Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Я о миниреве говорил, точно плохо читаете…
Что то я не нашел записей о том что в стоке минирева ломается (хотя от кривизны рук зависит), менталитет у нас такой, дадут в закрытом помешении нам 2 металлических шарика, так 1 сломаем а второй потеряем))) Видимо каждый хвалит то что ему ближе. А по поводу тюнинга, то его пихают во все места, нужно это или нет, так что пока не сломаю весь стоковый пластик я с вами не соглашусь 😃
А тему то соседнюю читали?
Читал, может не ту (их там несколько), во всяком случае считаю что в данной ветке нужно обсуждать химоту, а не другие модели. Засим умолкаю.
Силовой разъем: Tamiya\ Разьем такой нужен?
разъем mini Tamiya!
Mini: 10mm x 6mm x 22mm
XT60 ИМХО избыточен, нет тут такого сечения и таких токов
Согласен. Но у меня техники много+ есть самолет, поэтому акумы кое где взаимозаменяемые с химотой, а стало быть XT60 унифицировал. Хотя и тамиевских разъемов с проводами немеряно. Если кому надо могу выслать пачку другую)))
разъем mini Tamiya!
просто тамия не идет значит?
Что значит не идет? Штатно? Не идет. А по желанию можно хоть вилку с розеткой на 220V поставить ))
Догадался посушить корку на батарее… в итоге она красиво свернулась вовнутрь))) В связи с этим ищу замену и хочется чего-то более интересного, а на 1/18 ничего толком нет. Ни кто не знает - от 1/16 подходит? Не слишком большая?
ценителям красоты можно фотографию показать!?
Не слабая батарея, я хочу сказать 😃
Корка это лексан, то же, что и пластиковая бутылка. Ради эксперимента можно пластиковую бутылку положить на батарею… и посмотреть во что она превратится
На будущее совет всем, кто собирается сушить машины и корки на батарее:
Не зависимо от того, насколько горячая батарея, положите сначала на батарею полотенце в несколько слоев или еще какую тряпочку. Жар рассеится и корка не поплывет и смазка не вытечет.
Есть Хаймотовские корки родные или HSPшные (они практически такие же) не крашенные - баллончики в руки и что угодно можно сделать. Красить лучше изнутри.
а с металл гидридными как обращаться?)) полный заряд-разряд или полностью нельзя разряжать?
полный заряд-разряд
они имеют эффект памяти, да всегда до конца
- заряжать до конца
- разряжать до конца
т.е. без подменного вообще не комильфо с ними, разрядился посередине покатушек: либо заменить на заряженный, либо покатушки - закончились
- заряжать до конца
у меня до этого был выртолет с гидридридным и как то раз разрядил до полного выключения, и все. он окончательно умер… разряжать прям до конца пока не потухнет или немного оставлять?
Ну так и мороз был -40… Пришлось батарею качегарить)) И, кстати, в адрес прочности himoto 1/18 - влетел в стену колесом на полном ходу, на улице, при -40, с приделанным к машинке утяжелителем в виде фанатика, но пластик выдержал и все осталось целым. А корку хочется не стандартную, а по интересней. Тут у кого то была рева 1/16 - померяйте на химоту, а то очень приглянулась вот такая вещь www.ebay.com/itm/…/191039347819 (не реклама) но она на реву…
К сожалению уже утилизировал… Завернуло трубочкой вовнутрь боковинки и немного задник со спойлером (на centro) - пластиковые бутылки так не заварачивает.
Поменять не хочу, а продать завсегда пожалуйста! Есть Все масштабы) Все в отличном тех состоянии (по другому не умею). И куча запов. И совсем не реклама_))))
померяйте. а не поменяйте)
Здравствуйте форумчане.
Возник один вопрос по поводу этих моделей с БК системой. Они поддерживают любые аккумуляторы Ли-по? То есть у них регулятор уже заточен под Ли-по? И не даст разрядить каждую банку меньше 3 Вольт?
И еще, никто не собирается продавать данные в этой теме модели?
Заранее, спасибо.
Ребят, а кто-нибудь ставил на tyronno другие диски? а то стандартная резина че-то вообще не айс.
Заранее, спасибо.
у меня изначально липо был. мне друг аиамоделист сказал, что можно ставить любой двухбаночный аккум. по-моему защита есть.
Заранее, спасибо.
уже писали ведь выше вообще лень читать тему тут ведь не 280 страниц
- любые
причем тут количество банок? - единственные характеристики: скорость разряда, вольтажность, размер если подходит - то смело вставляйте
- не 3V а 3.3V
- контроллера разряда нет, надо мутить самому (у меня в очередной раз разрядило аккумулятор до 4.8V, теперь заряжаю после каждой покатушки пока контроллер с маркета не доехал)
Скажите, внятно:
Есть ли отсечка для Ли-по аккумуляторов?
Регулятор должен не давать каждой банке Ли-по аккумулятора разрядиться меньше, чем на 3 Вольта. Это точно. Дак вот, работает ли это тут?
для NiMh - “прям до конца”
на этом форуме есть полный ответ
пока не перестанет ехать, а ехать она перестает где-то в районе 4V на весь аккумулятор
т.е. на практике для нашей модели это звучит - до конца
Скажите, внятно:
На бесколекторной версии есть отсечка! Срабатывает (уменя) на 3.5 на банку
+1!!
На БК версиях регуляторах ДОЛЖНА быть отсечка, так как эти регуляторы полные клоны регуляторов от Хоббивинг.
Если у вас не срабатывает отсечка настройте её согласно инструкции.
