Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
поздно
абсолютно верно. спиновские-сентровские пупырышки у меня стерлись за 10 паков в лысую.
баррен брать категорически нельзя. его каркас безопасности нужно снимать при каждой смене аккума. хотя резина на баррене самая клевая ))
А как шины туда подойдут вот из этого hobbyostrov.ru/…/rubber-disks-inserts-in-wheels/ ?
Хочу взять эту модель, подскажите где в Москве подешевле, и самое главное что бы можно купить доп акки и зип, желательно в одном месте.
Да к стаи, если я правильно понял, эта штука может гонять на липо?
Мне кажется надо сразу брать BRUSHLESS - в нем сразу липо
для ребенка и коллектор пойдет
коллеторы прийдется менять как семочки, а когда таки надоест и захотите БК, то поймете как сильно ошибались в виду идиотской системы 3в1.
Спорить не буду, но средств на бесколектроник нет, да и на коллекторнике скорость меньше, для начала в самый раз, а если пойдет то на день рожденье можно и БК систему подарить.😉
бк система потащит за собой еще как минимум покупку отдельного приемника или новой аппаратуры + приемник, т.к. выпаять приемник из системы 3в1 невозможно. В итоге стоимостью выйдет чуть ли не новая машинка.
Ну нет у меня 6 штук на БК, а передатчик с приемником есть.
а почему 6? выше ссылки по 4к
Это которые с али?
На днях приобрел Himoto Centro E18XTL (BRUSHLESS) (1:18)
Удивлен полным отсутствием в коробке и на оф.сайте какой-либо информации по эксплуатации и уходу за машинкой.
Подскажите где найти информацию по этим вопросам, что почитать?
Яндекс отправляет на многочисленные сайты магазинов, а полезных статей там не найти.
А вопросов то уже куча… 😃
Как, чем, как часто и что смазывать
Как с батареей обращаться
И т.п.
Машинка хорошая и недорогая, но похоже следить за ней придется постоянно. После двух часов на местами пыльном асфальте стали подзаедать пружины подвески…
ребят,можно ссылочку на бк версию,более выгодную,а то с амазона не хотят мне отправлять…
я в юлмарте брал
и я в юлмарте брал.
после первой же поездки при смене аккума обжег случайно палец об движок! перебрал всю машинку (грешил на сочленение пиньен+спур, на дифф, на аккум, потом на зарядное) ничего не нашел кроме запоротых стяжкой проводов при сборке китайцами. сдал по гарантии, взял там же новую.
через неделю поменял серву…то ли мне не везет, то ли юлмарт такой. после этого проблемы кончились. угораю по полной и машинкой доволен.
лично я бы посоветовал взять спино и поставить на него колеса от мастодона. у мастадона из за высокого корпуса постоянно летит всякий хлам в огромных количествах (периодически разбираю регуль и высыпаю из него камешки) и сразу ОБЯЗАТЕЛЬНО бесколлекторную (все таки полкило весит…)
смысла в апгрейдах этой машинки не вижу, если только вечером уж совсем нечем заняться =)))
У меня такое было, когда по траве гонял. Модель легкая, сцепления с поверхностью практически нет.
Приветствую!
Машинка класс, подарили дочке на 5 лет, она в восторге, гоняет по двору, пугает бабулек 😃) Очень легкая и шустрая, по при этом устойчивая. На днях была поломка - при встрече с деревом сломалось крепление амортизатора (на фото). Уже заменил на новые, сразу пару, но всё равно думаю, можно ли починить старый, чтобы оставить как запчасть. Уж больно кусаются цены на з/ч.
кстати масло в амортизаторы дочка наливала сама, жутко любопытная 😃)
+1 Взял Barren БК версию. Пока нравится, легкая, маневренность неплохая.
Наблюдаются некоторые непонятки с аммортизаторами, после относительно долгой стоянки (ночь) такое впечатление что аммортизаторы как бы залипают, первый ход происходит как бы с страгиванием, перезалить надо попробывать. Передний Дифф более тугой чем задний.
На серве наклейка с капельками, тумблер вкл/выкл под резиновым колпачком, под него же выведена кнопка “бинд”, подозрение как бы всё это вотерпруфф. )))
На аппе нашел какие то непонятные перключатели FR/EU и NP-ADJ что делают пока не разобрался, если известно их назначение поделитесь.
У меня с амортизаторами то же самое, после стоянки тяжело их продавить, а потом нормально работают. Думаю может быть нужно снаружи штоки смазать, внутри то масло есть… А чем кстати смазывать нужно эту машинку, и какие узлы? WD40 можно побрызгать рулевое и места куда валы входят (к колесам)?
Штоки аммортизаторов снаружи точно мазать не стоит. там мазато только диференциал и шестерни кроме спура и пина.
А вот в инструкции ни слова про зарядник для ЛиПо. выхода для силовых нет, только балансировочный разъем, что через балансировочный заряжается?
Я почему про смазку спросил, у меня если держать машинку на весу и крутить понемногу колеса, раздается какой-то хруст, будто песок куда-то попал. Думаю может разобрать да промазать там всё… Но как разобрать пока не знаю, там всё пластмассовое, трогать страшно 😮
По разборке там все просто.
При сборке аккуратнее с шаровыми, там 6-и гранник маленький, тянуть надо аккуратно, а то я 2 уже сорвал, терерь звездочкой закручиваю.
По смазке. Консистенткой смазки в главные пары и силикон в дифы, больше там ничего мазать не надо.
Первый крашь. Обломило кронштейн верхнего рычага на задней ступице. Как произошло не видел. Малой только подошел показал результат заезда ))))
Вроде не кусаются…rc-go.ru/…/zapchasti_dlya_modeley_hsp_masshtaba_1t… вот ещёhelipal.com/rc-car-spare-parts_1-18-truck.html?osC… подскажите плз, какие приемники биндятся с родным пультом?
