Помогите с HSP Troian PRO 1:16
Тока электроника возьмет сколько ей надо, то, что никель столько отдать не может - другое дело.
EDIT: Перебрал и смахал задние рычаги подвески. Отрабатывать стала намного мягче, всем настоятельно рекомендую. Смазывал густым силиконом.
Я уже скидывал сюда подходящую БК систему
Двигатель от этой системы не особо подходит , в трояне вал 2,3мм а там 2мм, так что вот так
трояне вал 2,3м
Как раз спросить про это хотел, а то штангенциркуль хз куда засунул.
Так надо докупить пинион.) В Трояне вроде 16 зубов.
Тогда под ту систему надо 18 зубьев, присерно. Вот ближайшее что у хоббей есть, 14Т:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - только этот противный, бех специального инструмента не снимешь.
А вот с этого момента поподробнее. 😃
А что поподробнее? У БК другой диаметр вала, надо новый пинион. Выше ссылки на ХК, вот на ебей:
www.ebay.com/itm/180825749133
www.ebay.com/itm/180752258520
www.ebay.com/itm/160636591686
Так, у меня всё тот же глупый вопрос - как пинон насобачивается на вал двигателя? С силой, внатяг???
Да, внатяг.
Так проще двигатель купить с нужным валом hobbyking.com/…/__3850__KB20_40_14L_4200kv_Brushle…
Смотря какой пинион, рондой на шестиграннике.
Мотор в бекордере.) Кстати, родно безколлекторник 4800кв.
Коллекторник благополучно пошел дымом.) Катал я его на липах, грелся он сильно… Вот думаю, брать БК или новый коллекторник и поднакопить на реву 1:16.
Поставил себе БК Venom V20L 4980kv 18 ампер. На улице пока не тестил, но РАКЕТА. Тормоз тоже очень эффективный стал, по плитке на кухне скользит с неподвижными колесами.
Вот только регуль пока авиа стоит… А это отсутствие реверса, сильный тормоз и медленный старт.
этот пиньон подойдет по шагу?
Наверное… Но вал у родного 2.3мм.
родной приказал долго жить) некоторые витки обгорели из-за попадания воды.
По идее должен. У родного вроде около 0.5.
А вообще - сгорел коллекторник - ставьте БК! Машинка НАМНОГО интересней, едет около 40км/ч, разгоняется наголову быстрее, и КПД больше - при той же скорости дольше едет.
да вот хочу поставить banned link
Ставьте, должно на ура встать, только пинион новый надо будет искать, на вал 2мм.
Вот собсно сабж, гоняет километров под 40, ломается немного, все, что за полтора месяца покупал из запчастей - клипсы для корки, теряю я их, ведущую шестерню для переднего дифа - это все из за авиа регуля с мощнейшим тормозом. Разные линки, держалки сломанные чиню путем обматывания прочнейшей синтетеической ниткой с циакрином.
Аппа 2.4, вариант хоббикинговской - приемники совместимы. Питаю от липы 2 банки.
В общем, машинка приятная, однако маст хэв - БК и литий. Ну и как со всеми недорогими, копатся надо чтобы на ходу была. Не то чтобы много, мне например это в удовольствие, но надо
слухайте, как сломанные шаровые выкрутить из рычага? и где новые достать?
Здраствуйте! Чем смазывать диффы? у меня есть солидол, литол, шрус и граффитовая смазка?
Я бы графитом попробовал. Сам смазываю силиконом. Перед смазкой лучше отмыть то, что там было спиртом.
Смазывать надо от души.)
Ладно буду испытывать))))
Вот встал вопрос о выборе б/к системы, это hobbyking.com/…/__20994__TrackStar_1_18th_Scale_12… или это ru.focalprice.com/…/HobbyWing_EZRUN_Series_Brushle…
Вот эту: hobbyking.com/…/__20993__TrackStar_1_18th_Scale_14…
Пинион полюбому новый надо.
Вот я тут со своими вопросами навалил))) Хотел сделать фары, но куда подключать + и - . Не в третий канал, а в регуль.
Кстати у меня трага himoto ext 16.
