Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Cyanide
Влага исключается, после установки сервы вообще не катал. Только в квартире, в общей сложности минут 30, да и то пока настраивал тяги. Прочитал, что дело может быть в двойных расходах, по умолчанию аппа настроена на 100% в двойных и 120% в EPA.
Пока проверять не на чем, но на всякий случай двойные расходы ограничил 70%, а EPA на 100%.
LordMAXIMUS_10rus
LordMAXIMUS_10rus:
Еще вопрос подойдет к мастадончику вот такое охлаждение?
(Не реклама)ru.aliexpress.com/item/1pcs-...08.0.47.FZVp3v
(Не реклама) Подойдут вот такие вот руд=левые тяги?
www.ebay.com/itm/Dromida-Link...kAAMXQlgtS4vKA
или
www.ebay.com.au/itm/FS-736097...item4b07be412b
Мне поможет кто?
LordMAXIMUS_10rus:
И еще видел аккумуляторы которые ставите ,на всех нужно менять клемы,переходник перепаивать? Я просто этим никогда не занимался и не смогу наверно))
Есть аккумуляторы которые подойдут без перепайки?
NiksonE
Охлаждение не подойдёт, про тяги не знаю. Аккумуляторы есть с таким же разъёмом, а так, если паять лень, продаются переходники. Но лучше один раз перепаять разъём на, к примеру, xt60.
Бабочек отдельно нет, только вместе с верхней декой. Про масло обсуждали пару страниц назад.
Cyanide
LordMAXIMUS_10rus,
Тяги по второй ссылке подходят, они для Wltoys 1/18. Я поставил такие на свой баррен. Единственное замечание, продумать как зафиксировать регулировку тяги, от вибрации она раскручивается. Временное решение, бесцветный лак для ногтей.
LordMAXIMUS_10rus
Cyanide:
LordMAXIMUS_10rus,
Спасибо большое!
NiksonE:
Мне не лень! Просто я не разу этого не делал,проще сказать не умею!
А вот такое охлаждение подойдет из:
(Не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32324831884.html
ru.aliexpress.com/item/…/32729720717.html
и самый простой ,но я хотел бы с кулером !
ru.aliexpress.com/item/…/32449172279.html
Cyanide
Нет, ни один на нашем моторе держаться не будет. Стоковый мотор 2040, слишком узок для радиаторов. Конечно, можно постараться загнуть радиатор, но зачем? Проще поставить вентилятор для постоянного обдува двигателя.
NiksonE
Только цена не гуманная
Ар беспилотный XT60 между мужчинами мини Tamiya разъем / адаптер Airsoft бесплатная и прямая поставка
www.aliexpress.com/item/…/32359399812.html
(from AliExpress Android)
LordMAXIMUS_10rus
Radagest:
P.S. Если кому инетерсно, сделал микро-блог своего мастадонаwww.drive2.ru/l/3652124/. Там фотки, доработки, ссылки на З/Ч ну и тд
Вот тут у человека показано стоит кулер. А как его поставить то? За что крепить без радиатора?
Cyanide:
(Не реклама) вот тут почему то есть радиатор пишут ,что для нашей модели:kataemrc.com/74-zapchasti-dlya-himoto-1-18-mastado…
А как тогда поставить кулер?смотрю смотрю кто как делает и не понимаю за что они его крепят?
Radagest:
Сегодня утром пришли мои корки. С виду подходят, на ощупь крепенькие, упакованы были хорошо. Примерить смогу только завтра. Мастадон на даче осел.
[IMG][/IMG]
А где такие кузова купить? Скажите пожалуйста?
Iruta-san
По-моему, фиолетово. Дуют и дуют) У меня лежат в запасе пара 25х25 мм - так и не поставил их пока 😃 Собственно, именно из-за попытки поставить кулер спалил свою электронику 2в1, когда тестером искал, куда подпаяться… Если у тебя БК, то тогда можно не париться и подключать его в третий канал приемника 😃
Что до способов крепления: обычно просто саморезом нужной длины ввинчиваются между ребрами радиатора - этого усилия должно хватить.
Единственное, что можно сказать - ВЛтоевские уже идут с нормальными разъемами, так что есть смысл смотреть в их сторону. По размеру - 25х25 должно хватать. 30х30 - уже с верхом
LordMAXIMUS_10rus
sergi:
Читал про то что родная зарядка убивает акум и решил поискать что-то получше, скажите такая зарядка пойдет вроде с балансиром www.rcmotors.ru/aksessuary/…/(не реклама)
извиняюсь rcmotors.ru/…/zaryadnoe-ustrojstvo-avtomaticheskoe…
так Imax B6 возьми,говорят она много даже убитых аккумуляторов вылечила!Я тоже себе такую буду брать!
Iruta-san:
так говорят,что радиаторов нет к мастадону ,не подходят ! без него то как? На двухсторонний скотч ? Будет держать?
[IMG][/IMG]
Это вот многие так ставят! На двухсторонний скотч я понимаю ?
Iruta-san
Это я точно не могу пока сказать. К коллекторной версии радиатор есть в комплекте сразу. Про БК не знаю, и на свою радиатор поставить не могу - у меня мотор с авито сразу с ребрами шел. Раз есть к коллекторному мотору, значит, есть к бесколлекторному мотору того же диаметра 😃)
LordMAXIMUS_10rus
Iruta-san:
блин что то найти не могу!
(Не реклама)
Этот что ли?www.rcdrive.ru/unit.php?unit=21020
а можешь фото своего показать пожалуйста?
Iruta-san
LordMAXIMUS_10rus:
Этот что ли?
он, без вариантов и фото) подойдет на любой гладкий двиг 370го класса ((“класс” - это длина корпуса в миллиметрах × 10))
LordMAXIMUS_10rus
Iruta-san:
а сам радиатор просто одеть на двигатель?Или его клеят или что?Я просто не понимаю не много в крепеже кулера и радиатора ! Кулер как крепить к радиатору я понял,а вот если я просто 1 кулер хочу поставить его на двухсторонний скотч ставят?
Cyanide
Вчера поломал чашки дифференциалов - поставил алюминиевые и внезапно обнаружил, что оба дифференциала работают с хрустом. Впрочем, я не сильно расстроился, так как замена у меня была, я как-то купил на али со скидкой два диффа hsp 1/18. Но все же решил разобрать поломанный дифф и нашёл, что оси саттелиты выскочили из пазов и заблокировали шестерни полуосей. И тут меня внезапно осенило! Ведь я как-то по глупости приобрёл два диффа для wltoys и поняв, что они разу не подходят для himoto, закинул в дальний угол. Но в этих диффах целых четыре саттелита против наших двух. Словом, разобрал я влтойсовские диффы, извлек саттелиты (а они один в один как на himoto) и поставил их в кожух himoto. И теперь думаю, как же можно проапгрейдить наши диффы? Ладно я по ошибке купил влтойс, не всем же расшвыриваться 20 долларами на ненужные детали? Проще купить отдельно по два саттелита на дифф и продумать вариант их установки. К примеру на влтойс оси саттелитов установлены крест на крест, и ровно по центру имеют небольшие взаимные проточки, в следствии чего саттелиты после установки в дифф сидят на одном уровне. Надо бы поискать замену таким осям…
Кстати, после данной прокачки дифференциалов они стали существенно мягче крутиться. И жужжат тоже приятно 😃
Поделюсь ссылками на дифференциалы HSP и WLTOYS (ни разу не реклама):
HSP 58047
WLtoys a979
Феликс_Эдмундович
LordMAXIMUS_10rus:
Да. Я ещё делал под вентилятор вырез в бортике шасси, чтобы стоял ровно вертикально. Скотч берите 3м-овский, мощный.
По поводу масла в амморты - это заблуждение, что они залипают из-за масла. Они просто залипают 😃 Лейте любое, нейтральное к резине. У меня, кстати, дофига силиконового масла фирмы Xerox. Если кому надо, в Москве (м. Беляево) могу малую долю налить за спасибо 😃
8 days later
Iruta-san
Сложно сказать. Во-первых, только у кулера указана мощность, во-вторых, надо смотреть, сколько отдает встроенный bec родного приемника. Возможно, есть смысл отдельный bec поставить для страховки - тут уж пойдет любой))
Но вообще теоретически ничего не должно произойти - 1.2 ватт при 5 вольт это 0.24 ампер потребления, если я ничего не напутал. У “фар” примерно такого же порядка потребление должно быть. Должно потянуть. Но лучше выяснить сперва
LordMAXIMUS_10rus
Iruta-san:
Я просто в этом не понимаю (электрике)
А там же в описании указано ,что сколько берет .
pashtetx
Все доброго дня суток!
В общем - первая серьезная поломка. Сын на всей скорости влетел колесом в бордюр. В итоге -в хлам практически все тяги, соединения и прочее с одной стороны.
Ну, что делать - стал заказывать замену на али. По случаю, решил взять алюминий. Но тут меня ждала проблема. Есть все, кроме тяг (рулевая тяга, так же в хлам). В наших магазинах есть только комплекты из 2-х тяг + тяга серво. Только пластик.
Подскажите, где и какие заказать тяги? (может регулируемые есть).
И еще, в предыдущей аварии выломалась опора под амортизаторы. (та, которая является частью верхней деки). Но, вот деку = так же не могу ни где найти. Может, кто подскажет? (временно приколхозил, держиться 😃
LordMAXIMUS_10rus
pashtetx:
(Не реклама)
www.ebay.com/itm/…/401175601005
ru.aliexpress.com/item/…/32595485131.html
Эти тяги тоже буду брать себе!
rc-go.ru/cat/verhnyaya_deka_dlya_e18_hi23611/
