Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
интересно, а зачем они прилепили контроллер на крышку акб? это ж неудобно - постоянно провода дергаться будут при смене/зарядке аккумулятора
Угу, есть такое. Куда его лучше переклеить? Я так понял он просто на двухсторонней ленте.
Спасибо;) При попытке снять приемыша - случайно снял с него крышку) Действительно - плата чем-то пролита, на поверхности только led и контакты.
Вчера стал обладателем б/к мастадона. Брал в Юлмарте
тумблерок под чехлом
да смотрю машинку с каждым выпуском совершенствуют, благо в лучшую сторону, производитель молодец.
Первые покатушки на улице 😃 Грязь, снежок, асфальт. На полной скорости на асфальте - налетел на камушек, после него приземлился колесом в ямку - результат:
практически тоже самое было
в замен опять ставить пластик не стал, - поставил аллюминий
но он гнется, зараза, от сильных ударов 😃
один алюминиевый рычаг подвески стал как пропеллер - выровнял, катаемся дальше 😃
снежок, о камушек, в ямку, результат
На морозе пластик более хрупкий, башить нельзя в это время
а мы ждем потепление, даже скорее - когда просохнет, хотя песок потом все равно выковыривать, но его я компрессором выдуваю, с грязью - разбирать приходится.
да вот придется покупать пластик 😃 от китайцев люминьку ждать долго, а у нас за нее хотят аж 34$
я в ванной под сильной струей воды промываю и все
естественно предварительно сняв акб
ко мне, как правило, доходит за 2 недели
только один раз посылка из китая шла 4 месяца - видать продавец морем отправил…
может чем-то заклеить пока идут из китая рычаги?
конечно можно я бы проволокой обмотал для армирования и пластиком обварил/запаял, потом стержень вынуть и края напильником доработать
до приезда запчасти вполне отработает
Спасибо, попробую. Вот думаю может и кулаки сразу взять? Насколько часто они ломаются?
А по поводу водозащиты. Электронику защитить не сложно самостоятельно, даже если и не защищена. Это не проблема. Контакты - уже посложнее. Но тоже решаемо. А вот мотор. И прочие подшипники с редукторами. Ведь вода, попадая в масло, образует эмульсию, которая легко вымывается, после чего подшипник / редуктор остаётся без смазки со всеми вытекающими. Так как с водозащитой например у мотора, а точнее его подшипников?
И ещё мысль пришла. Перевернуть амортизаторы. Так меньше шансов им вытечь. В целом это нормальная практика, получится амортизатор обычного типа (сейчас перевёрнутого). Есть в этом смысл, как думаете?
Попробуйте.😃
Подшипники мотора можно купать в любой аэрозольной смазке хоть после каждой лужи. Можно всю машину класть на ночь в ванну с маслом.
От воды горят сервы и регуляторы. В большей части ввиду мощности регуляторы. Нельзя одновременно обеспечить вентиляцию для охлаждения и герметичность.
как раз больше, у меня сверху сочится смазка, из под завинчивающегося колпачка, если бы они были перевернуты то сразу бы все вытекало.
Про вымывание смазки все верно. Еще минус это ржавение, начиная с диффов которые в ступицах - там просто черный металл. Так что мокрыми покатушками и мытьем лучше не увлекаться
Ясно. Оставим эту идею. Вообще на штоки надо будет соорудить защиту. Неправильно это, что они открыты всем ветрам. У друга на мотоцикле такая система, так перья у него текут то и дело. Пыль, грязь, абразив - делают своё дело.
Вот эта серва на Мастодон подойдет? www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d…
Коллекторный моторчик приказал долго жить, умирал постепенно! Решил замерить скорость получилось 15 км/ч, через 5 минут ехать вообще перестал! Поставил новый по ощущениям намного быстрее, как новая побежала, надо скорость замерить!
Вот эта серва на Мастодон подойдет? www.hobby-service.ru/shop.htm...facturer_id=29
Самое то.
Вот и первая поломка (сломалась вот эта штука код по катологу - Code : 23604).
Я так понимаю эта та самая часть что на фото у автора?
Подскажите плиз у кого заказывали!?
И как разобрать эту часть поломки и что бы не сломать остальное??
Брал не реклама здесь www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=himoto+e18&_…
Цвет на выбор.
Для замены отстегивается верхний рычаг.
Откручивается винт и вынимается штифт из нижнего рычага.
Откручивается гайка колеса, снимается колесо, вынимается ступица.
Вынимаются подшипники. Проще отверткой “на излом”.
Подшипники промываешь WD. смазываешь чем найдешь по желанию.
Сборка в обратной последовательности.
После того как откручивеаем винт, я так понимаю штифт верхний и нижний надо выбивать с обратной стороны?
Сверху шестигранник откручиваем и всё. Снизу выворачиваем крестовой стопорный винт, и выталкиваем штифт с обратной стороны чем-ни будь тонким (там маленькая дырочка), например иголкой. Перед сборкой все поверхности я смазываю.
ОК! Спасибо попробую, но сначала дождусь посылку из китая (1,5месяца ждать, блин).!!
