Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
- По маслу в дифы не знаю… (просто у меня 1/18 с шариковым дифом)
- Корка родная расходник так как хрупкая. Надо что-то от других моделей искать…
- Масло в амортах влияет на то, как быстро он будет возвращаться в разжатое состояние после сжатия. Чем гуще масло тем медленнее возвращение, при одинаковых пружинах.
В дифы заложил Castrol обычный автомобильный.
Корка проклеенная изнутри армированным скотчем - вечная.
Аморты на Himiti - лучше выкинуть.
прокатилась сегодня по моему мастадону форд мондео.
верхнюю деку в списание, 2 колеса в списание.
аморты, рычаги, кулаки всё в норме.
хорошая машинка
Присобачил на резиночках грузики стальные (набрал разного веса на работе). Модель присела на 1-2мм с большими грузиками сзади. По ощущениям в домашних тестах, аморты начали работать =) До смены масла пока не добрался, имею неограничено только циатим (200 вроде) и “растительную” смазку для велосипеда, да ещё силиконовую в баллончике- ни один вариант не подходит (боюсь, что растительная просто вытечет, а циатим там встанет колом)
За армированный скотч спасибо, приобрету =)
Сочувствую 😭
Увеличение веса заметно не только при поведении подвески, но и при крашах. Больше вес => сильнее последствия.
С него можно начать пробовать подбирать масло. Если он как ПМС-200, то его вязкость 200cst. Для разбавления можно приобрести, за символическую цену, в радиотоварах масло ПМС-100, оно менее вязкое в два раза.
К тому же много зависит от того по какому покрытию едет модель. На неровностях больших для модели она все равно будет подскакивать и только от настройки зависит насколько высоко.
Больше вес => сильнее последствия => больше моддинга. =) Пока я борюсь за более или менее адекватную езду… До трамплинов дело не дошло ещё. Всё осложняет простуда =) Как поправлюсь, займусь моделькой плотненько.
На неровностях больших для модели она все равно будет подскакивать- задача в том, чтобы модель заезжала на такие неровности на хорошей скорости =))) Для этого и хочется улучшить сцепление =)
Спасибо
амортизаторы мягче и пружины мягче. больше вес - меньше скорость, выше энергопотери.
после наезда на мою машинку форда мондео, поменял верхнюю деку - 500р, 2 колеса подарил Феликс Эдмундович, спасибо ему огромное, собрал, гоняет)) корку чуть помяло
прочное авто, но я весь пластик варил.
Йоу мужики. Кто-нибудь где-нибудь приобретал стоковые спур и пин? Если остались ссылочки - поделитесь! На али не хочется покупать два пина сразу, а в местных магазинах цены ппц…
в москве пара 410, на 14 покупал зубьев. дешевле не нашёл.
www.exportpro.biz
Официальный партнёр, я покупал здесь. За 10 дней где-то доставили. Буду покупать дремель, чтобы выпилить застрявшие болты из пиньонов на двух моторах. 😦
неужто не получилось вывернуть? а греть пробовал?
Уфф, осилил всю тему.
Решил брать Мастодона сыну на ДР, вместо почившей от старости zK-2.
Имею ряд вопросов :
- если брать в качестве зарядиника b6, то хватит ли его одного для зарядки двух-трех липошек и пары NiMh ( ну если оживлю zk в будущем) или имеет смысл купить сразу парочку?
- Какой бп используется для b6 и что лучше, b6 + сторонний бп или b6ac?
Заранее спасибо 😃
Зы. Как человек с опытом модерирования, отмечу, что в этой весьма интересной теме категорически не хватает FAQ в первом сообщении.
Не получилось, три комплекта ключей перепробовал, греть пробовал, что только не пробовал, но ни на йоту не помогло.
Имею ряд вопросов :
- Хватит с лихвой. Зарядка акка с балансировкой занимает около 70 минут током 1С от емкости. Два одинаковых акка можно заряжать с помощью приспособы для параллельной зарядки. Лично нам одного акка 1300 хватает минут на 30-40 (мотор 4000kv).
- Это кому как удобнее. Или брать более компактную (133x87x33mm) зарядку и к ней БП, или побольше (135x144x36mm), но больше ни чего не надо и её так же можно от 12В питать. Есть совсем малявка)
- Спасибо
- Я то больше ко второму варианту склоняюсь. Не особо дружу с электроникой, подбор не родных блоков питания меня лично напрягает. Вопрос, если IMAX заказывать на ХоббиВинге, какие шансы, что это будет оригинал? На Хоббикинге нет их просто на европейском складе.
я б с таким не заморачивался
сейчас многие подделки б6 не уступают оригиналам, а по некоторым обзорам, еще и превосходят 😃
у меня у самого подделка - нет голограммы на корпусе, хотя в описании писали что типа оригинал, и ниче, трудится, ттт, заряжает
где-то читал, что если в 6вАС наедается БП, то все, до свидания… Как раз применительно к не оригиналу просто читал, поэтому слегка переживаю.
Здесь есть 6АС оригинал. Не удивляйтесь, что может придти в черном цвете, на сайте производителя проверку на подлинность проходит.
Ну если вы на сайте www.hobbywing.com найдете зарядку, то я удивлюсь)
Прошу прощения, r2hobbies.com имел ввиду конечно.
там внутри коробочки лежит стандартный бп от ноутбука
если вдруг бп каюк - вскрываете, вытягиваете, ставите новый и пользуйтесь дальше
не совсем так.
Судорожно ищу того, кто в состоянии вскрыть - далее по предложенному алгоритму 😃)
не совсем так. Судорожно ищу того, кто в состоянии вскрыть - далее по предложенному алгоритму )
поищите обзоры imax b6ac
там народ вскрывал - есть фото
и в качестве зарядника реально упакован реальный блок питания от ноутбука 😃
вот пример с одного из обзоров:
Посмотрел на свой Леновский зарядник - 20 вольт пишут. Я так понимаю - не подойдет?
Попытался составить список покупок. Понял, что мозг сейчас закипит. Все указанное ниже не реклама.
с r2hobbies.com
Imax b6AC
коннекторы xt-60 5 шт
аккумы я так понял нужно с ХК заказывать.
Turnigy 1700mAh 2S 20C Lipo Pack кстати, если к нему подключить старый коллекторный мотор Zk-2 - будет работать? 2 шт
переходник Female Mini Tamiya <-> Male XT60 (3pcs/bag)
Ибэй
Сигналка на Липо
диоды для фар
С подвеской я не совсем уверен, что именно надо, поскольку русский RC сленг в английский язык мне перевести сложно, но купить каждой детали по паре, а рычагов и амортов по две пары я явно смогу.
Что я забыл в этом списке?
а нах сигналка? ставишь отсечку на регуле и всё.
по подвеске после покупки сразу всё разобрать и всё “сварить”
если люминий желаете у меня он есть, заказал но ставить не стал, всё в пакетиках лежит, в личку если что.
амортизаторы сразу заправить, ибо с завода они пустые. на корку сзади что нить приделать, ибо стирается быстро, и кольцами защёлок исколючительно вниз одевать. если будут смотреть вверх, велик шанс обломить ушко. у меня так и произошло. дифы смазать, зазор на пиньоне проверить.
