Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Там вроде не такая разница в цене с обычными? И если не сложно, поделитесь ссылкой пожалуйста. Я думаю, не одному мне будет интересно.
Вроде не большая. Надо будет решиться))
Вот ссылки (все необходимые размеры подшипников для нашей машинки).
8x12x3.5 ступица (внутренний), главная шестерня
6x10x3 дифференциал (одного не хватит, но он внутри, за главной шестерней)
4x8x3 ступица (наружный) (один запасной останется)
У меня родные подшипники, вскрытые и замазанные водостойкой смазкой, воды и грязи больше не боятся. Езжу по грязевым лужам, мою только то что сломалось после прыжков и ударов и требует ремонта:).
Рано или поздно, конечно, накроются подшипники.
У нас в Питере есть довольно большое количество фирм, торгующих мелкими подшипниками, но у них крайне инфантильные каталоги и я сдался, лень искать. Подшипники - то немногое что в нашей стране еще могут делать:), цены невысокие.
погоняв сегодня в обед на работе после настроек , понял что полный постоянный газ это неудобно , машинку постоянно заносит , только дрифт хорошо получается , вернул заводские настройки .
подшипники после каждой покатушки промываю и седня заколхозил радиатор на движок , а то греется порой.
про подшипники уже задумываюсь прикупить , а то один песок с пылью там забиваются.
имеет ли смысл ставить алю подвеску всю?и такой вал окнорм чем сток .ru.aliexpress.com/item/…/32276579938.html
Я поставил передние рычаги и держатели кулаков. Больше ничего не ломается. Кости алюминиевые вообще бессмысленны, ИМХО.
кости это вал?еще не очень понимаю в з.ч.
кости это вал?
Ага.
не согласен. Первое по дерьмовости это чашки и шестерни дифа. Затем полетели кости. Но передок у меня алюминиевый у меня по умолчанию
Что с ними случилось? Я вообще не понимаю, как их можно сломать… Наездил много. Очень. Кости родные - без изменений. Чашки, шестерни - всё родное. Пиньон пожрался в своё время, я его передвинул - всё в шоколаде.
У меня накрылся аккумулятор Black magic 1900mah. Весь день простоял на родной зарядке, одна лампочка так и не позеленела. Одна банка ровно 0В, другая 4,2, весь аккумулятор 4,2 (сначала думал что провод на балансировочном разъеме не контачит). Пластиковая оплетка аккумулятора надулась. Скорее всего он труп.
Аккумулятор какой фирмы и откуда лучше заказать чтобы получилось дешевле (но не совсем г)? Время доставки меня не волнует.
Я себе взял turnigy на 1700 mah с евросклада хоббикинга. С доставкой около 700р. получается. Юзаю не долго. Раз 7 заряжал всего. До это был ni-mh. Сравнить не с чем. Но хватает реально на долго. Забыл уточнить. Разъем сам перепаивал. С аккумом шел xt60
Тем кто хочеть немного занизить машинку, тем самым немного увеличив устойчивость наверное)). Сегодня чистил амортизаторы. И когда ставил на место, решил попробовать нижнее крепление перекинуть на фиксатор оси держателя поворотного кулака. Там правда шайба нужна будет, что бы ось не вылетела. Себе не стал так делать. Просто попробовал)
Продолжаем защищаться 😉
Защита амортизаторов. Опять же пока не знаю как надолго хватит. Купил по 5р. шарики-трубочки (собачек всяких делать). Отрезаем примерно 3.5см. Одеваем, фиксируем. Конструкция не полностью герметична. Снизу есть щели.
На первом фото неудачный экземпляр. Коротковато отрезал. Переделывать фото не стал.
Амортизатор жестче не стал?
Я такой же шарик одевал на весь амортизатор, с пружиной. Надул, потом прижал амортизатор к кончику и стал медленно спускать шарик, вдавливая амортизатор в кончик шарика. Получилась защита в два слоя:), один слой снял. Амортизатор стал жестче значительно, шарик мешал пружине нормально сжиматься.
Не. На жесткость не повлияло. Единственное полное сжатие пострадало немного. Но тем не менее при надавливании на машину днище все-равно достает до земли, что считаю хорошо для бабочки.
Ребята, чем клеить пластик? Отвалилось крепление аккума
Полиморфус подойдет?
Наверное можно отформовать из полиморфуса новое крепление. А можно суперклеем и пищевой содой.
Полиморфус не везде одинаково полезен. С какой стороны и где отломалось?
Я клею суперклеем (цианокрилат), сверху наматываю и обжимаю полиморфус. Потом всю деталь с намотанным полиморфусом нагреваю чтобы он прилип получше.
Всем доброго здоровья.
Сын (возраст 6.5 лет) просит р/у машинку “что бы по улице”. Покупать китайскую машинку игрушку душит жаба - одноразовая тележка до первого бордюра, поэтому обратил взор на RC-модели. В городе есть 2 магазина “Хобби остров” с приличным выбором. Сперва нацелился на модели с коллекторным двигателем (дело в цене, б/к на 2000 дороже) которые есть в наличии (апгрейд до б/к вообще не выгоден - дешевле сразу взять):
- HSP Caribe hobbyostrov.ru/…/short-course-hsp-94807/
- Himoto Barren hobbyostrov.ru/automodels/…/himoto-barren-e18db/
- Himoto Centro hobbyostrov.ru/…/traggy-himoto-centro-e18xt/
- Himoto Mastadon hobbyostrov.ru/…/himoto-mastadon-e18mt/
- Himoto Tyronno hobbyostrov.ru/…/short-himoto-tyronno-e18sc/
Но прочитав всё ветку появились следующие вопрос:
- Действительно ли в данныых моделях с коллекторным двигателем нельзя ограничить максимальную скорость и сделать плавный старт?
Если это действительно так, то данное решение мне не подходит, т.к. машинку будет юзать ребёнок с нулевым опытом, а данные машинки, судя по видео, “бешеные табуретки”. И как промежуточный вариант (между коллекторными и б/к по цене) рассматриваю модель формата 1/16 Himoto Trophy ETY-16 hobbyostrov.ru/…/desert-trophy-truck-hi4194/ - вроде она не такая шустрая и т.к. покрупнее и потяжелее вроде должна быть поплавнее и поустойчевей (модели Himoto EXM-16 hobbyostrov.ru/…/himoto-exm-16-hi4186/, Himoto EXT-16 hobbyostrov.ru/…/himoto-ext-16-hi4183/, Himoto SCT-16 hobbyostrov.ru/…/himoto-sct-16-hi4192/ - не понравились открытостью главного редуктора и более простым решением по пыле и влаго защищённости чем у ETY-16. Просмотрел весь форум - ни где нет обсуждения Himoto ETY/EXT/SCT/EXM, поэтому спрашиваю здесь (извините) (даже на ютубе видео на imoto Trophy ETY-16 ни где не нащёл).
С учётом выше изложенного прошу ответить действительно ли на коллекторных нет плавного старта и ограничения скорости?
И прошу посоветовать по выбору - стоит ли связываться с Himoto Trophy ETY-16 если не буду брать коллекторные модели формата 1/18, или же скрепя сердце (и кошелёк) взять б/к формата 1/18 (б/к формата 1/16 финансово не потяну). Вариант взять сейчас коллекторку и потом сделать апгрейд до б/к не предлагать - выйдет дороже чем сразу взять б/к. В модели Himoto Trophy ETY-16 подкупает частично аллюминиевый конструктив.
Если ребенок просто так просит (не на день рождения и тп) то можно купить бу бк Himoto 1/18 за 3.5 рубля. Я свой новый в нормально так бу превратил за 2 выезда:).
AndreyAM
Ну как сказать просит - просил на новый год, предложили что нибудь другое т.к. есть твёрдая увереность что до лета машинка не доживёт, и обмолвился что мол такие веши надо на день защиты детей дарить - сынок запомнил, теперь напоминает (слово не воробей). Сам бы рад б/у купить но у нас в городе такие вещи мне не попадались.
А что знатоки могут сказать (в свете выше изложенного) про HSP KidKing PRO Electric Off-Road hobbyostrov.ru/…/hsp-kidking-pro-electric-off-road… Смущает устаревший тип радиоуправления на 27MHz и открытый главный редуктор и аж 8 батареек в пульт, но зато б/к.
+100500 (HIMOTO 1/18).
Брал ребенку, но медленно машинка не едет, играем вместе, я рулю а сын давит газ, потом меняемся 😁.
Коллектор, а особенно на HIMOTO 1/18 брать не советую, уже заменил три мотора, плюс дебильная не удачная система три в одном. На Himoto Trophy ETY-16 хоть все разделили. Выбирая модель, также нужно понимать, где Вы будете брать на нее запчасти. У нас в городе беда с запами на Himoto.
P.s. Ну да у Вас есть hobbyostrov.ru, Вам проще
Еще в минус коллекторного himoto - помимо отсутствия регулировок газа/тормоза, вы еще получите никудышный ni-mh аккумулятор, которого хватает минут на 15-20, а заряжается аж почти 4 часа
По почте вам с удовольствием отправят откуда угодно если сделаете предоплату.
А вообще для мелких самый реальный вариант что-то типа этого: ссылка не реклама. Управление пропорциональное, скорость настраивается, запчасти есть, пульт как у взрослых машинок - потом не нужно будет переучиваться, дальность 100 м, разбить нереально, дома ездить можно. Минус только один: в силу своих размеров на улице по пересеченной местности ездит не очень.
Я купил своим детям (3 года и 5 лет) похожие машинки, но чуть меньше, ездят уже месяц. Закрасил электронику лаком, под дождем ездили - все нормально. На самой маленькой скорости целый час могут ездить.
AndreyAM
Сейчас основываясь на своем опыте я бы вам посоветовал купить отдельно аппаратуру отдельно кит, например на хоббикинге. Так как со временем а этой Химото вам придется менять практически все… В хоббикинге все ничего, но там доставка от 400 рублей. У меня шестерня сломалась за 200 р. До сих пор жаба душит. Купите кит собирать машину напару с сыном тоже удовольствие
