Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
serg-78
disney:
Ребят доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста советом.
С другом взяли, он Мастадона а я Спино. Так вот спустя дня три по катушек что у меня что у него на нейтрален машины стали ехать на нейтрален курка. Крутилка TH никакого эффекта не даёт, причём она по-моему вообще никого эффекта не даёт.
Заметили что если стукнуть ладонью по пульта то ехать она перестаёт движение, а повторный хлопок вновь приводит колёса во вращение…)))
Вскрывали пульты, пайка не побоюсь этого слова “отличная” никаких стилей и замыканий.
Подсобите пожалуйста…
У меня там где тример газа с обратной стороны платы стояла пара сопротивлений и дорожки разрезаны (тример естественно не работал) и наблюдался такой же глюк, вылечилось убиранием сопротивлений и восстановления работоспособности переменного сопротивления на тримере газа, но это уже к “Паяльникам”. Простое восстановление дорожек не помогло, трудно было поймать нейтраль, было что то еще допаяно.
Leo_87
Подскажите по двигателям для Спино. Подойдёт любая модель 370?
Вот оригинальная Himoto IT-28026
Вот Maverik MV28058
Что посоветуете?
Delmaro
Какое масло посоветуете для амортизаторов и сколько его заливать?
Vadimtyt
Подскажите кто как борется со слизыванием шестеренок в дифах?
Radagest
Vadimtyt, я никак не борюсь. Сколько катаю, еще ничего не слизало…
Феликс_Эдмундович
Radagest:
Аналогично. Шестерни дифференциалов работают в самых комфортных условиях во всей машине. Они далеко спрятаны, грязь в них не попадает, смазки богато.
ЛисК
На Ali верхняя дека 11 бакинских с доставкой. Давно хотел взять, пусть будет.
Tolissimo
Vadimtyt:
У меня слизывало пару раз причем на обоих осях сразу !Виной была Шестерня дифференциала Hi23615 ,она стерлась в месте где в нее входит чашка полуоси в обоях диффах.Пока понял 2 комплекта и убил(
Нам такие подойдут?mirhobby.ru/shesterni-differenciala-planetarnye-13… (не реклама)
kabuum
Не подойдут… они ведь для десятого масштаба, значит большие слишком.
Delmaro
Парни сколько лить масла в аммортизаторы и как вообще его менять? Мыть от старого масла? Чем мыть лучше?
D-Lime
Привет всем обитателям темы! Писал уже пару раз, но всё о своём бк мастадоне…А вообще, У меня ещё есть авто 10-го масштаба, и я возможно будете кричать что мне надо в другую ветку, но я думаю что на этот вопрос смогут ответить и тут, да и привык я так уже сюда заходить каждый день, такая атмосфера дружная владельцев маленьких авто))) Так вот…Есть у меня багга 10-го машстаба, купил с рук. Вся уже там была попеределаная, но вот в чём вопрос:
Мотор у меня стоит Ripper Sensorless BL Motor IBL 36/33-540C 3300kV
Регулятор Hobbyking X-CAR 80A Brushless ESC (sensored/sensorless)
И хотел спросить какой мне подобрать к этому железу аккумулятор? Не могу сообразить какие параметры мне нужно учитывать. До этого стоял турниджи на 5200 мАч, и 7.4 в, но он вздулся, и теперь я хочу найти ему замену, или равносильную, а может быть и какой-то получше найдется за схожую цену но меньшей ёмкости, в общем подскажите, от параметров чего мне нужно отталкиваться чтобы выбрать замену?
На примете вот этот вариант 😃
ЛисК
D-Lime:
Размер аккумуляторного отсека и максимальное напряжение регулятора и двигателя.
Radagest
ЛисК:
А можно ссылку? Что-то не видел там их. А насчет цены, смысла не вижу. По нынешнему курсу это 400 руб. За 500 они в МСК в свободном доступе. Приехал - забрал.
ЛисК
Radagest:
Мне до Москвы полтинник. Итого 500 + приехал/забрал (еще 300) = 800. А почта под дверь принесет. Шлют с треком. Не реклама www.aliexpress.com/snapshot/6137308752.html
alvabo
Radagest:
поиск по “himoto e18” выдает много тюнинга и штатных з/ч на али и многих других площадках
Leo_87
Народ, подскажите вариант перехода на БК на Спино?
А то сначала сгорел мотор, теперь пульт управления.
Может есть комплекты мотор+регулятор+приемник+серва? Серву стоит менять или можно оставить старую?
Спасибо за советы!
ЛисК
Leo_87:
Спасибо за советы!
Мотор с регулем ХоббиВинг 25А.
Серва радная. Под серву нужны стойки на раму.
Пульт и приемник от 30 у.е. за ФлайСкай и до 450 за Футабу.
По минимуму 80 - 90 у.е.
Комплектов нет.
Могу за не дорого отдать пульт и приемник/регуль HSP. Они одинаковые с Himoto.
Dima0304
Доброго времени суток. Пару недель назад подарил шорт кросс с коллекторным двигателям брату на др(4года)… В итоги на второй день эксплуатации было сломана вана и верхняя дека(кусок ванные за рычагом со стороны ака и маленький отросток деки в который входит ось ) . Решил проблему клеем и небольшой медной пластинкой в 1мм толщиной. Далее от песка старалась ведущая шестерни. Решились походом в рс магаз и подбором аналога в металле. Забыл сказать используются машинка на даче на грунтовой дороге
Radagest
Народ, подскажите, подшипники нам любые подойдут? Т.е. я просто смотрю нужный размер (например 8X12X3.5) и покупаю?
Нашел вот такие 8$ за 10 шт., против 13$ за 6 шт. родных Химотовских. Разница конечно не большая, но это я плотно не искал, думаю универсальные можно и дешевле найти.
kabuum
Radagest:
Конечно. Они же универсальны, а то, что на них не стоит надпись Himoto не уменьшает их ресурс.
Yupi
Доброго времени суток! Поменял я серву(самопроизвольно поворачивались колеса), но проблема осталась, да и еще совсем недавно, до замены сервы, заметил, что перестал работать задний ход, и при некотором нажатии газа, тормоза, заднего хода поочередно - колеса начинают сами на максимуме крутится, в чем проблема?
Leo_87
Феликс Эдмундович, огромное спасибо за совет по замене потенциометра в пульте управления! Всё помогло 😃
Проблема была в следующем. Машинка начала тупить на команды газ/тормоз. Могла сама включить задний ход или начать газовать сама по себе.
Уже хотел приёмник менять, потом пульт уже стал искать новый. Но как оказалось (Феликс подсказал) это датчик в пульте глючит, который на кнопке газ/тормоз стоит.
Вот такой www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b502/
Цена 68 рублей.
И после установки нового датчика, газ стал лучше дозироваться.
hetj
Подскажите, пожалуйста, как кулер правильно включить в приемник?
kabuum
Красный провод плюс, черный минус. Вставить в приемник соблюдая полярность (плюс в центре на приемнике)
hetj
А включаться и работать кулер должен при таком подсоединении все время пока включен авто?
