Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
решил сыну тюнинх сделать, что б в темное-вечернее время ездить было интереснее.
заказал на ебее вот такую подсветку (не реклама) за 3уе (два ярких белый светодиода + два красных)
www.ebay.com/itm/321315008111
когда выбирал, искал именно, что б была трех-пиновая колодка, что б не мудрить с разрезанием проводов
в субботу пришла посылка.
как я и предполагал - колодка легко вошла в свободный разъем на контролере
белые светодиоды закрепил на бампере - пришлось слегка сверлом на 8 расширить отверстие
красные светодиоды прекрасно вошли в два штатных отверстия на бабочке - только чуть-чуть полиэтилена намотал, что бы туго сидело
и чуть-чуть! подрезал перед корки, буквально милимметра 4 в тех местах где передние фары
в итоге ночью свет фар как от хорошего китайского фонарика - освещает всё вокруг 😃
а сзади как будто реактивные сопла самолета - два ярких красных круга 😃
ниже фото всего этого безобразия 😃
разве она не на 12 вольт?
тоже себе такую заказал но
- еще не приехала, хотя 2.5 месяца прошло
- из-за вольтажа и ударов на другую машину думаю прикрутить, уже прикрутил на нее 20 см светодиодной ленты по дну, но на 7.4 вольта очень слабенько свтелось, пришлось еще банку после аккумулятора добавить чисто перед разводкой подсветки. Но там машинка покрупнее (1/16) и места хватает.
про крепление, термопистолет с пластмасовыми стержнями у нас в FIX price 38 рублей стоит
P.S. аллюминий зачетный!
а хз. я с продавцом списывался - он заверил что на нашем авто будет нормально работать.
установил - таки да, нормально ярко светит, белый аж глаза слепит
посылка шла ровно 2 недели
удары думаю будут не страшны, так как светодиоды в металлических патронах, а сами патроны, по крайней мере передние, крепко прикручены к бамперу 😃
Вроде всю тему перешерстил,но так и не понял,lipo акк на centro просто поставил и всё? У меня на XMB-16 переключалка есть а тут нет.
Да.
На без коллекторную комплектацию. Штатный регулятор с отсечкой под 2S LiPo.
Не реклама, чисто поржать: avito.ru/…/radioupravlyaemyy_monstr_himoto_mastado…
чисто поржать
Нуачё, он то за 22 покупал. За десятку - считай даром. Коллекторная 😃
чисто поржать
да смешнявочка классная 😃 жалко камментить на avito нельзя
А у кого какая реальная максимальная скорость? Я на стоковом бесколлекторе замерил по раскадровке видео, получилось 10 м/с, что соответствует 35 км/ч. Как-то маловато, не? Обещали ж 60… Может я мотор уже посадить успел? Хотя до кипятка его не доводил, вроде бы мозг присутствует.
у меня бесколлекторка: я на стометровке засекал, правда с зигзагами 😃
получилось примерно 34км/ч
Выходит, это нормальная скорость? Что же тогда про 60 км/ч? Маркетинговый ход?
получается что нормальная 😃 хотя в гугле многие иностранные сайты говорят что максималка равна 30 миль/час (около 48км/ч)
а вообще надо телефон с гпс привязать и засечь максимальную скорость.
но это такая относительная сущность…
тут тебе влияют и сцепление с дорогой, и температура на улице, и покрытие дорог, и встречный ветер, и состояние покрышек, и чистота и смазка ступичных подшипников…
ЗЫ: во, честного продавца нашел (не реклама) 😃
radiocontroldia.co.uk/…/himoto-mastadon-1-18-monst…
Top Speed: 20Mph
т.е. 20миль - примерно 32км/ч
У меня мини-жпс нави был, как брелочек на ключи. Идеально бы подошёл, жаль продал я его недавно 😦 Он лёгкий, не должен особо влиять. Но с телефоном попробую в будущем.
Вот моё видео, может интересно. Там мутновато шкалу расстояний видно. Цифры идут через каждые 5 метров.
Изготовить пневматические колеса под давление атмосфер в 6 - 8
Изготовить подвеску с ходом миллиметра 4
Изготовить подвеску с регулируемыми схождениями и развалами 4х колес
Изготовить раму с плоским днищем жесткую на изгиб
Изготовить активную аэродинамику днища (граунд эффект)
Изготовить привод только на 1 ось
Изготовить трансмиссию под пару 540 моторов
Изготовить ступицы без люфтов
Мелочи типа эксклюзивных батарей, гироскопов и прочих топ пилотов не учитываем.
Легко поедет 60. Даже больше. Одеть корку от HSP и показывать в интернете.
незнаю где вы 60 видели, ссылку в студию
я встречал только, ни больше ни меньше, везде одинаково:
40км/ч - бесколлекторка
30 км/ч - коллекторка
а по видео Феликса (держи лайк за труды) машинка 8-11 отрезков/с проезжает если одно деление по 5м то получается 160-198км/ч 😃 какое относительное видео
но мне кажется в 1 отрезке = 1м тогда как раз 40 км/ч как и заявлено ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Lisk прости - но все усложнил - 60км/ч можно сделать довольно легко - воткните 3S аккумулятор, электроника должна выдержать, но насколько долго и как быстро навернется пластик и перегреется мотор загадка, в общем 60 км/ч мечта сбыточная, но одноразовая. А еще забыл вы попробуйте при этом на прямой ее удержать с ее то люфтами - посмеюсь в лицо хахаха
Да, именно так. Чёрточки через каждый метр, цифры через 5. Наверное неясно выразился. По 60 км/ч буду искать. Где-то видел.
А как думаете, если помощнее моторчик поставить, больше ничего не меняя, можно малой кровью её чуть ускорить, или посыплются всякие шестерёнки-редукторы итп ?
прошу тогда прощения, просто не понял сразу описания видео
в том то и дело что моторчика этого хватит, но надо будет
- добавить охлаждения на мотор - радиатор, вентилятор
- добавить охлаждения на блок управрения
- заменить шестерни, валы и пластиковые диффы
- над колесами тоже подумать резина может не выдержать, стираться по любому будет резво так что заранее замену искать.
- заменить ходовую
Вот это уже проблема. А по охлаждению, я уже даже заказался (не реклама) www.ebay.com/itm/380747848795
Решил для начала родной мотор просто вентилятором сбоку обдуть. Не дело, когда идёт такой нагрев. Радиатор по необходимости запилю, пока попробую просто вентилятор.
заменить ходовую
я опечатался ходовую не обязательно менять
вентилятора не достаточно т.к. мотор очень обтекаемый, там в инструкции посмотрите есть даже стандартно для нашей модели запчасть 28673
то что на вашей лоте написано брашлес говорит о том что мотор в вентиляторе бесколлекторный, нам не подойдет потому как 5V
ищите с надписями что-то типа Input 4.6 - 7v for fan.
лучше сборку взять т.к.к крепления есть например пример
лучше сборку взять
Ага, принял. Спасибо!
Радиатор видел в каталоге. Но цена кусачая несколько. Жаль, на эти маленькие моторчики аксессуаров выбор куда более скудный, чем на более крупные версии.
а, извиняюсь, зачем вам такие скорости? она и на штатной скорости 35км/ч бегает шо бешенный таракан и плохо управляема на такой скорости.
вот жду гироскоп с ебея, говорят что управляемость улучшится
Согласен на 100%. Хочется некого запаса, как на автомобиле. Чтоб газ не всегда в полу. Ну и иногда попробовать промчаться по ровной поверхности. А над управляемостью я уже задумался. Как минимум в планах поставить серву поинтересней.
А вот про гироскоп я слышал. Тоже в принципе интересно. Если не затруднит, поделитесь, пожалуйста, что за гира именно, и как планируете подключать. Можно в личку.
через пару дней должна дойти с ебея - тогда и расскажу 😃
а пока вот ссылки из нашей темы:
rcopen.com/forum/f76/topic318909/447
rcopen.com/forum/f76/topic318909/460
rcopen.com/forum/f76/topic318909/598
Спасибо! Жду.
Всех приветствую!
Вчера стал обладателем б/к мастадона. Брал в Юлмарте.
Судя по всему он-таки WP, серва с капельками, тумблерок под чехлом😒 Смущают только приемыш и регуль, но вроде писали, что они залиты с завода.
