Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Спасибо адекватным людям, за адекватные ответы.
Ребят, че с колесами-то? кто-нибудь пытался ставить что-нибудь нормальное?
для NiMh - “прям до конца”
на этом форуме есть полный ответ
пока не перестанет ехать, а ехать она перестает где-то в районе 4V на весь аккумулятор
т.е. на практике для нашей модели это звучит - до конца
4v а чем я мерять то буду?) у меня нет такого) ни банки ни целиком проверить не могу))
я хочу от мастадона на спино попробовать.) а спино на мастадона.гг
hobbyostrov.ru/…/battery-himoto-6s-2000mah-03014/ такой аккум пойдет?
это я справочно, можно не мерять
такой аккум пойдет?
не подойдет
написано для 1/10 - значит размеры больше нашего отсека
никаких проблем не будет, т.к. ходовая одинаковая, проблемы возникнут если от 1/10 будешь вставлять и то маленькие можно обойти, если инетресно поделюсь
можно поподробнее о колесах от 1/10?
спино вообще самая красивая… если колеса от мастадона получится то вообще огонь получится))
минусы:
- возросшая нагрузка на мотор, ходовые, передаточные элементы ввиду большего диаметра колес
плюсы: - скорость выше
- колеса дешевле
вариант 1 самый дешевый
фото процесса к сожалению нет
потребуется
- колесо 1/10
- ось от нашей модели, она металлическая
- пластик на растопку (не мягкий, от термопистолета не подойдет)
- приспособы для центрирования оси в колесе
*. расплавить пластик
*. заполнить им пространство внутри шестигранника в колесе
*. убрать лишнее
*. воткнуть нашу ось в центр
*. остудить, вынуть ось, обработать - удалить выдавленные излишки
- можно пользоваться
на что обратить внимание при выборе колес
- внутренний отступ от внутреннего края колеса до посадочного места
- внешний диаметр
* чтобы не терся потом о корку в зависимости от модели (багги таких проблем нет)
* при повороте передних колес на максимальный угол не терлись о тело машинки
вариант 2
потребуется
- колесо 1/10
- ходовая от 1/10: ось, подшипники, ступица и т.д.
тут никаких если, внутри 1/18 моделей HiMoto все заменяемо даже корки
потребуется
- колесо 1/10
а нельзя поставить ось колеса от модели 1/16? мне кажется она встанет в штатное место. код оси: Hi86022
просто так нельзя там другой принцип фиксации колес фото:
и в следствии разный размер и форма ступицы 1/18 и ступицы 1/16, подшипники (диаметры оси) 1/18 на 8 и 4мм
подшипники 1/16 10 и 5мм
иными словами 1/16 совместима с 1/10, наша - нет
спасибо за столь подробный ответ. че-то дорого тогда получается с переходом на 10-е колеса.
и не говори именно поэтому (хотя может быть из-за бесчисленного количества вариаций) я не стал углубляться во 2й вариант и расписал 1й (расходы - от 280 руб. за новые 4 колеса с доставкой)
вообще переходники можно заказать. надо только чертеж сделать. и все таки не дают мне покоя эти оси. может попробовать подшипники подобрать и под, них и под стоковые ступицы. а в первом варианте нужна точность и осторожность) это не ко мне) а где такие дешевые колеса продают?
от 280р??? как это?)) я ниже 800р за 2 колеса не видел)
та там их оч много, забыл к тем требованиям что выше еще смотрите на рисунок - чтобы не шоссейки
Разочаровался в Himoto. А именно в производителе и наших торговцах (дилерах).
Тщетно пытаюсь найти нижний рычаг подвески на Centro, в наличие в Москве. Везде предлагают под заказ и ждать три недели…
В наше время это бред, тем более что детали подвески довольно часто приходят в негодность.
Покупать вторую машину на з.ч. то же как то не вариант.
Теперь понимаю настойчивые уговоры ребят из rc-go не брать это барахло.
Подскажите где в Москве купить детали для этой машинки, что бы были в наличие?
на ебее закажи - неделя-две и запчасть у тебя
и дешевле будет
эти, которые под заказ, наверняка на ебее и будут покупать, по этому такие сроки
rcmotors.ru/…/richagi-podveski-all-ion-2sht-peredz… не реклама здемь брал!
цену вспомни, и придет благодать
и вообще довольно крепкая модель я пока только задние ступицы поменял и башу дальше даже трамплин сделал теперь еще и летает во все что ни попадя и в чугунную батарею не раз в полете влетала только амортизатор слетает с креплений назад вставил и дальше поехала.
из всей линейки 1/18 только спино морда не особо защищена надо беречь от лобового удара а то и крепления и подвески и амортизаторы и саму бабочку сломать можно
поддерживаю gronar на ebee можно заказать алюминий дешевле (от 260 руб за металлич. пару подвесок) того что в наличии в москве, а пока едет - склеить, потом спаять имеющуюся и укрепить, благо эта запчасть ничем не прижимается место есть вокруг усиление сделать из дополнительной “шубы”
пример (не обязательно полиморфус просто корпус любой шариковой ручки наплавьте сверху после склейки и спайки):
Менее 2-х недель ожидания и они пришли, а такие же покупать дороговато с учётом их прочности!
Возник вопрос по аккумулятору, знающие люди подскажите:
Как я тут нашёл размер батарейного отсека таковой “длинна максимум 104 мм, ширина 34 мм высота 17мм”. Так ли это? Если нет, то какие реальные размеры батарейного отсека?
Ссылаясь на эти данные я выбрал один аккумулятор - Zippy Compact 2200mAh 2S 25C Li-po, его размеры:
Длина: 104 мм
Ширина: 14 мм
Высота: 35 мм
Смущает то, что какая-то перепутка в ширине и высоте. Как понять? И в общем, подойдет ли этот аккумулятор? И ещё какую токоотдачу выбирать? 15C, 20C, 25Cб 30С?
Заранее, спасибо.
Длина максимум 104 это без учета выходящих из батареи проводов.
Ширина 34 совсем впритык, у меня “нанотек” с трудом влезает. Так что лучше поменьше брать. Я тут как то кидал ссылки на Хоббикинговские батарейки, которые подойдут. Они именно как для подобных машин идут.
Не поленился, нашел:
hobbyking.com/…/__19952__Turnigy_1600mAh_2S_20C_Li…
hobbyking.com/…/__15087__Turnigy_1300mAh_2S_20C_Li…
Спасибо.
А что с токоотдачей?
Вот этот никак не впихнуть: www.hobbycenter.ru/product_info_36650.html#.UvEoEr…
Может приколхозить как-нибудь? И на сколько его хватит (2200mAh 2S 30c)?
Все нормально
Вот этот никак не впихнуть: www.hobbycenter.ru/product_in...l#.UvEoErTY98E
Нет, это для 1:16.
Для наших специальные есть, так что не надо ничего колхозить. При их стоимости, можно не особо париться по поводу не такой уж огромной емкости, а взять несколько штук и менять.
чем больше тем лучше
Спасибо.
“спасибо” - кнопочка есть под сообщением
Переплачивать за ненужное не стоит.
Наш мотор 3700kv - потребляет ток в 48А
варианты:
- делим на емкость стандартного аккум - 1.5Ач получаем 32С должна быть батарея, вот и базовый аккум нам ставят 25-40С
- если батарея 2.2Mah то 22С получается
- дальше сами посчитаете
