Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Да. Пока включено авто, кулер будет крутиться.
Не крутится и вообще никаких движений от кулера, видимо дохлый пришел(
лол, мне тоже на днях пришел и тоже дохлый 😃 Предыдущий отработал пару месяцев.
Подсоединил другой кулер вместо этого, так тоже не крутится но и нет реакции от авто, что я делаю не так (а без него все норм)? хД
В 3 канал кулер вставил, ± все правильно вроде.
Может не фортит? У меня предыдущий кулер нормально работал. Вставил как сказали выше, включил машину - работает.
Похоже надо поискать другой фирмы кулеры=)
Попробуйте его от батареи напрямую подключить. Если не закрутит, то попробуйте поменять поярность, плюс на минус, минус на плюс.
Пробовал и напрямую и полярность менять, ничего.
Может кто помочь ссылкой на дешевый кулер?) Нашел по 35р за штуку, но там оптом по 1000шт, это наверно слишком 😃
крутилки на пульте покрутил - регулировка угла поворота колес работает, вторая пока не понял, потому что машина иногда просто отключается (красный огонек на блоке управления с символом SW гаснет, на пульт не реагирует), потрогаешь ее - включается, даже поездил немного по комнате, потому вдруг раз - помчалась сама по себе, у самой стены поймал. Такое ощущение, что там внутри что-то замыкает, потому что машина то включится, то выключится, то помчит, но и пульта при этом слушается…
извиняюсь, проблема отложилась в долгий ящик, но сейчас появилось время заняться опять, вчера съездил в хобби-остров, показал ребятам, разобрали, покрутили, сказали, что сломался пульт, надо покупать новый, простого как мой не было, предложили пульт за 2800 плюс еще сказали надо какую-то аппаратуру менять под него, при цене машинки 3000р. не стал заморачиваться, да и денег лишних нет. Заехал в еще один магаз радиомоделей, но там ремонтом не занимаются, мужик посмотрел, говорит скорее всего вышел из строя потенциометр, который с курком связан, вот машинка и газует ни с того ни с сего. Посоветовал разобрать пульт, посмотреть что там за потенциометр и купить новый с такими же характеристиками. Сказал будет не дорого. Пробовал вчера разобрать пульт, открутил все винтики, даже который под наклейкой, но половинки все равно не рассоединить, сломать боюсь. Какая там хитрость?
посмотрел примерно самые дешевые потенциометры в чип и дипе, 300 р. примерно, плюс еще продают от 4-х штук, прямо хоть новый пульт бери за 1100…
буквально на прошлой странице этой темы:
Феликс Эдмундович, огромное спасибо за совет по замене потенциометра в пульте управления! Всё помогло Проблема была в следующем. Машинка начала тупить на команды газ/тормоз. Могла сама включить задний ход или начать газовать сама по себе. Уже хотел приёмник менять, потом пульт уже стал искать новый. Но как оказалось (Феликс подсказал) это датчик в пульте глючит, который на кнопке газ/тормоз стоит. Вот такой www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b502/ Цена 68 рублей. И после установки нового датчика, газ стал лучше дозироваться.
gronar спасибо! То есть этот как раз из моего пульта? Заказал сейчас один, но там самовывоз только при заказе от 300 рублей, заказал доставку еще за 300р, а сейчас думаю, нафига платить за доставку, если можно заказать этих резисторов на 300р. и забрать самому (все равно как раз по пути с работы) 😃 Так что запчастями скоро обрасту 😃
незнаю… спросите у товарища который про это писал или у Феликс Эдмундовича 😃
симптомы у вас такие же как у него?
я зацитировал Leo_87 только с ознакомительной целью, что есть на чипдипе и за 30рублей резисторы
Я полагаю еще и в радиомагазинах они есть. Точно такие же, рублей по 30-50 😃
Вот куллер. 25 * 10 мм/5V
37рублеоу, стоимость в момент написания поста.
У себя в городе нашел такой-же за 100руб. Купил его.
А как ты его прикрепил сверху? У меня получилось только сбоку и то криво. В общем, кулера пока нет. Заказываю новый.
P.S. Как же у Вас там чисто… Блин… Стыдно стало 😃 Буду чистить выходных.
Рад, что помогло. Не за что.
Radagest , спасибо.
Приклеил на двухсторонний скотч к боковой стенке верхней деки, держится плотно. Еще ни разу на отваливался.
Сам хотел поставить кулер сбоку, нужно срезать небольшой участок пластика на корпусе авто, но т.к кулеру и сверху хорошо живется то ничего сложного выдумывать не стал.
Грамотно. Но я так делать не стал, поскольку при таком раскладе спиновская корка не налезает, а я её использую иногда.
Кстати, сегодня купил металл шестерню. Пара шестреней за 256рублеу.
Как и советовали, я между шестернями поставил листок бумаги А4, зажал мотораму и прикрутил болтами.
Бумажку конечно вытащил 😛
p/s после того как стерлись предыдущие пластмассовые шестерни все было в мусоре из пластмассовой крошки. Пришлось чистить.
Вот несколько фото. И бумажка после небольшой прокрутки в шестернях.
Завтра катать. Надеюсь все будет ок.
Тоже жду не дождусь такой апгрейдик 😃
Всем привет. Купил дочуре (3 года) машинку Himoto Centro. Я уже понял, что маленько перестарался -ребенок тратит все силы, на то, чтобы машина не летела и на повороты её внимания уже не хватает. Поэтому есть пара вопросов:
- Есть ли какой-то FAQ по PC машинамкам, потому что я полный профан и в теме половина терминов не понятна.
- Как с минимальными затратами сделать машинку по-медленнее? Вычитал тут что нужно на пульте поставить режим NP и отрегулировать триммером, но не вышло. Триммер похоже не работает, а машина то стоит, то летит назад, то просто подергивается назад, поэтому пришлось вернуть в штатный режим пульт.
- Уже понял, машина сделана и плохого пластика: от несильного прямого удара в бампер отлетела “защелка” на фиксатора аккумулятора, а сегодня на ровном месте кувыркнул машину и сломал амортизатор со стороны подвески. Вопрос, какой оптимальный вариант на замену?
- Очень дохлый аккумулятор, который нужно заряжать по будильнику. Есть ли аккумуляторы 1600-2000mah с зарядкой, которые можно как телефон на ночь ставить и забывать, т.е. чтобы они не следить за ними. Штатные мне сказали в магазине заряжать 1,5-2 часа - не больше, инача вздуются.
- По терминам не встречал. Но в целом это усвояемо. Я тоже недавно в теме, уже освоился 😃 Спрашивайте, если чего, подскажем.
- Может чего не так делали? У меня работает, даю жене погонять, выставляю триммер на минимум и она еле едет. У меня правда мастадон. И еще идейно не понятно, у Вас обычная версия или бесколлекторная? Это принципиальный вопрос;
- Нет. Это просто с непривычки. У этих мелких гадиков одни из лучших противоударных свойств. Защелку от фиксатора аккума можно сколхозить, вот тут я описал как. Аморты не штатные купить довольно проблемно. Начните с покупки родных на замену, а дальше как пойдет. Я, например, брал тут от дромиды. Но это ждать долго и заказ нужно нормальный собирать. Пока еще не пришли (уж почти месяц прошел). Посему повторюсь - купите пару про запас, а дальше как пойдет. Про надежность еще такой момент. В первые 3-4 дня покатушек я убил: несколько костей, рычаг подвески, аморт, крепеж отсека. После этого гоняю уже пару месяцев - на днях треснула верхняя дека. Заклеил - все отлично. Думаю это из-за того, что штатные аморты уже дубовые стали. Видимо сыграли прямо в нее. Более поломок нет. Так что дело только в практике. Хотя если рулит 3-х летний ребенок - полагаю самое правильное закупить всю ходовку по несколько штук про запас 😃 Менять будете часто.
- Судя по всему, у Вас таки коллекторная версия. Отсюда слабые аккумы. Замена конечно есть, но я точно по коллекторнику не подскажу. Если туда подходят аккумы от БК версии (Li-Po 2S), то вариантов море. По зарядке - штатную выкинуть и купить оригинальный iMax B6. Он делает все, что Вам надо.
Похоже обычная, про БК я уже тут вычитал, она на 2т дороже и называется BRUSHLESS. Делал как тут писали, но похоже триммер вообще не работает.
Защелка отлетела от удара, но прямого в бамбер. А вот амортизатор сегодня отлетел действительно на ровном месте - на прорезиненном покрытии детской площадки, сам не понимаю как. А я тут выдел, выкладывали какие-то красивые алюминиевые аморы, они не подойдут?
Аккумулятору не всё равно, что питать?
да да, сам там начинал, пока с дочкой гулял. Не самое удачное место. Все время что-то, да отлетает 😉
Дык это те, что я скинул в прошлом посте. Но их в РФ не купить. А остальные очень сложно подобрать по размеру. Только методом тыка. Я еще брал аморты от Лоси (наш клон) - не подошли.
Все равно, а вот мотору нет.
