Могу только добавить, что лучше брать сразу 2-3. Летят они быстро, если по песку летаешь. У меня уже один умирать начал. Месяц где-то отжил. Но дача и песок/пыль. Сейчас заказал немного другой. Тоже кулер, но вместе с радиатором на двигло. Если не подойдет, просто сниму и поставлю кулер отдельно. Проблем реально нет.
P.S. Мой вопрос по амортам в силе 😃 Кто знает какие аморты нам 100% подходят кроме родных?
Добавил куллер как у Феликса Эдмундовича и пищалку для аккума.
Куллер работает. Но я даже не чувствую как он дует.
Катал сегодня несколько минут. Машинка стала какая-то неуправляемая, вроде едет по прямой(без подруливаний) на ура, но при небольших маневрах её постоянно закручивает. Почему ?
Дури много, дрифтует. Надо газом работать.
Или гироскопчик присобачить…
Некуда его крепить. Все пины заняты(фары+куллер)
Гироскоп подключается между сервой и приемником и ещё 1 пин для етого не нужен, писали раньше страницами. Извините ссылку не подкину, с планшета пишу.
спасибо. Но у меня пока другая проблема. Стираются шестерни, катать невозможно. 30минут ездишь и можно менять шестерни. Собираюсь заказать от Дромиды.
Этим вы не устраните причину. Износ не нормален однозначно.
Сообщение от Waik
Полностью согласен, нужно искать причину. Их может быть несколько:
неверно выставленный зазор пары
перекос моторамы (было такое на 10-м масштабе)
попадание песка (грязи) под кожух пары.
Если что то упустил поправьте.
Если пиньон металл, и быстро слизывает спур, то может шестерня ещё бракованная, та, что металл.
спур и пиьен у меня пока пластик. Попадание грязи маловероятно, т.к когда ставил БК систему то все тщательно протер(где была смазка я ее конечно не убирал).
Скорее проблема с зазором. Пару постов назад здесь был совет насчет правильного зазора, но я что-то не совсем понял каким он должен быть и как вообще его можно выставить, ведь расстояния между спуром и пиньоном не изменить.
На деке имеются пропилы через которые винтами закреплена моторама, ослабь винты и сдвигай мотораму с двигателем. Полоска бумаги формата А4, суешь ее между парой и затягиваешь крепеж.
Что такое дека ?
Полоска бумаги Между парой пиньон-спур ?
Что такое дека ?
рама шасси
да
А провода правильно подсоединил от БК мотора к регулю? У меня оранжевый в черный втыкается, синий в красный, желтый в желтый. У тебя оранжевый в красный. Может в этом проблема?
Для Бк систем, кроме сенсорных, без разницы как подключены провода. Обычно цепляют средний со средним, крайние с крайними. Если машина едет не вперед, а назад, то меняют крайние провода местами.
Обычно цепляют “как получится” 😃 А если не в ту сторону крутит, меняются два любых.
Буду знать теперь)
Купил сегодня БК Мастодона, проклеил резину, дырки в дисках загерметил, приемник промазал еще цапонлаком для верности, припаял на рег.и акк. ХТ60, электронику переклеил как мне удобно на центральную деку. Мастодончик выглядит отпадно просто, что-то в нем есть, очень красивый, но чуствую недолго) Корка очень тонкая, на Баррене потолще будет та, что на каркасе крепится.
Можно и показать.
Добрый вечер! У меня модель TYRONNO SHORT COURSE 1/18, накрылась серва, хотелось бы узнать где ее можно заказать?
