Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
gronar
незнаю, не пробовал еще.
как гироскоп придет, начну уже ковыряться и смотреть что к чему подходит 😃
вживую выглядит так:
ЗЫ: я только пробовал подключить её в контроллер вместо штатной аналоговой сервы.
проверял работоспособность, так сказать
все ок, крутит и влево и вправо
Феликс_Эдмундович
gronar:
Поделитесь, пожалуйста, результатом. Наверное тоже такую тогда возьму.
gronar:
проверял работоспособность, так сказать все ок, крутит и влево и вправо
Это хорошо.
P.S. А я вчера очередной пластиковый рычаг сломал, плюс рулевую тягу. Амортизатор на этот раз отделался лёгким испугом 😃 Не любит она углы бордюров. Вот жду люминевых рычагов. Пока поставил очередной пластик. Думал поварить немного его, потом отказался, поскольку пластик сам по себе оказался достаточно эластичным на мой взгляд.
Gribnoy
Добрый день. Помогите пожалуйста)))
Имеется две химото мастадон бк. (одна на запчасти куплена)
У основной модели отклеилась задняя стенка мотора. Ротор ушёл назад, болтался … Моделька так ездила один акк. Шестерня на моторе испорчена, сам мотор греется хотя работает.
Ок… поставил мотор со второй машинки. Он работает но появилось какое то дёрганье при старте. Иногда оно такое сильное что задним ходом машина вообще не может сдвинуться с места и через пару секунд отключается. Вернул старый мотор…всё отлично трогается с места идеально как раньше хотя шестерёнка (пиньён вроде) там кривая.
Ничего не понимаю как так почему…моторы же одинаковые. В чём может быть дело?
Феликс_Эдмундович
Сделал охлаждение за одну грязную зелёную бумажку (доллар). Получил вентилятор 25 мм, установил сбоку от двигателя. Теперь он чуть тёплый - можно гонять вовсю. Единственно, что запитал я его от 6 вольт приёмника, а по паспорту ему надо 5. Надеюсь, это его не погубит. Но в планах всё-таки есть установка резистора.
Заодно показываю бампер, который сделал сразу после приобретения. В принципе при езде по квартире очень помогает.
CEBEPOK
Феликс_Эдмундович:
Решение правильное! В загашнике валяется такой же от регулятора, надо будет установить.
Подкину в копилку доработок:
Замена стоковых рулевых и тяг рычагов прошла успешно на пластиковые наконечники с металлическими шарами (GPM racing E-revo 1/16-584руб EBAY) и резьбовой шпилькой М3 (леруа мерлен-60руб метр) так же в качестве крепежа подходят болты от e-revo 1/16. Плюсы большая износостойкость и возможность регулировки развал-схождения.
Крепление скобок удерживающих кузов при помощи цепочки от брелка с обуви.
Отломалось ухо передней бабочки на котором есть точка крепления кузова и амортизатора, усилено при помощи 2мм дюраля с обеих сторон (в штатной бабочке есть отверстия для винтов М2,5), сделано на скорую руку в перерыве по сборке трофийки, в дальнейшем планирую усилить и заднюю не дожидаясь поломок.
P.S. Для всех кто интересуется какую серву лучше ставить заявляю: серва купленная на паркфлаере за 90 руб и в снегу и в воде и по песку работает без глюков и отказов (штатная лежит в запасе). Есть еще в планах изготовить алюминиевые привода на оси и межосевые, для этого уже куплен пруток 6мм, но пока есть чем заняться.
Феликс_Эдмундович
Отличные идеи, и все очень важные.
Особо выделю регулируемые тяги. Регулировки схождения / развала ИМХО, очень не хватает этой машинке. В первую очередь конечно развал, ибо он отвечает за удержание прямой.
Спасибо за ваши доработки, займусь на досуге.
kabuum
CEBEPOK:
Выгоднее в магазине с метизами болты/винты/гайки покупать, чем в модельных. Плюс еще можно покупать именно те, которые надо, а не весь набор целиком.
CEBEPOK
kabuum:
Знаю и покупаю в метизах, но там минимум М3, а для этой малявки нужны М2.5 Если есть мысли где купить М2.5 под шестигранник, поделитесь ссылкой буду признателен.
kabuum
CEBEPOK:
Москва (так же и по России отправляет), Екатеринбург, в Питере наверняка тоже есть аналогичный магазин.
ЛисК
kabuum:
В Российских магазинах стоимость доставки превращает любую зап. часть в золотую.
kabuum
Просто привел пример магазинов. Согласен, что для крупных городов такие магазины не редкость, а для отдаленных городов бывает проще и дешевле притащить из-за бугра.
ЛисК
kabuum:
Живу в МО. До Москвы полчаса. Туда-назад грубо 100 км. По скромному 300 на бензин. Пробовал из Москвы через ПР. Выходит 200 рупиев. В результате. Даже фигню за 2 бакинских с доставкой 6 бакинских дешевле привезти из Китая чем купить в Москве.
Феликс_Эдмундович
ЛисК:
Вот поэтому я и дал сцылку на евау, ибо тут рыпаться есть смысл только если очень срочно что-то.
kabuum
Кстати. На ебее встречал крепеж наборами в коробочках. Например был набор: от М3х6 до М3х18 по 20 штук каждого размера. Так даже удобнее и выгоднее получится.
Феликс_Эдмундович
Друзья, не подскажете, есть ли на бесколлекторной машине АБС тормозов, и регулируется ли? Сегодня заметил, что машина иногда тормозит очень сильно, при этом на асфальте делает стоппи (встаёт на передние колёса и пытается кувыркнуться вперёд, и иногда кувыркается. Раньше такого не замечалось. С чем может быть связано? Что характерно, получается случайно. Если специально пытаешься изобразить - не выходит.
Waik
Заказал для свой Himoto Tyrrono 1/18
вот это:
  1. Turnigy 1600mAh 2S 20C Lipo Pack
  2. Turnigy 1300mAh 2S 20C Lipo Pack
  3. TrackStar 1/18th Scale 7.5T Brushless power System (6100kv)
  4. HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS
  5. Turnigy TGY-50090M Metal Gear 9g Analog Servo
  6. 7.4v-11.1v 2S-3S lipo battery Low voltage buzzer
Форумчане сказали что это все подойдет и нормально встанет. Захотел себе еще колеса, фары и гироскоп. Но вот что спрашивать у ebay не знаю.
Фары такие подойдут ? LED Night 5mm & 3mm headlamps headlights LED light Futaba 4pc
Будет ли место для подключения гироскопа, пищалки и фар одновременно?
Подскажите пожалуйте.
С Уважением, Waik/
SaintDemon
Гироскоп, насколько я знаю, места не занимает - подключается к приемышу вместо сервы, серва уже к нему. Пищалка - к балансиру аккума, фары в 3-ий канал. Так что все должно поместиться.
Waik
SaintDemon, спасибо. А как гироскоп выбирать. Он нуждается в настройке перед работой?
Фары которые я выбрал(пост выше) подойдут ?
Какие колеса подойдут для Himoto Tyronno 1/18
Waik
gronar, я с вашего поста ссылку на ebay взял))
gronar
ну дык если я установил, показал и рассказал , то зачем спрашивать подойдет или нет? 😵
Феликс_Эдмундович
Я не любитель фар, поскольку в потёмках не езжу, но в принципе, если хорошо этот момент проработать, можно одну или две фары сделать на мощных диодах (1 - 3 ватта), соответственно с отражателями, стёклами и драйверами питания. Светить будут что мало не покажется. Всё можно заказать у кетайцефф. Вопрос - куда монтировать. Под них конечно желательно свою раму сооружать.
Ziby
Уже две недели не могу найти алюминиевые амортизаторы м602 😦 с официального сайта химото не отвечают. На ебэе нет. Из питера заказал, но тоже игнорируют меня - трубку не берут, на мыло не отвечают. Только мне так фортит?
Плюс еще оторвалась ось переднего колеса и машинка вместо 4wd стала 3.
Батон
Приветствую, вот полeчил Barren версию которая E18DBL, машинка заинтересовала неделю назад, недорого, компактно, так чисто покатать и по мучить зверька как дома так и на улице.
Открою коробку отпишусь подробнее, брал в Ulmart, за 4150р
18(19) страниц форума прочел за 2 дня, сразу страниц 5 можно с ходу выкинуть, бред полный… не информативно.
  1. Все же стоит почитать основы RC ,моделизма, так как многие вопросы имеют прямой отсыл в статьи такого рода, кто то отвечает, а кто то мимо ушей пропускает… Обидно и за новичков и за “мега Гуру”
  2. Гироскоп на данной модельке - простая трата денег, лучше купить акк или детальки, на данном масштабе он не даст того эффекта как на 10 или 8, там скорости 60+
  3. По тюнингу в алюминий - спорный вопрос так как верно писали деталь пластиковая берет удар на себя и ломается первой, а не коверкает основа шасси, но и алюминий дает больше жесткости + если что всегда можно выправит его
Вижу спор по поводу скорсти, на выходных прицеплю к ней камеру HDR-AS30V , в ней есть GPS с трекингом, думаю будет славное видео.
P.S.
ЛисК , а кто запрещает купить Traxxas X0 ?? , она хорошо валит из коробки, и бюджет всего 40к
Так что рубеж в 100 км, давно модельками превышен, в России точно ))
