Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Little_boo
Radagest:
Дык это те, что я скинул в прошлом посте. Но их в РФ не купить. А остальные очень сложно подобрать по размеру. Только методом тыка. Я еще брал аморты от Лоси (наш клон) - не подошли.
Че-то я в этой жизни не понимаю, аморы алюминиевые, но крепеж снизу как и на стоковых - пластиковый? Этот пластик у меня и сломался.
На ебае они есть, только доставка кусается. Плюс надо брать пружины или старые подойдут? Масло там уже есть?
www.ebay.com/itm/…/291156958228
Radagest
Little_boo:
Да, залет. Полностью металл я не видел 😃
Little_boo:
Посмотри на продавца 😉 Это тот самый, на которого я кинул ссылку с теми самыми амортами. Просто с сайта дешевле выходит. Пружины брать надо, аморты не заправлены. Старые пружины может и подойдут, но зачем? Им цена 3 копейки.
Little_boo
Radagest:
Дешевле чем - ценой доставки? Цена-то одинаковая. Просто ебай как-то мне знаком, а на этом сайте не понятно куда-чего.
А чем амортизатор заправлять?
CEBEPOK
Little_boo:
Я как то писал про замену нижнего крепления аморта и чашки пружины, подходят от traxxas e-revo 1/16, советую спросить у знакомых (старые аморты часто меняют) или глянуть в магазине rcmotors.ru/…/rebuild-kit-gtr-composite-shocks-x-r…
rcmotors.ru/…/caps-and-spring-retainers-gtr-shock-…
Radagest
Little_boo:
Через ебей придется за каждый лот оплачивать отдельную доставку. Через сайт одна доставка на весь заказ. Мне ебей тоже знаком, но с этим сайтом проблем нет. Уже покупал там народ, никаких проблем. При первом заказе просят подтверждение карты (код транзакции). В общем, магазин как магазин 😃
Little_boo:
Маслом каким-то. Сам еще не разобрался. Решил по мере поступления проблем решать. Насколько я понял, есть специальное масло для амортов. Где его купить пока не знаю.
CEBEPOK, спасибо, заценим, хотя в целом, меня и так устраивает.
Little_boo
CEBEPOK:
Я так понял их купить не проблема: rc-go.ru/…/verhnie_nizhnie_kontseviki_amortizatora…
Radagest:
На Украине есть всё, а в Москве не нашел: radiomodel.com.ua/магазин/ziphimoto18/M602.html
Little_boo
CEBEPOK:
Не Москва конечно, но недорого и на почту привезут ru.aliexpress.com/item/…/1888953346.html
руки не из того места растут, не смог найти.
Осталось два насущных вопроса: какой аккумулятор купить и как сделать машину медленнее. Может быть можно что-то перепаять в пульте?
kabuum
Так же от Дромиды запчасти можно купить на Башне. Еще и скидки есть при заказе от 50$.
Little_boo:
Силиконовым маслом, например или на башне вместе с амортами. Вязкость родного масла не известна и потому придется подбирать экспериментально. Можно взять масло 50wt (650cst) и 10wt (100cst). Залить масло 50 и если будет густое для амортов, то разбавить его до нужной вязкости маслом 10wt.
Little_boo:
Уже обсуждалось страниц 10 назад.
Little_boo:
Поставить пиньен (ведущую шестерню) меньшего количества зубов. Заменить мотор на меньшее количество kv (оборотов на вольт). Подложить что-нибудь под курок аппы, чтоб он не доходил до максимума.
gronar
Waik:
Кстати, сегодня купил металл шестерню. Пара шестреней за 256рублеу.
Waik:
Завтра катать. Надеюсь все будет ок.
ну, теперь заранее покупай металлическую главную шестерню от дромиды, иначе через короткое время твой металлический пиньон сожрет пластиковую
kabuum
Не факт. У меня метал пиньен и пластик спур и все отлично катается.
gronar
у меня тоже норм каталось, примерно месяц-полтора, потом начало проскальзывать из-за того что зубья на спуре стесались
Little_boo
Я уже почти заказал алюминиевые амморы от Himoto, как нашел вот такой отзыв: rcopen.com/forum/f76/topic318909/65
Я так понимаю, поломка верхнего места крепления это дорого - деталь большая. У кого ещё есть опыт использования таких аморов?
Waik
gronar:
gronar, Здравствуйте. В магазине, где я и купил шестерню мне ребята из сервисного центра сказали что лучше иметь металлический пиньон и пластик спур, не помню почему но посоветовали именно такую схему.
Сейчас у меня объявилась другая проблема. Иногда машинка перестает ездить, колеса дергаются немного но машина не едет. Через некоторое время эта проблема исчезает сама по себе и все ок. Отвез машинку в сервис где мне не сказали точную причину т.к проблему удалось смоделировать всего один раз. Сказали что проблема не механическая, сказали скорее всего слетают тайминги на регуле.
Стоит такой-вот регуль и мотор. Сомневаюсь что проблема в их несовместимости.
Waik
Сначала думал это все-таки шестерни. Но когда в очередной раз машинку сегодня заглючило я открыл небольшую крышку на верхней деке что-бы посмотреть как там дела у пиньона. Пиньон даже не старается крутиться, все-таки проблема наверное в регуле.
p/s опытным путем установлено что машинка запускается с наката. Толкнешь ее вперед и начинаешь газовать и машинка вроде начинает ехать(не всегда).
Little_boo
Waik:
У меня такое происходит, когда аккумулятор на исходе. Мне так кажется. Т.е. он подсаживается и машинка пикает, что заряда мало. Если пнуть - едет. Или если постоит немного, акк чуть отойдет.
Waik
Little_boo у меня стоит отдельная писчалка для аккума, так-что если аккум разряжается то я должен об этом узнать, но т.к писка нет я понимаю что аккум не очень близок к разряду.
Нужно будет проверить напряжение на банках аккума в момент когда машинка перестает катать. Спасибо что навели на мысль.
allexvllad
Waik:
Может магнит на оси мотора отклеился.
Waik
😮 ужас. Ремонт возможен или проще новый мотор купить ?
Waik
allexvllad, спасибо. Учту как вариант. Но сначала попробую проверить теорию с разрядкой аккумов(не охота сразу лезть в мотор, вдруг все-таки аккум).
Какое должно быть напряжение на банках что-бы понять что проблема в разрядке аккума ?
Если уж придется разбирать мотор, на что еще стоит обратить внимание кроме как на отвалившийся магнит?
kabuum
Смотря как проседает акк под нагрузкой.
Просто снимите мотор с модели и включите его пробуя держать вал пальцами. Если проблема сохраняется, то тогда разбирать его.
Или попросите у кого-нибудь мотор любой и погоняйте его в холостую без нагрузки и посмотрите, как ведет себя регуль (может одна фаза пропадает)
joshua79
Недавно обзавелся мастадонтом. Гонял его 5 дней. Последний раз заморгала лампочка на пульте управления. Батарейки сели. Когда поставил новые, то машинка перестала реагировать на пульт. При включении мелодия иногда играет прерывисто а иногда ввобще не играет. Пробовал биндить, мелодия начинает играть только когдатпульт подносишь вплотную к машинке. На команды с пульта пи хтом не реагирует. Еще когда включаешь машинку серва немного поворачивает колеса на лево. Подскажите пожалуйста в чем дело и что делать? Машина коллекторная. Если такая проблема на форуме уже поднималась то дайте ссылку на посты пожалуйста.
Little_boo
ALL
Не дает мне спокойно спать амортизатор. Пока склеил его супер-клеем.
Руки чешутся купить родные алюминиевые, но боюсь сломать кто-то более дорогое, так как там жесткие крепления.
А на Дромидовских тоже пластик, даже ещё с маслом парится надо…
gronar
Little_boo:
возьми дромидовские алюминиевые
я на них катаюсь уже долго - пока , ттт, все норм
и клиренс у машины выше стал - они чуть длинее чем химотовские
