора
Основная статья: Датчик положения ротора
Датчик положения ротора (ДПР) реализует обратную связь по положению ротора. Его работа может быть основана на разных принципах — фотоэлектрический, индуктивный, на эффекте Холла, и т. д. Наибольшую популярность приобрели датчики Холла и фотоэлектрические, так как они практически безинерционны и позволяют избавиться от запаздывания в канале обратной связи по положению ротора.
Xoma73:
Конечно, об этом уже говорили, она другого формата …
fsr=
По поводу алюм апгреида. При покупке жука (пилотажевской мини трагги) в алюме были только бабочки и нижние рычаги. После энного времени эксплуатации, выявилось слабое место, передние С хабы. После замены на люминь, как и следовало ожидать стали ломаться кулаки, затем стоковые амморты. Сейчас почти всё а люминии, за исключении мелочей, осталось дождаться рега и в бой. Тогда и посмотрим, что менять ещё.😁
Так же у меня имеется Химотовская трагги 1/10, пока что кроме БК системы, сервы и дуратраксовских аммортов всё в стоке.😉 Но странное дело, она в пластике такая эластичная, что и менять на апгрейд смысла нет. За 3 года сломал только задний холдер, Тьфу, тьфу, тьфу. Но всё же хочется люминия. 😈
Stannoid
Золотой938:
На жука поставить хотел да двигателей формата 2040 с сенсорами не нашел в продаже. Вот если возьму машинку маштаба побольше обязательно сенсорд двигатель с регулем туда вставлю.
Золотой938:
только у меня их три, самый мелкий всё свободное время забирает ну это пока потом когда привыкаешь легче.
Бедная твоя жена. Три поросенка и один здоровый “хряк” дома. 😃 И нет у ней помощницы. А тебе везет 😃 У меня все совсем по другому. Часто три “бабы” спят со мной в постели. Жена - дочка - кошка …
GrafSher
Stannoid:
Я знаю что такое датчик Холла. Чай не один десяток лет радиоэлектроникой занимаюсь. 8)
Потому мне и было странно прочитать что эти движки грязи боятся. Но мало ли… всякое бывает.
Народ, а движки 2836 в жука лезут? Вроде я смотрю… должен встать.
Я хотел попробовать двигатель с более низким KV. Я правильно понимаю, что чем ниже KV тем ниже обороты, ниже мощность, но больше момент?
Stannoid
GrafSher:
Все правильно,я об этом писал и фото ссылки кидал. Ставил двигатель на 2000 кв формат 2040, банку 3S только надо ставит, а то совсем медленно будет ездить, и каталься на одном аке 3S 1780 ма/ч больше часа по времени, почти всегда на полном газу.
Паниковский
GrafSher:
В данной формулировке вопроса ответ - нет, не правильно. Вопрос поставлен не корректно.
Видимо, имеется в виду: чем ниже kV(обороты), тем больше момент при РАВНОЙ мощности. Это верно.
sergeyka84
Stannoid:
Гнет. И в большем масштабе будет гнуть. Я тут прикинул, кинетическая энергия на единицу площади сечения рычага примерно одинаковый. А вот пластик у нормальных производителей более гибкий, чем жучиный. И у него все шансы выжить там, гле алюминий погнется. Кроме этого, пластик гасит львиную долю силы удара, не утягивая за собой все остальное.
Stannoid:
Вержние рычаги у саважа крепятся к булкхедам (внешнему корпусу дифа). Это крепление и выламывает при установке алюминиевых рычагов. По моему, это крепление даже усилено алюминиевой стяжкой, так алюминиевый рычаг умудряется эту стяжку порвать. К бабочке крепятся только амортизаторы и кузов.
Stannoid:
Оставить пластик не получится, она в стоке алюминиевая - вертикальная из двух пластин толщиной 2,5 мм.
Stannoid:
Вот именно рычаги производитель (HPI) в алюминиевом исполнении не предлагает. Усиленные шестерни, чашки, рамы, пружины - это да. А для подвески алюминия от производителя нет. Есть поделки интеги, но люди жалуются на качество алюминия (правда, прямоходы ставят, как правило, этой конторы).
Stannoid:
Я не могу сказать за других, но по моим наблюдениям саваж берут чисто для баша, как правило это не первая машина, да и по разговорам видно, что у людей есть есть средства. К слову - RPM пластик стоит не дешевле алюминия, но берут почему то именно пластик. Вчитался в твое предложение и у меня появилось ощущение, что у тебя тюнинг напрямую ассоциируется с алюминием. Качественный пластик является тюнингом не хуже (а на мой взгляд даже лучше), чем алюминий.
Stannoid:
Я такой процент взял из твоих замеров веса жука. То есть предположил, что в восьмом масштабе все весит пропорционально больше. Возможно, это не верное предположение.
Ладно, саважа я заказал. Приедет, первым делом перетряхну его полностью. Может и поменяю частично свою точку зрения. Время покажет.
PS: Когда пришел жук и я его перебрал, сразу обратил внимание болт (с метрической резьбой), соединяющий поворотный кулак с C-хабом. Ну не должно оно крепко держаться. Как в воду глядел. На второй покатушке вырвало болт. Жду алюминий, здесь это необходимость.
Stannoid:
Сам в руках не держал, но из саважевской ветки понял, что он давно себя зарекомендовал как один из лучших. На башне его полно для всего, что ездит.
fsr=:
О. Ровным счетом тоже самое и у меня.
fsr=:
Так же у меня имеется Химотовская трагги 1/10, пока что кроме БК системы, сервы и дуратраксовских аммортов всё в стоке. Но странное дело, она в пластике такая эластичная, что и менять на апгрейд смысла нет. За 3 года сломал только задний холдер, Тьфу, тьфу, тьфу. Но всё же хочется люминия.
Алюминий смотрится шикарно. Душа требует прекрасного. Но здравый смысл говорит - “Не трогай”.
alex0676
Сенсорный бесколлекторник в жучином размере не видел - не катал, но в 10 масштабе и видел и катал. С мамбой машинка может с места двойной бакфлип, а можно задушить и пускать по комнате. ПРАКТИЧЕСКИ без рывков и рег с двиглом НЕ ГРЕЕТСЯ!!! Попробуйте медленно жука катать - все греется больше чем на полном газу.
РПМ на жука , к сожалению, не нашел. На 10 видел, в руках держал. Кроме того, что пластик эластичней обратил внимание, что малость другая форма у рычагов. Все сечения боле скругленные. И пластик реально гибкий, можно заметно согнуть руками - он спружинит в обратку.
Sour41
sergeyka84:
Русской душе здравый смысл - не указ
Stannoid
sergeyka84:
Все понял, ты говоришь про раму от HPI, а я на жука и бронтозавра. Посмотрел HPI использует две алюминевые пластины перпендикулярно земле.
Покурю я пожалуй ветки про HPI машинки.
sergeyka84:
А HPI машинки все сделаны на этом чудо RPM пластике чтоли ? Или этот пластик предлагают только в виде апгрейда ?
Dx
GrafSher:
Момент тоже ниже. Выше только допустимое напряжение.
Stannoid
sergeyka84:
Дык для недорогих машинок другой альтернативы то и нет.
sergeyka84:
Ладно, согласен чудо RPM пластик наверное лучше, технологии не стоят на месте ведь. Осталось посчитать сколько будет стоить машинка с апгрейдом на этот пластик.
sergeyka84:
Мне лично наплевать как выглядит 😃 Мне главное чтобы оджигало и не ломалось, и чтобы не очень дорого стоило. И чтобы еще доступно было в продаже и еще желательно в одном месте, чтобы не заказывать с 10 разных интернет магазинах или через ебей у разных продавцов.
alex0676:
Потому что стоковый двигатель не предназначен вращаться на маленьких оборотах. Я так понимаю у него на маленьких оборотах КПД очень низкий. Когда я поставил двигатель на 2000 КВ и банку 3S, я катался по дому очень медленно практически без рывков, при этом не регулятор не двигатель не грелись. А на стоковом да, дома покатаешься с рывками и двигатель и рег раскаленные.
Мамба это что ? Регулятор такой ?
alex0676:
А можно колесом крутить этой мамбой ООЧЕНЬ медленно как на краулере ? Момент останется ? Тоесть например можно на бортик передними колесами взобраться без раскручивания колес до больших оборотов ? Если скажем в апе расходы уменьшить …
И я так понял сенсорный двигатель ведет себя как коллекторный на малых оборотах, но имеет мощьность и скорость БК варианта ? Хочешь очень медленно и плавно разгоняйся, хочешь топи газ в пол и оджигай как на обычном БК двигателе ? Или есть нюансы ? Нюансы цены не учитываем 😃
GrafSher:
Это тоже из темы мифов, которые создают люди. Любой двигатель боится воды с песком. Там же подшипники и маленький зазор между обмотками и вращающимися частями. Песок может просто перегрызть там все. И возможны обрывы обмотки и межвитковые замыкания.
sergeyka84:
Ты считаешь для баша лучше обратить внимание на саваж ? Те это самая продвинутая и надежная конструкция из остальных производителей ?
