Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
1,5месяца ждать, блин
Сейчас вроде почётче почта стала работать. Мне с тормозного DX пришла в Москву за 12 дней. Я в шоке был.
А подойдет ли вот этот набор инструментов для ремонта и обслуживания нашего масштаба 1/18 - www.ebay.com/itm/…/181136913285 (не реклама)??
для полного разбора/сбора надо:
- шестигранная отвертка на 1,5мм (основной инструмент, нужен для откручивания тяг, амортизаторов и т.д.)
- торцевая головка или отвертка на 5,5мм (нужна только для снятия колес)
- плоскогубцы
- крестовая отвертка
- плоская отвертка (для вытягивания скобы, которая держит нижние рычаги подвески)
- шило
всё!
Пойти-то может и пойдёт, но я считаю не особо рациональной покупкой. Там нужно-то крестовую отвёртку, один шестигранник и одну головку под колёсные гайки. Можно по отдельности взять намного дешевле. Кроме того, в качестве того инструмента я не уверен. Себе всегда беру тайваньский Force (не реклама). Высокое качество по вменяемой цене. У них есть наборчики маленьких отвёрток тоже.
Еще вот такая штука не лишняя. Тяги с шариков снимать.
Не реклама www.ebay.com/itm/…/151184620414
смотря какого она размера… тут же ж надо миниатюрное, что б захват был
а вообще там и пальцами нормально снимается без особого труда 😃
какая то она странная, судя по картинке - на зажим работает, а должна при сжимании рукояток разгибаться
поддерживаю gronar там руками спокойно рычаги, амортизаторы снимаются и никаких шестигранников не требуется, их попросту не нужно выкручивать, на местах всегда остаются. Единственно из старой ступицы выкрутить - я салфеткой многократносложенной обвернул и плоскогубцами открутил/закрутил… хотя и шестигранник был
ну не скажи
мне проще выкрутить/закрутить чем постоянно смыкать рычаги/тяги
они ж пластмассовые - после каждого снятия/установки посадочное место раздалбывается
да и порой быстрее выкрутить, чем с шарика тягу снять
это не каждый день происходит, не раздолбается, хотя амортизаторы часто чиню, держатся хорошо.
тоже сначала сильно мучался, как их снять, пока не приноровился, сейчас (независимо первый раз именно эти размыкаю или нет) все быстро происходит.
Мне на вертолетах надо периодически тяги снимать не повреждая их. Чем ковырять “на излом” проще снять не ломая и не растягивая.
За неделю использования при не очень теплой погоде уже заклеил рычаг и 2 кулака xD Заказал алюминиевые. Пока буду пластик доламывать)))
И кстати, столько народу хотело поставить гироскоп… А результатов-то толком и не видно. Поделитесь, имеет ли он особый смысл на нашем малыше?
Я поставил. Смысла не имеет. Нужен если будете рекорды скорости по прямой на видео записывать.
В двух словах, если не сложно, что он даёт на машине и как его ставить (куда подключать)? Спасибо.
Спасибо. А то думал купить или нет. Надеялся что на кочках и камушках улетать по сторонам перестанет.
Улетать перестает. А оно надо? На 1/18?
Подскажите, пожалуйста, как она сигнализирует о низком заряде АКБ? Я выставил самое высокое напряжение в настройках (по-моему 3,4 в на ячейку), но что-то пока не видел никаких предупреждений. Хотя может просто разряжал недостаточно.
никак не сигнализирует
тупо перестает двигаться вперед-назад
причем резко
нет такого что начинает медленно двигаться а потом останавливается
тупо перестает двигаться вперед-назад причем резко нет такого что начинает медленно двигаться а потом останавливается
Спасибо за ответ. Полезная функция, надо будет проверить. Для литиевых аккумов очень актуально, поскольку категорически противопоказан глубокий разряд.
из-за этой фичи, кстати, непонятки возникают постоянно 😃
у машинки есть блокировка хода, если она упрется во что-то и побуксует немного
тоже перестает потом двигаться вперед-назад пока не выключишь-включишь
поэтому дитё обычно так катает: перестала ездить. ааа! это блокировка, выключил-включил, метра два проехал, опять встала. ага! значит акб разрядился!
Да, конечно если бы она попискивала или помигивала, показывая, какая именно блокировка сработала, было бы удобней. Но, мечты, мечты. И так неплохо. Машина достаточно умная, а учитывая цену, вообще шикарно.
тут в теме проскакивала ссылка на ебей о пищалке/мигалке для контроля разряда акб
типа такой: www.ebay.com/itm/181297737877
Спасибо. Присмотрюсь.
Мужики, подскажите, пожалуйста по серве. Хочу взять в замен штатной. Не устраивает люфт в основном. Ну и в целом ожидаю характеристики пободрее. Сильно пока что вкладываться желания нет. Так, прощупать почву. Рассматриваю вот эти позиции (не реклама) : www.ebay.com/itm/171055959668 или www.ebay.com/itm/300474698937 или www.ebay.com/itm/221051163261 или www.ebay.com/itm/181180620106
Ваши мнения, что выбрать? Или может что-то ещё подскажете. Заранее благодарен.
я ES08MD взял (ваша третья ссылка) - но еще не ставил. жду гироскоп… что-то почта запаздывает…
Не знаете, качалка старая на неё встаёт? Или же возможна установка новой качалки (из комплекта сервы)? Прикрутится к ней тяга?
