Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
либо подшибкни ( который у колеса ) либо диф по моему , если конечно заднее правое колесико крутиться норм
Дифференциал с виду в норме - с наружи или в нутри ?
Разобрал и посмотрел внутри всё в норме. Шестерни целые. Крутится без закусываний.
Насчёт подшипника колеса посмотрю. Спасибо за совет!
за одно гляньте , ни чего там из того что идет к колесу не погнуто или не сломано
Приветствую всех!!!
несколько дней сижу читаю эту ветку. Сегодня иду покупать сыну первую модельку и никак не могу решить что же выбрать. Вариантов всего два рассматриваю
1 Вариант. Мастадон БК www.ulmart.ru/goods/517069
За. множество хороших отзывов на форуме, много полезной информации можно почерпнуть
Против. меньший размер, более простая кмплектация
2. Вариант. EXB-16 (4185BL)1/16 размер www.ulmart.ru/goods/449859
За. размер 1/16 чуть побольше, вроде получше (покрепче) комплетация
Против. При том же аккумуляторе будет меньше ехать по времени из-за больших размеров и массы. Практически нет никакой информации на форуме.
обе модели имеют одинаковый пульт и аккумулятор, обе Бк. сцылки - не реклама
Буду очень признателен за любое ваше мнение
у EXB штатно уже алюминий в бабочках и амортизаторах?
тогда берите его - сэкономите на запчастях 😃
вроде да. вот www.himotoracing.com/product/buggy/…/details.php?i…
недавно там же купил , рекомендую покупать в уцененых товарах , разницы нет все работает экономия приличная ( галочки в поиске ставьте на полностью исправна только )
в уцененных нет, да и ладно. это же подарок))) думаю что все таки куплю EXB-16. перевешивает чуть больший размер и наличие алюминия. каких то кординальных отличий не нашел.
в уцененных нет
популярная модель ) покупал 3 недели назад было около 10 штук с б\к около 4 тысяч полностью рабочих и с полной комплектацией , видимо в подарки на нг расхватали
Himoto exm-16
Прошу консультации.
Перестала включается задняя передача
Тормоз работает.
Что и как необходимо проверить в первую очередь.
И дальнейшая последовательность действий.
Я новенький, зеленый в этих вопросах.
Народ подскажите на какой ток рассчитан штатный регулятор скорости , у меня бесколлекторный центрум.
Начал глючить вернее если потихоньку трогать плюсовой питающий провод то отрубается. Думал вскрою пропаять но он залит клеем ,распилил донышко, расковырял уголок прогрел пайку , стало лучше но всё равно отрубается перезагружается .
Думаю или ковырять до упора или сразу купить новый , только во сколько встанет не хочется отдавать пол стоимости машинки за регулятор, просто есть шанс убить его кривыми руками , а машинка ребенка, а если искать на ебей то нужны характеристики
ru.aliexpress.com/…/parts-accessories.html вот тут поищите. на ебае дороже обычно а магазины все китайские.
Подскажите , забыл выключить шасси на сутки в итоге батарея разрядилась до 4 вольт на толстых проводах … Ночь простояла на штатной зарядке в итоге два из трех индикаторов горят зеленым а средний красным … Имеет ли смысл дальше держать на зарядке или АКБ кирдык и искать новую литиевую акб … Померял напряжение без АКБ на заряднике , 4 и 8 в а с АКБ 1 и 4 Вольта
Надо зарядить просевшую банку до 3-3,3В как металгидрид, а потом поставить на балансировку её как обычно.
Батарея еще может ездить, но емкость свою частично потеряет.
Как разобрать амортизатор?
А каким током / напряжением ее подзаряжать с учетом что села банка практически до 0,5в
Плят.
Минимальным током и на сковородке.
Ну можно в кастрюле.
Все что сделал грубо - надо исправлять нежно.
А большим током ее дернуть и не получилось даже на пару секунд … Внутреннее сопротивление очень маленькое , просто расплавила булавку, и еще я ошибся она высажена в 0 , поставил заряжаться через нагрузку , плавно в течении минуты набрала 0.337в и также плавно саморазрядилась после отключения, пообщался с продавцами в 2х rc магазинах , люди интересные но все в один голос говорят, что если ушла в нули то даже если и удасться набрать вольтаж то разряжаться будет очень быстро.
В общем решил я поступить иначе , просто отрезал рабочую банку, пуская ждет пару
Вчера приехали для моего мастадона аммортизаторы от Himoto 1:18 Buggy алюминьки. Очень добротного исполнения. Раза в 2-3 жестче и подлиннее. Машинка стала приятнее ездить, не колбасит на кочках как прост***тку.
А теперь хочу поменять стоковые колеса. С родными беда. Из-за суровой езды они стали яйцеобразной формы и жесткие восьмерки (диски). Есть какая нибудь альтернатива?
хотел узнать почему именно золотой цвет вы выбрали ?
незабудь укрепить бабочку … жесткие пружины при ударе ломают ее на раз …
Не знаю, само собой так получилось:) под коркой не видно все равно. А к чему вопрос?)
Есть запасная дека:) Отдали товарищи.
Это последнее вложение в мастадона я думаю, ну может с дисками еще заморочусь. Буду наверное на реву засматриваться 1/16 которая
а есть ли статистика повреждений и поломок … например какие удары приводили к поломкам … вот что то задумался вырезать передний бампер … дабе избегать сильных ударов по передним колесам … как думаете есть ли смысл морочится в этом направлении … или не предугадать
Может конечно ошибаюсь, но мне кажется не стоит замарачиваться. У меня все поломки происходят от ударов по низам шасси. Упал не удачно на камешек - минус рычаг Преземился не на 4 колеса а на одно заднее - минус ступица. А вот сколько в бардюры передом и задом не влетал - никаких поломок. Клипсы только отлетают что корку держат:)
тогда еще вопрос … смысл масла в аммортизаторах …?
