HPI Mini Recon 1/18
CEO
  1. Открутил, закрутил снова, но не сильно. Вряд ли помогло.
  2. Снимал, все проверял - не клинит не один.
  3. Все чисто, т.к. разбирал все и вычищал.
  4. Скорее всего (мне кажется, после пересборки, смазки и затяжки вновь они стали хуже крутиться). Блокирую одно на оси, другое кручу - 2 другие иногда крутятся немного слабее, иногда вообще нет.
  5. Разбирал. Проложил бумажку, сильно придавил, закрутил.
  6. Вряд ли, электроника в идеальном состоянии.
CEO:
Если крутить медленно, никогда не крутятся те колеса, что на другой оси.
krytarikl
кстати, чтобы не страдали передние амморты от ударов, можно купить передний бампер от т-бон
zustus
Если не крутятся колеса на другой оси - это либо в системе шестеренок что-то мешает (по порядку: диф - шестерня на валу - спур - противоположная шестерня на валу - второй диф - подшипники), либо перетянул дифы. Их нельзя до конца затягивать.
CEO
zustus:
Разобрался с этим, спасибо, zustus!
Оказалось, дифы были слишком свободны/раскручены. Когда раскрутил их еще больше, заметил что другие колеса вообще перестали отвечать на зов своих братьев. Тогда стало очевидно, что нужно наоборот затянуть их почти плотно. Теперь колеса дружат. 😃
Таким образом, полная пересборка решила две изначальные проблемы:
  1. Серва иногда не поворачивался колеса, полагаю из-за грязи не справлялась по силе.
  2. Колеса при нагрузке не вращались.
Ruslatv
Здравствуйте, у меня проблема. Не работает фэил сэйф, пробовал биндить- не помогло. Что делать?
16 days later
danex
Какие есть варианты замены сервы , желательно с хобикинга?
Psyden
А вот такие варианты пробовал кто-нибудь? - EMAX ES08MD или MG90S
22 days later
Xavierus
Подскажите, пожалуйста, хочу взять первой машинкой, подходит ли для катания в парках, лужайках и прочей “умеренно” пересеченной местности ? Или это больше для покатушек на асфальте-грунтовке? Например, в московсих парках (Коломенское, Царицино) будет приемлимо? Планирую эксплуатировать в сухую погоду, грязь месить не буду. Спасибо всем кто ответит!
determin
Xavierus:
Эта машинка, без дополнительных манипуляций, для катания по асфальту. Она боится песка (попадает в поворотные кулаки, пару спур-пиньен), боится воды (не герметизирована). Если закрыть “ванну” хотя бы целофаном, то на умеренном песке ее можно покатать. Подшипники колес при этом будут контактировать с пылью/песком - возможно прийдется мыть (как вариант в WD-40).
Это вывод из личного опыта. Моя пока накатала порядка 40 паков в родной начинке… Последний раз катали с сыном на влажном асфальте - родной мотор стартует рывками - щетки под подозрением. Вот так вот.
Xavierus
Большое спасибо за ответ! А можете подсказать что-то в этой ценовой категории, что могло бы подойти для бездорожья? (ну пусть на пару тысяч дороже).
determin
Тут особо что-то посоветовать у меня не хватит опыта. Но для улицы считаю нужен больше масштаб. На текущем форуме есть ряд тем по обсуждению и выбору подходящих моделей.
CondorSS20
Xavierus:
Пожалуй, ближайшая по масштабу модель. Хотя более дорогая. У меня есть обе, но Recon с осени лежит на полке в гараже после очередного разрыва привода. Даже чинить уже надоело.
Pokotajkin
Привет. Лучше подкопи денюжек и преобрети тачку побольше - потому что всё равно через некоторое время захочется большего. По себе знаю - купил Рикона, через короткое время понял, что нужно тачку побольше. Сейчас катаю МэдФорс VE, лоську ЛСТ, а Рикон лежит в “долгом ящике”.
Ruslatv
Посмотрите на Mini Rival, по-моему, очень похожая модель, предпочитаю ее, чем Рекона
Gorizzz
планирую стать реконоводом, как первую модель юзать, подскажите за бугром остались где то они по норм ценам? и ипри покупке с рук на что обращать внимание?
Slavius_ru
Gorizzz:
Рекомендую заложить в планируемый бюджет тюнинг описанный тут rcopen.com/blogs/156561
При активных покатушках Вы очень быстро придёте к этому!
Gorizzz
данный пост уже добавил себе в избранное, беды одинаковые почти у всех. волнует покупка с рук. как не попасть на сгоревший рег или мотор?
Slavius_ru
Gorizzz:
Включить! 😃 Можно ещё понюхать!
А беды, да… одни - пластик там где не хватает прочности.
Gorizzz
Slavius_ru:
только беда, рекон на другом конце россии матушки, и человек ТК отправит
26 days later
Psyden
Куплю переднюю бабочку на Рекона. Москва.
