Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Уже две недели не могу найти алюминиевые амортизаторы м602
Странно. Вот же они. Числятся и в интернет-магазине и в Москве. hobbyostrov.ru/…/alum-shock-absorbers-m602/ (не реклама)
По тюнингу в алюминий - спорный вопрос
За 2 недели катаний с 3-х сторон сломаны рычак/кулаки. Правда и было не очень-то тепло. Смысл мне покупать снова пластик, если заказать алюминий выходит в те же деньги? А вот про аморы - соглашусь, на пластиковые крепления вероятно будет много нагрузки.
Этот хоббиостров и есть магазин в питере. Доствку в Москву только осуществляют. “Магазин в Москве”- лишь надпись. А дозвониться им не могу
Кто нибудь встречал на наши авто Железные шестерни дифференциала ?
Ziby,а что мешает оформить у них через интернет?
я оформил. но статус уже три дня “ожидает проверки”
Сгорел стоковый регулятор, психанул и взял такой (не реклама) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на пару с двигателем www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Тачка валит очень круто, правда пришлось немного раму подпилить и шестерню мотора поменять. поставил 16 зубьев. Теперь возник вопрос по серве, такая подойдет? (не реклама) www.ebay.com/itm/…/400536803735
такая подойдет?
Пойдет, только ухо надо будет чутка пильнуть, а может и так встанет.
Сегодня сломал нижнее ухо амортизатора. Лечится заменой от мини ревки с аморта, но только вместе с опорной чашкой пружины. Стоковый шарнир ф топку, вместо него прикручивается ревовский шарнир болтом М2.5
Я правильно понимаю, что амортизатор от мини ревы 1/16 легко и просто встанет на нашу модель?
Не встанет у ревы 1/16 короче и толще аморты. Но нижние наконечники и чашки пружин можно поставить.
Спасибо.
Посмотрел видео. У меня тоже аморты странные, залипают постоянно.
Какие купить посоветуете для Tyronno
Похоже у всех такая болезнь, но на первых же метрах начинают работать, менять смысла не вижу (это не профи шась).
+1
У ревы точно не встанет при виде химоты)))
Но ты прав, аморты короче и дело даже не в толщине, а именно в длинне штока, по идее поставив химотовский шток в ревовский аморт установка возможна (сокращается рабочий ход аморта), но пружины с ревы даже самые мягкие не пойдут на химоту.
Хахаха)) Как одна пропущенная запятая изменила смысл моего сообщения)))
Господа, подскажите, пожалуйста. У бесколлекторного мотора какой диаметр вала? Выбираю замену, никак не пойму подойдёт или нет. Этот например (не реклама) www.aliexpress.com/item/…/1463278580.html
или этот www.ebay.com/itm/…/390810380099
Если у кого есть положительный опыт приобретения, киньте ссылку плиз, можно в личку. И ещё, если не затруднит, в двух словах поясните, как заказывать на хоббикинге? Интересуют два момента: сколько стоит доставка к нам почтой России, и работают ли они с РауРал?
Измерьте вал своего мотора и станет ясно. Обычно 2,3 или 2мм.
Из ваших предложенных я бы посоветовал Леопарда взять.
И мотор точно у вас 20мм, а не 24 в диаметре?
Регистрируетесь, кидаете товары в корзину, далее в корзине он предложит выбрать способ доставки. Стоимость доставки зависит от веса, размера и содержимого посылки (есть батареи или нет например). Пайпал работает.
На хоббикинге мне такой мотор нравится.
Да вот в том и загвоздка. Нечем мерить. Штангеном мерю, вроде как 2 получается, но не совсем 2, а скорее 2,1 что-ли. Десятки им сложно ловить. Почему и спросил. Мотор Vega KV3700.
Да, точно. 20х32
Регистрируетесь
Спасибо, понял. За совет по мотору тоже благодарю.
Кстати. На моем китайце 1/18 сразу стоял бк мотор диаметром 24мм и моторама подходит и для 20мм мотора. Как у вас не знаю… Вечером могу фото сделать своей моторамы, чтоы вы сравнили со своей.
Буду благодарен.
Обещанные фото.
- Фото алюм моторамы, которая была изначально на модели (пластик так же должен выглядеть скорее всего)
- Моторы размером 2430 (стоковый) и 2030 (Hobbywing Ezrun) рядом для сравнения.
Видно что 2430 чуть толще - Мотор 2030 на мотораме. Винты крепления М2,5 коротких не нашел, поставил длинные, на моторе 2430 винты М3.
Мотор встаёт хорошо.
Расстояния по центрам крепежных отверстий мотора 2430 составляет 17мм.
У мотора 2030 три варианта установки: 12мм, 14мм, 16мм.
Спасибо большое за информацию.
насчет шестерней дифференциала не уверен, а вот про главную 45-зубчатую шестерню…
уже вторую меняю.
моторная шестерня(на безколлекторке она металлическая) слизывает пластмассовую главную шестерню на “ура”
вот думаю или пластмассовую поставить стоковую моторную шестеренку 23614, или искать металлический аналог - в апгрейде от химото про нее забыли 😦
покопавшись в интернете нашел какую-то машину Dromida 1:18, у которой, среди прочего алюминиевого тюнинга есть и главная шестерня на такое же количество зубьев как у нас - 45
www.dromida.com/parts.html
вот мне интересно, подойдет ли к нам по внешнему размеру и по внутреннему диаметру?
хм… на одном из зарубежных форумов пишут, что некоторые части вроде как совместимы: “I use dromida parts on my mastadon”
интересно было бы тогда и амортизаторы пощупать 😃
у дромиды даже отдельно пружины с разным количеством витков есть
прикольно… судя по мануалам и схеме ( www.dromida.com/downloads.html ) dromida практически полностью идентична мастодонту
в общем, надо пробовать 😃
О! спасиб за наводку на еще одного 1/18 совместимого товарища)
Тут кстати много запов и алюм спур есть за 8$.
Спасибо , согласен спур достаточно быстро слизывает уже 2 поставил за месяц. Правда у меня мотор 7000KV
