Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Матрицу делал из стеклоткани (мат) со смолой.
Ча за “мат”?
Прикольно,про корпус,у человека руки из правильного места растут!
Матрицу делал из стеклоткани (мат) со смолой.Потом доводил все авто шпаклевкой.Дуется корка элементарно,с помощью пылесоса духовки и самодельного стола для выдувания корки.В нэте тьма видюх,как сделать корпус из лексана в дом. условиях.
Ну вот собственно и сама матрица.
а из чего сами корки дуете?
Помогите с настройкой стокового регулятора vega power двигатель VEGA POWER 3210 kw модель HIMOTO SPARTA 1:10 Б/К система проблема такова- подключаю 3s батарею ( стоковая 2s) горит зеленый светодиод серва отзывается мотор нет.
Весь инет перерыл совсем ни чего.
судя по имеющей ин-фе он поддерживает 2s-3s
Там вроде в настройках рега. надо выставить 3s
я бы рад выставить в настройках только методом тыка ни чего не получилось а карты программирования не нашел.
Может у кого есть опыт настройки был бы рад
rcopen.com/forum/f27/topic83966
сюда напишите, тут помогут.
В общем, прикупил сыну! Mastadon. Вещь шикарная. Даже с коллекторным двигателем. Т.к. есть imax B6 - заказал на хобби кинге АКБ на 2000мАч
Сейчас есть пара вопросов, если не сложно, кто знает, ответьте
- Что лучше герметизировать? Электронику, понятно. А еще? Шестерни, редукторы?
- После того, как погонял по песку - в блоке (не знаю, как правильно назвать), где передается вращение задним колесам, что-то хрустит. Как его правильно разобрать, что ни чего не сломать? 😃 Или не обращать внимания, пока не сломается окончательно?
- Скрипят места соединения шарниров. Особенно у сервы. Может их чем-то смазать?
Всем спасибо!
Начну с конца
3) Уж лучше пусть скрипят, чем люфтят) Забить.
2) По-настоящему сломать при разборке что-то очень сложно 😃 В инструкции должна быть взрыв-схема, она вполне доходчивая. Если вдруг нету - есть в инете 😃 После песка практически всегда хрустит главная передача, в нейлоновые шестерни которой набиваются песчинки. В принципе, для чистки необязательно даже верхнюю деку снимать - сбоку у мотора есть “крышечка” на одном винте, её снимаем - и видим главную передачу(Маленькая шестерня на моторе называется пиньон, большая ведомая- спур). Проворачиваем её колесами и выковыриваем песчинки тонкой отверткой или чем-то подобным 😃
- Вот этот, собственно, отсек с главной передачей и нужно герметить. Как - сам еще не пробовал, но по идее надо грамотно залить стыки герметиком для автопрокладок, например. В теме где-то было про это.
Добрый вечер,кто нибудь имел опыт ремонта корки,большие трещины?
Спасибо всем кто откликнулся!
Проблема была в самом регуляторе, пришлось приобрести новый выкладываю настройки VEGA POVER
Инструкция vega power
Друзья, треснула уже вторая качалка серво. Решил сделать качалку своими руками, посоветуйте, из чего можно сварганить?
Чет нет инструкции то, или она для избранных)))))))))
3Д принтер. Не ?!
3d принтера нет 😦
Буду искать варианты
А качалка-то родная поломалась или от покупной сервы? У меня от емакса от кривой установки гнулась так, что страшно, но не сломалась до сих пор
Оригинальная сломалась. Покупные сервы ещё не приехали.
Да не за.Я блин идиот по незнанию,за эту обьяву был наказан.Ну теперь знать буду.
yadi.sk/d/NT5E-a60ukWyN
А так видно не знаю как прикрепить?
Всем привет! Вот вступаю в ваши ряды! Очень нравится это увлечение! Я обладатель Мастадончика Himoto E18MTL! Я еще новичок в этом деле!
Машинка у меня год,бегает ,служит хорошо, я от нее восторге! Есть вопросы! Помогите ребята пожалуйста! Форум почти весь прочитал,на многое открыл глаза! До конца еще не дочитал!)
Скажите пожалуйста какое масло лучше всего заливать в амортизаторы?
Купил вот такое[IMG]
[/IMG]
посоветовали ,но от него залипает амортизатор!
Еще вопрос подойдет к мастадончику вот такое охлаждение?
(Не реклама)ru.aliexpress.com/item/…/32392017578.html
(Не реклама) Подойдут вот такие вот руд=левые тяги?
www.ebay.com/itm/…/331911395128
или
www.ebay.com.au/itm/…/322252456235?hash=item4b07be…
И еще видел аккумуляторы которые ставите ,на всех нужно менять клемы,переходник перепаивать? Я просто этим никогда не занимался и не смогу наверно))
Есть аккумуляторы которые подойдут без перепайки?
И где достать металлические бабочки ,что то найти не где не могу?
(Не реклама)
Такие не подойдут?
www.ebay.com.au/itm/…/222238382763?hash=item33be70…
www.ebay.com.au/itm/…/222238456789?hash=item33be71…
Вроде пока все))) Остальное по ходу дело!
За ранее большое спасибо за внимание и помощь!
вот для знакомства
(Не реклама)
Печалька. Получил серву es08md и спалил. День поработала, внезапно остановилась и завоняла. Это заводской брак или я криворукий? Серву подключал правильно.
Может на аппе надо что-то подкрутить? Серва чрезвычайно резво отзывалась. Кстати, аппа у меня новая, товарищ привёз - Trackstar Ts4g со встроенным гироскопом. Я так понимаю, качественный клон Radiolink Rc4g.
Но как она могла испортить серву? Стоковая, аналоговая серва работает нормально.
Скорее всего у Вас приемник выдает 7,2в , а у этой сервы рабочее напряжение 6в. Может быть я не прав.
Не прав… Приемник выдает ровно столько, сколько получает от BEC-а регулятора. А там не более 6В на стоковом.
Мог конденсат/влага попасть если серву не герметили и где по мокрому покатали. Брак тоже не исключен…
