Turnigy Monster Beatle 1/16
Абсолютно не губительно, тк это не оджиг, а скольжение, минимальная наргузка на дифы. А вот жечь по асфальту это да !
В снегу, на брюхе сидя и газ в пол, тоже не вредно? 😁 Вообще нужно что-то решить, скоро весна, поездки в деревню, очень не хочется что-бы по середине прогулки машина встала 😃
Ну и насмешил 😃 Ты еще спроси - а в воду если опустить и газ в пол, не вредно ? 😃 😃 😃
Ведро запчастей, в рюкзачке за плечами, тебе поможет 😃
Ой простите за офтопик
на ХК есть мотоцики
Больно уж меня восторгает “жечь” резину на льду, на сколько это губильтельно для дифференциалов? Сегодня как-то не хотелось отпускать газ…
)_)) а если зажать сцепление до упора то ещё веселее- так дифы и мрут (на 30А)
В лесу не хотелось бы машину разбирать, темболее если грязную…
Так что, так и нет спасения от диффов для тех кому просто ездить? 😃 Я 3с не собираюсь ставить)
блин если “резко жечь” то износ то идёт)
короче разбираю дифы
Вчера сидел настраивал, сцепление сделал средним… в снегу не успевает разогнаться перед препятствием…
Все относительно, если сравнивать езду по асфальту или ковру, и льду и рыхлому снегу, то износ практичекски по льду и снегу не идет. А если постоянно делать полный разгон и торможение то конечно, даже в воздухе все изотрет.
А вообще износ не идет только когда жук на полочке стоит 😃
на ХК есть мотоцики
Они без гироскопов и в бекордере 😦
Ну что-ж, предётся тебе в лес с собой брать: команду механиков, трейлер, мастерскую и т.п.😁😂 и про диффы, вот ты погонял сегодня, или когда там.😉 И что, диффы рассыпались прям что ли? Ты так задался этим вопросом, будто их раза три надо менять за одну покатушку 😁. Тем более что у тебя ли-по 2S;)
Ты заколебал ржать.
Хочется сделать что-бы была какая-то гарантия, надежность… поэтому и исчу варианты .
Похвастаться что-ли, на неделе получил GPS Expander для телеметрии Eagle Free:P, так что как получу наконец-то рег на 30А😠, так сразу замерю скорость на жуке.😈
Кто подскажет, для чего вот это и куда ставится?
ХОМА73, а почему у тебя колёса: переднее левое и задние правое пеменяны местами?😁 На pitstop’e перепутали, что-ли?😁😂
Я могу ошибаться, они похоже на промежуточные вставки между подшипниками на колёсах.
Тут уже давно писали и много обсуждали, что дифы это болезнь жука и требуется иметь шестерни в запасе. И я писал не раз что не стирается на жуке только блокированный диф. Вот я разбирал недавно жука и увидел что в моем блокированном дифе так и не стерлось ничего.
И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ! После долгой и очень сильной эксплуатации этого дифа - ЛИТОЛ остался в этом дифе АБСОЛЮТНО чистым и прозрачным, что говорит о том что ничего не стиралось вообще ! Как тут уже говорили нет люфтов нет стирания, а блокированный диф убирает люфты накорню. Я при испытании новых стальных шестерен, заменил еще и центральный штифт в дифе. Сделал его длиннее и толще стокового. Сделал штифт из хвостовика сверла 2,2 мм, предварительно его дважды заколил, тк при отрезании заметил что хвостовик всеш таки мягкий. Пасатижи оставляли вмятины на отрезаемой части хвостовика.
Вот мой новый каленый штифтик. Более тостый и длинный.
После сбора такого дифа у меня чашки вообще не шатаются, а на стоковом дифе обе чашки ходуном ходят постоянно. Поначалу диф туго ходил, но после первого откатанного ака, диф стал мягким. Я тут же его разобрал и промыл литол со стружкой, заложил новый литол и собрал. Если этого не сделать то после приработки шестерен, грязный литол будет образивом и пойдет лавинообразный процесс истирания. Теперь можно нормально эксплуатировать диф дальше без частой переборки.
Как ты не поймешь наконец, что как бы ты не ездил в конце концов очень резко и неожиданно у тебя вдруг появится треск и пропадет тяга в начале задних, а позже передних колес, тк вперед ты чаще ездишь чем назад.
А предвидеть скорую кончину дифа можно только систематически разбирая диф, промывать шестерни и смотреть на их состояние.
A может такое быть, что они одеваются на вал колеса между подшипником и штырьком который фиксирует хаб?😵 Если да, то для чего?😉
Станислав, а вы на 2s гоняете?
И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ! После долгой и очень сильной эксплуатации этого дифа - ЛИТОЛ остался в этом дифе АБСОЛЮТНО чистым и прозрачным, что говорит о том что ничего не стиралось вообще ! Как тут уже говорили нет люфтов нет стирания, а блокированный диф убирает люфты накорню.Как ты не поймешь наконец, что как бы ты не ездил в конце концов очень резко и неожиданно у тебя вдруг появится треск и пропадет тяга в начале задних, а позже передних колес, тк вперед ты чаще ездишь чем назад.
Заблочу ка я наверно… спасибо, будем думать.
Ты сам ответил на вопрос
то для чего?
всё таки они между подшипников ставятся , там и комментарий есть нашего много уважаемого Sour41
В основном 2S, редко 3S.
Не торопись этого делать, не имея незаблочиного дифа в запасе. Тебе может очень не понравится управление такой машинкой. Проходимость в разы увеличится, но управлять ей сложно будет на больших скоростях, сплошной мега дрифт будет почти на всех поверхностях. Я лично передний не блочу вообще, мне занос еще и передних колес совсем не понравился … Да и задний блокированный систематически снимаю и ставлю обычный. Уж больно надоедает гонять с виляющей “задницей” …
Сейчас как раз для теста стальные шестерни в “зад” поставил.
блин и ведь на русском языке даже есть первый коммент)😁😁😁)
Ладно смотреть фото и читать коменты только лицам достигшим 18-ти лет
Ит-а-а-а-ак ШЕ-е-е-е-е-СТ-Е-Е-Е-ЕРРРРРЁ-Ё-Ё-Ё-ННННО-О-О-ОЧРРРЫ–Ы-Ы-ЫЙ СТР-И-И-ИПТ-И-И-ИЗ!!!
ЗАДНИЕ САТЕЛИТЫ В МИНУСЕ,
ВХОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФА В МИНСУЕ
ГЛАВНАЯ ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЕГО ДИФА- В МИНУСЕ
ЗАДНЯЯ ГЛАВНАЯ -СТРУМНО СТЁРЛАСЬ))
ой блин закапсил…
3S делает своё дело. ))))) зато жук хоть покатался как ракета, колеса раздувало в блины
НАдо будет посидеть в солидворке порисовать шестерню центральную из двух частей. А вообще было бы неплохо уболтать товарища DX! он в солиде явно получше разбирается.
Просто из двух частей главную шестерню сделать- реально. так чтобы площадка в которой сателиты впресовывалась в конусную главную шестерню, или держалась на осях каких…
и входную шестерню в передний диф тоже надо менять. К сожалению таких крепежей сделать немогу, поэтому буду скорее всего менять крепёж на такой же как у боковых шестерён. , благо с длинной присоединения центральцых чашек можно играть. Кардан ходит в них с хорошим зазором. (чашка на оси спура длинная и на неё можно настраивать зазор кардана)
ВОБЩЕМ МЕНЯ ПОНЯТНО?))) а то я сам запутался)
Часиков в 10 выложу фотки. а то сейчас разбирать и ковыряться лениво
блин 10 03 ))) был пост - опоздал
ТАк будет выглядеть входная шестерня переднего дифа из стали.
ТАк что ждём +1 шестерёнку) кого испугает лишний 1 мм меня даже 2 не пугает)
Покупаю первую модель… Скажите, а почему у меня более двух позиций с swarm не добавляются в корзину? Так и должно быть?
Жука заказал и кучу мелочевки на него (какая была в наличии), оплатил заказ, оказалось, что одного пункта нет в наличии (бэкордер), и что теперь ждать неизвестно сколько его появления? Или можно как то этот пункт удалить из списка? Спасибо!
Покупаю первую модель… Скажите, а почему у меня более двух позиций с swarm не добавляются в корзину? Так и должно быть? Жука заказал и кучу мелочевки на него (какая была в наличии), оплатил заказ, оказалось, что одного пункта нет в наличии (бэкордер), и что теперь ждать неизвестно сколько его появления? Или можно как то этот пункт удалить из списка? Спасибо!
по новым правилам, только 2 кода можно использовать при одном заказе.
Свяжись с сапортом они выкинут позицию которая отсутствует .
укажи номер заказа и артикул запчасти. Разницу в деньгах отдадут на бонусный счёт
Спасибо… Вот swarm после моего заказа (в основном мелочевка, может кому сгодится, не реклама)rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=Seroshtanov Victor#…
Как положить в корзину более 3 шт. одного товара (или более 2 товаров по бадди-коду)?
Хоббикинг не даёт положить в корзину более, чем 3 шт. одного товара со SWARM-скидкой. А с февраля 2012 года - использовать более 2 бадди-кодов. Но хитрый способ есть.
Попробуйте вот так:
Очистите корзину;
Разлогиньтесь на Хоббикинге;
Положите в корзину нужные товары (без скидки) в одном экземпляре;
Залогиньтесь на Хоббикинге;
Откройте те же товары, но уже по сварм-ссылке (с бадди-кодом), и ещё раз положите в корзину, также в одном экземпляре. Цена товаров должна уменьшиться, но название останется (без указания SWARM);
поменяйте количества товаров на то, которое нужно вам.
Разлогиниваться и залогиниваться необходимо, если вы до этого уже выбирали эти товары со скидками в корзину.
Кстати… я сегодня оформил в заказе Li-Po АКБ общей емкостью в 10А.ч. и мне разрешили пересылку обычной регистрируемой почтой. Вроде бы раньше было ограничение на общую емкость липошек в одном заказе. Больше, кажется 3.6А.ч. позволяли только экспресс почтой высылать.
А как долго по времени работает ссылка на swarm от одного пользователя (т.е. когда перестает действовать)?
А я вчера оплачивал … 2 LI-PO Х 2200 Mah не прокатило обычной почтой, и кажется 2Х1800 тоже пробовал, в итоге 1х2200 закупил отдельно 😦
Рулевой мешать будет. У меня даже в текущем варианте подпиливает.
А на счет рисовать дифф - попробовать конечно можно, но лучше всего точно узнать возможности производства и сделать с их учетом нечто принципиально другое, содранное с чего поприличней жука.
Кстати, тема очень обширная получилась, трудно читаемая, нужные ссылки с трудом приходится искать (тему рыть, возвращаться), вот бы создатель темы в начале всю важную инфу выложил… это вообще возможно? было бы здорово… 😃
