Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
ЛисК
altayr:
инструкцию я читал и вопросы она не решила
ребята вы хоть пояснения к вопросу читайте.
У меня штатный безколлекторный регулятор отрубает напряжение и машина перестает ехать.
У тебя какой регулятор? Маркировка на корпусе?
NIKOizGTA
ЛисК - вот дал самый обычный ответ. У всех БК так. На БК есть отсечка и он сам выключает питание, когда уже это пора делать…
А вы ничего не сказали, ни про свою комплектацию (регулятор и т.п) и потом ещё недовольны.
MAlexey
Закончил испытания после герметизации Centro, ко вторнику выложу в дневнике фотки с описанием.
Вчерашние лужи в Москве изъездил вдоль и поперек, полчаса гонял машину именно по воде, после этого у нее внутри не было сухого места, вода с нее рекой текла, сегодня проверил - все ОК.
cross_tver
кисловодск:
когда машинка перестает ехать и рег.пищит по несколько раз как будто пытается забиндиться с передатчиком-это значит акум на машине разряжен?
Так и есть. Это акум сел до состояния, когда при возникновении нагрузки приемнику-регулю не хватает напряжения и он отключается-включается.
Jaguar52
den116:
Привет всем
Вчера хотели покатать Монстрика по снегу. да случилась беда. На землю ставишь, газ даешь а она сначало не едет а пищит типа как шестеренки трутся, подняли ее газуеш кртится все нормально без посторонних звуков, обратно поставили опять завизжала но поехала правда не очень шустро. В чем проблема?
himoto mastadon 1/18 Б/К
Здравствуйте, была такая же проблема. разобрал всю ходовую вдоль и поперек. все шестерни были целые. в итоге оказалось, что проблема в бк движке. внутри на валу стоит барабан с магнитами, и он просто прокручивался. то есть у меня вал просто гулял внутри барабана. я разобрал движок и посадил его на резьбовой герметик. вроде ездит пока.
altayr
kabuum:
Кнопка “Set” должна находится рядом с выключателем питания внутри модели. И с помощью инструкции к регулятору, на которую я уже давал ссылку, произведите настройку регулятора так, как вам надо.
комплектация бесколлекторная стоковая
в инструкции кнопка на регуляторе мотора, а на эту кнопку даже внимания не обратил спасибо, теперь буду программировать, а то даже если и есть базовая отсечка то на 3V - как то не греет такой расклад.
baron116
вот и забрал свой заказ Himoto Barren б/к. Первые впечатления от машинки были супер!! резвая , дома места не хватат для разгона, кошка в шоке )))). Вот только передние колеса стоят не ровно, чуть повернуты и не знаю как исправить - отцентровать, на пульте всего две крутилки и 4 рычага типа реверс , модель пульта - МТ-300!!
CEBEPOK
baron116:
вокруг колеса поворота руля тримеры слева справа и сверху. нажимай влево-право для изменения настройки.
baron116
CEBEPOK:
блииин, извиняюсь за тупость но не понял что и где крутить. если не трудно поточнее можно.? или на фото, пульт МТ300, сверху кнопок закрывается крышка,! если смогу позже выложу фото пульта
ЛисК
baron116:
Выложи фото инструкции. Если нет фотоаппарата скачай с нета. Нам будет проще назвать номер подписанный “ST стерин” (рулевое по английски) “TRIM трим” (триммер по английски).
А если скачаешь инструкцию с сайта “Пилотажа” на русском - мы еще быстрее тебе подскажем.
ЛисК
Братья по разуму.
А где нынче кошерно заказывать запчасти на наше зверье?
После покатушек нужны обе “бабочки”. Заодно наверное возьму рычаги, кулаки, шестеренку после мотора.
NIKOizGTA
Здравствуйте.
А можно ли забиндить на стандартную аппаратуру от Mastadon-а новый приемник с частотой 2.4 MGh?
NIKOizGTA
Кто-нибудь знает? Повторюсь…
“А можно ли забиндить на стандартную аппаратуру от Mastadon-а новый приемник с частотой 2.4 MGh?”
При этом, чтобы работал и сам Mastadon со своим (стандартным) приемником.
kabuum
Можно. Но надо будет биндить приемник с передатчиком, если включаете вторую модель.
baron116
CEBEPOK:
Читай тему не ленись, найдешь многие ответы на свои вопросы rcopen.com/forum/f76/topic318909/289
Спасибо огромное за ссылку! Разобрался уже )) Машинка огонь. Племянник теперь просит на день рождение !!
Alixx:
фото не мои , пульт тот же .
Верхний триммер регулировка ноля по колесам !!
Левее - я так понял регулировать что бы при вкл пульта машина ехала сразу сама (не понимаю конечно для чего это).
Правее - я так и не понял тоже для чего нужно??..
cross_tver
baron116:
Как раз наоборот - что бы не ехала 😃 Установка нейтрали это обычно называется 😉
altayr
baron116:
например чтобы газ делать длиннее т.е. более точным, а тормоз и назад короткими
тогда, соотвтетственно в базовом положении, машинка и начинает “ехать”, т.е. кроме кручения этого триммера еще и положение курка надо сменить и будет полная настройка, а без этого - только половина.
Ziby
Подскажите, как установить гироскоп? Любой вертолетный подойдет? И существуют ли мини камеры на машине?
CEBEPOK
Ziby:
Вот такой banned link точно пойдет и недорого (не реклама).
cross_tver
Ziby:
Вот только зачем он?
У меня, кстати, без дела валяется “хвостовой” - может тоже попробовать 😃
Ziby
Как устанавливать то его надо разобраться))
Кстати, купил машинку E18DBL, но там оказался пульт не НТ242, а МТ-300. Это меня так обманули в магазине? И есть ли инструкция по настройке?
Если после газа сразу дать задний ход, то машинка реагирует секунды через 3, это нормально?
gronar
Ziby:
задний ход за два нажатия: первое нажатие - стоп машина, вернули курок в исходное и сразу же опять нажали - поехали задом
Ziby:
и мне очень интересно и с картинками пожалуйста - чего где резать и куда и как паять
Ziby
Единственное, что нашел в интернете, это то, что ничего паять не надо, а просто воткнуть последовательно между серво и приемником. Но за достоверность не ручаюсь))
Ziby
Сеголня, после первых покатушек на улице, отломался и пропал амортизатор один 😦 заказывать долго 😦
