1/10 MG10 MT3 4WD .18 Nitro Monster Truck
Да всё
Да всё
Если всё , то вот ссылка все запчасти оптом здесь
Не открываеться ссылка
Здравствуйте ещё один вопрос я для авиамоделей покупал топливо в техноспорт 10% а подайдёт на авто 20%
ссыль работает. Читать обязательно.
З.Ы. Русский язык уже не в моде?
А где можно в Москве купить запчасти и модель
И где купить шестерёнку главную
у товарища из питера заказать металлическую. Вещь.
А где его найти
Антон, да сколько же можно то, ладно тема была бы на 100 страниц, 4 страницы прочитать не хочешь, больше пишешь вопросов, на которые есть ответы
на этой странице чел пишет про шестерни
Подскажите пожалуйста какой длины эта модель?
Двиг ведет себя странно. Оказывается на горячую заводиться,топливо брызжет из стартера…
заменил на второй. Сожрал бак на холостом ,поглядим.
Я уже спрашивал в этой теме, посмотрите на 2й или 3й странице 😉
Заказал себе такого монстрика. Подскажите, какую горючку лучше в него лить (сколько нитры), чтобы ресурс был побольше, мощность не так важна? Будет использоваться для расслабляющих покатушек во дворе.
согласно мануала 20%-30% иначе снимают с гарантии…
Не скоро((( умерла заводильная муфта. (Односторонний подшипник) Развалился пластиковый сепаратор. Так что теперь покупать надо. Не в курсе никто, там везде такая хлипкая конструкция ? или может что то понадежнее? Честно говоря как то хлипковатенько стартер выглядит. может у кого опыт в модернизации данного узоа?
в мануале есть предупреждение, чтобы не выдергивали шнур стартера на полную длину… возникает вопрос, только без обид, вы не переусердствовали?
у меня все приемники нормально дружат с 6,6. Ассан, турнига и хоббикинговский. Да и батарейка рассчитана по видимому на питание именно приемников. Топливо заливал пилотаж 15 % авиационное. работает отлично.
не привело ли использование данного топлива (с содержанием 15%, тогда как требуется не менее 20%) к перегреву двигателя?
Машинка к кому нибудь пришла ? или я один пока катаюсь? Новый прикол… после 1 бака катаний развалилась силиконовая трубка, соединяющая выхлопной патрубок и глушитель. Сейчас буду изобретать соединение. Машинка без наддува не работает(((( Движок греется даже на ходу. Термометра нет, но если плюнуть на ребра то шипит… думаю градусов 120. Это нормально? а то я только с авиадвигателями встречался.
по мануалу нормальный рабочий диапазон температуры должен быть 200-230F (93 - 110 С). т.е. шипеть сильно не должно.
в начале темы было уже…и “умные” люди сказали что накал не нужен.
накал как раз нужен, без него движок не запустите.
Регулировать надо зацепление шестерни сцепления и ведомой!!! я пока заметил у самого зубья наполовину сожрало. Потом раму мотора подвинул и катаюсь. Прошу сообщить, когда шестеренку найдете! сейчас временно не катаюсь, времени нет.
получается, что на стадии обкадки двигателя сцепление лучше прослабить…
парни… возникают вопросы:
- по двигателю и шестерни - не перегрели ли двигатель и достаточно ли двигателю было смазки при использовании топлива с низким содержанием нитрометана (чем положено)? засос воздуха и повышенные обороты являются ли следствием перегрева или износа двигателя? а проблемы с шестерней уже конечный факт логической цепочки?
- по стартеру - его поломка может быть связана с тем, что во время запуска шнурки рвали неоднократно?
чтобы избежать этого может стоит подробнее рассмотреть настройки карбюратора и процедуру запуска?
42,5 см.
по топливу уточняю - 20-30% сопротивляемость бака и топливопровода по содержанию нитрометана.
для большинства движков в период обкатки требуется содержание нитрометана не более 10% и не менее 20% касторового и синтетического масла.
несмотря на то, что модель в этом видео другая, обкадку и настройку лучше проводить в соответствии с рекомендациями выданными здесь
rcopen.com/forum/f27/topic156862
В рекламном обзоре по топливу пишут, что в процессе эксплуатации используют топливо “Sidewinder 20% fuel” содержит 20% нитрометана и 12% пользовательских смешанные масла.
возникает вопрос, а какая марка движка установлена? что на нем высечено?
А где его найти
Да на этой же странице:)
rcopen.com/forum/f76/topic271268/131
Кстати, на НС они опять появились, только в новой “реинкартнации” - MG10 TRII .18 Glow Stadium Truck Black/Red (ARR)
и моторки для цена появились в сборе hobbyking.com/…/__24395__CEN_18_Glow_Engine_for_MG…
Купил сразу 2 двигателя по 19$ выйдет если с бадди кодом. (уже запостил его в базу). Весь день хожу и думаю, как он может столько мало стоить. В России если делать на чпу такой двжок стоил бы намного дороже…
все просто, в Китае налог в первые три года составляет всего 1000 баксов в год, не важно при этом какой у тебя оборот, миллион, два или десять. фин отчетность сдавать не надо. как такового фин пола нет, как и остальных поборников, куда полученную выручку тратишь никого не интересует… 😃
Рекомендую подшипники поставить вместо втулок, по 2 шт. на каждое колесо.
Каким то чудом взял 2 набора, посчитало всего на 7$) мелочь, а приятно.
Батарейки поставил такие в авто
фото
Вот и закончились все моторы, аж убрали ссылку на них.
Мда я из числа тех, кто не успел…
Ребят извените, что не по теме, я новичек!
Хочу купить такую машину, читаю все форумы про нее и т.д., нашел сайт Хоби кинг зарегился, положил в корзину много чего на 10000 р., оформил, совершил оплату и минут через пять по неосторожности отменил заказ, с английским плохо, написал в службу поддержки когда вернут деньги сказали, что недели через 4-5, там не кидалово, а то хочу заказать с parkflyer, так как там хоть поддержка русском!
Ответьте потом я удалю сообщение!!!
