Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
судя по видео сама серва возвращается в исходное положение, а вот колеса не хотят или из-за люфта в механизме поворотов или из-за серво-сейвера, или из-за люфта в серво-сейвере.
а че серву менял-то? до замены все норм было?
Что можно сделать?
Видео не могу смотреть на своём тырнете. Фотки прилепи, если не сложно. Качалка как стоит на серве, когда нейтраль? Как у нас, с наклоном или строго вертикально? Не пробовал погонять, порулить, и выставить триммером чтоб прямую держала? Машинка, когда колёса не прямо стоят а руль в нейтрали - издаёт какие ни ть звуки или тишина?
Ребят подскажите пожалуйста по амортизатору, что делать, завтра на дачу еду хоть и на электричке и велосипеде но машинку все равно возму по гонять с собой. Вопрос мой выше, в кратце аморт 1 из 4х не работает, даже на весу когда машинка разнимается очень долго. В модель крах можно сказать ноль и в придачу пешеход, неужели разбирать и сливать?
P.S. Кстати, это как раз то, о чем я писал. Это, скорее всего, фейк, а не настоящий iMax
rcopen.com/forum/f88/topic360916/15
а вот здесь ты давал ссылку и писал, что оригинал, это так за 33$?
и если да, то как там с доставкой?
Менял просто так 😃 Эксперимента ради. Колеса не трогал, но перед этим менял на алюминиевые ЗЧ. Хотя 1 поездку с ними откатал на старой серве - все было ок. Возможно, проблема еще в том, что я не совсем понимаю, как затягивать винты на креплениях поворотного кулаков (см. вложение). Там 2 винта сверху и снизу. Если затягивать их сильно, то колеса перестают поворачиваться, если слабо - после первой покатухи с апгрейдом, потерял винт. Еле нашел похожий. В этот раз затянул немного неподходящими винтами, вроде крутилось, но может все таки перетянул и именно поэтому такая проблема. С другой стороны, тогда должно быть, по идее, в обе стороны такая беда, а тут только с одной.
Прилепил фотку. Качалка чуть-чуть отклонена вправо
“Гонял” пока только дома. Времени не было. Как выставить, если честно, я не знаю 😃 Где-то видел инструкцию, но вчера уже не нашел. При нейтрали и повороте колес серва постоянно потрескивает. Если колеса стоят ровно, все равно потрескивает, но реже. Раз в пару секунд.
P.S. Если машину держать в руках - колеса встают ровно! Видать я что-то все таки с винтами перетянул, а с сервой все ок. Если кинете ссылку на мануал по настройке рулевой, буду признателен.
Eg0r Я покупал вот тут. Доставка была ЕМСом за 6 дней.
Radagest, чтоб винты не откручивались ,возьми резьбовой герметик .Нужно совсем чуть чуть (пол капельки)❗
Такая же проблема спино бк сразу при первом катании заметил что 1, точнее передний левый (если смотреть на машинку) амортизатор странный, сдал сам его а он как в слоу МО еле еле выпрямляется(на весу даже) подскажите пожалуйста как можно по чинить не сливая масло.
Слить масло с аморта в какую-нибудь емкость, чтоб потом его обратно залить. Разобрать его. Посмотреть не погнут ли шток аморта и как поршень ходит в корпусе (может он чуток шире чем надо, тогда туго ходит) без масла и пружины.
Подойдет ли зарядное устройство? а вот здесь ты давал ссылку и писал, что оригинал, это так за 33$? и если да, то как там с доставкой?
Там оригинал продается. Сам там для друга заказывал эту зарядку. Доставка есть разная, от дешевой до ЕМС. Стоимость от веса посылки и размера.
Сажать на резьбовой герметик средней силы (синий).
да чёт там… в общем, говорит, при цене товара RUB1,285.77 и весе 1094 - цена минимальная - EMS Express to Russia (MAX 1.5kg) RUB1,929.18
в итоге 3200, здесь дешевле… что я не так делаю?
Да там никакого мануала не надо. Триммер над рулём на пульте. Едет вправо - щёлкаешь влево. Добиваешься, чтобы ехала прямо. Вот и всё.
что я не так делаю?
Это вы на ХК смотрите?
EMS это самая дорогая доставка! Самая дешевая эта: International (Registered) Air Mail 1.5kg No Lipo $24.59
ну тогда совсем не вижу смысла, мне в моем городе в RC вчера предложили X100 за 2500, описали, что намного лучше, чем B6 и больше функций
самая дешевая, это на ебее: free ship 😃
Eg0r, надо покупать паком 😃 Аморты, второй аккум, ЗУ, вот уже и доставка логичнее смотрится.
gronar , чудес не бывает. Оригиналы везде примерно в 1 цену (а доставка это некая эфемерная величина, как правило у одно продавца стоимость товара + фришиппинг и стоимость товара + стоимость доставки у другого равны).
P.S. Кто ставил такие аморты, объясните как 😃
Там мега странное нижнее крепление (см. фотки). Если в 2 словах, винт из комплекта слишком узкий и свободно болтается в рычаге. А гайка из комплекта не влезает туда, т.к. дырка находится четко на стыке рычага и там вообще нет места. Соответственно штатный винт от родных амортов вообще не подходит никак, т.к. он толстый и короткий. Если его пихать с пластиковой вставкой - он не лезет, если без нее, проваливается. Да и сам по себе он не подойдет в принципе. В общем, аморты не поменял, увы… Опять надо где-то искать соответствующие винты и колхозить 😦
P.S. Кстати, в родные пластиковые рычаги вообще не понимаю как можно поставить, т.к. там даже дырки нет, там не сквозное отверстие под этот винт.
В рычаге резьба не сорвана в месте крепления аморта? Там вроде на М2,5 или на М3 резьба.
Попробуйте использовать винт и шар от родного аморта. Если он нормально встанет в нижнюю часть аморта, то оставьте его.
kabuum, резьба не сорвана. Стоковый винт не подойдет:
чудес не бывает
ну почему же? если продавец шлет “FREE Standard Int’l Shipping” или “FREE Economy Int’l Shipping” без трекер-номера, то для него отправка стоит копейки(от 0.50 до 2.00уе в зависимости от веса и габаритов), которые он конечно же закладывает в стоимость товара, НО это далеко не 20-30уе как на самом дешевом варианте от hobbyking
В стоке в рычаг вкручивается винт-шар и на него одевается наконечник аморта. Для алюм амортов химото предлагает ставить втулку и винт, и они видно считают, что ставят их в алюм рычаги и сделали винт тоньше, чем резьба на винт-шаре. Следовательно надо или искать подходящий винт и втулку, или увеличить отверстие в рычаге и нарезать резьбу под винт-шар.
ИМХО: алюм рычаги бесполезный апгрейд… Если раньше ломался рычаг, то теперь будут ломаться корпуса дифов, а так как это часть шасси, то замена выходит сложнее.
Только с ХК она будет с треком и потому дороже.
Повествование как я катал на химото спино.Успешно ушатав ее в диван через 2 недели после покупки долго искал верхнюю деку за приемлемую цену,но в итоге так и не нашел.Потом решил склеить хватило на одни покатушки,после чего последовало 2 месяца простоя сегодня опять склеил и не хватило даже на 1 акум все сломалось так же просели все аморты.
аморты нашел какие заказать,а вот с декой беда подкиньте ссылку где не дороже рублей 500 заранее благодарен
Дека- www.asiatees.com/display?Himoto-Spino-Parts-Hop-Up…
Я бабочку отломил, склеил Поксиполом- держится отлично. Но предварительно обезжирить надо.
Дядьки , кто нибудь пользует аллюминивые диффы? Я их поставил и меняю шестерни каждые 3 дня ( дороговато как то) может какой секрет есть?
Заказал я таки Centro, только что; поделюсь интересным:
как и писал ранее, у нас в городе стоит 5280
в Мск - Юлмарт (не реклама) - 4290, но под заказ (до 10 дней) + пересылка и неизвестно в каком состоянии дойдёт
и наткнулся тут на контору (пока 7искал по минимальной цене (какая разница, ведь гарантия всё-равно 14 дней у всех)) rc-today (не реклама), причём находится в Екб (цена на сайте 4150), так вот сначала мне онлайн-консультант озвучил, что в наличии по данной цене нет, была акция и она закончилась, остались только по 6200 - Iron, ну успокоился…
сегодня начал искать по сайтам, кто дешевле предложит и хотел уже с Мск заказывать за 4690 + доставка рублей 300, как опять зашёл на RC и гляжу не убрали с сайта Himoto за 4150, ну решил заказ оформить на дурака… перезванивают через полчаса, подтверждают, 4150 - 10% скидки (был у меня купон), в итоге 3730 + доставка 500р… вот так
оказалось аморт вообше сухой был…
залил 20ку купленую на савеловском.
может кто поделиться ссылками в алиекспрессе на тюнинг на все части что можно… я искал и видел только кулаки, хреновый из меня искатель или с офф сайта цена такая же и проше там взять сет?
На евау в поиске пишете Himoto 1/18.
Беда бедовая! После установки нового моторчика от hpi машинка стала повеселее. Но как всегда появляется “НО”!!! Родного пластикового пиньона хватает на 3-5 поездок!!! Сточил 2 штуки за неделю. Что же на бк твориться будет?! Может чем смазать надо? Как ездите люди? Жалею что сразу не заказал металл спур от дромиды (пару страниц назад писали). Пиньон не проблема достать металл во всех магазах навалом, а вот спур теперь ждать!!! На мой взгляд эти две детали самое важное! К заказу в первую очередь. И повторюсь: дайте совет по смазке, литол пойдет? Или жирно будет и лучше без всего?
Пара спур-пиньон не смазывается!
Стачивает при неправильно отрегулированном зазоре.
Не надо. На смазку налипнет песок, эффект будет обратным ожидаемому. Ставьте металлическую пару пиньон - спур.
