Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Феликс_Эдмундович
joshua79:
Так как со временем а этой Химото вам придется менять практически все.
У меня всё стоковое стоит, кроме передних рычагов и держателей кулаков. Больше года машине.
telemeh
Ну всё, купил машинку сыну - Himoto Centro Brushless 1/18. Пульт - MT-300. Нашёл инструкцию на русском в инете, всё ясно и понятно с органами управления пульта. Единственное разачарование - даже при выставленном минимуме скорости машинка очень резвая и плавный старт очень чуствительный - приходится очень-очень плавно (нежно) нажимать курок что бы плавно стартовала и медленно ехала. При выставленных минимумах скорость машинки равна скорости бегущего человека, а хотелось бы идущего (т.е. скорость что бы ограничивалась на 5 км/ч) и как сделать?
telemeh
Феликс Эдмундович
Регулятор то вроде как программирумый - никак на нём не сделать? (вроде плавный старт действительно можно)
Феликс_Эдмундович
telemeh:
Я уже нюансов не помню, но вроде пытался сделать её тихоходом, ну и безуспешно. Да, в регуле можно покрутить start mode (punch), но всё равно совсем медленной она не будет - специфика данной машинки (б/к + передаточное отношение). Если б ей главную пару (спур-пиньон) можно было поменять, тогда другое дело. Пиньоны вроде есть побольше, а вот про меньшие спуры я не слышал. Плюс два - три зубца на пиньоне погоды, увы, не сделают.
P.S. Эта машина однозначно не для дома ( в руках новичка по крайней мере). Новичку лучше попрактиковаться с ней где-то вроде футбольного поля. Ну и лучше сразу привыкать к скоростям - мощностям. Мне эта машинка черепахой кажется после мелкого саввы.
kabuum
Феликс_Эдмундович:
Если пиньен в плюс или спур в минус по количеству зубов, то скорость возрастает.
telemeh:
и как сделать?
  1. поиграть с настройками регуля пункт меню “start mode” убавить до 1 или 2 уровня. Поиграться с таймингом.
  2. Поставить пиньен (шестерня на моторе) с меньшим количеством зубов. Можно найти и на 9Т от мини лося в наборе или от Ассо 1/18, но я не помню насколько они совместимы с химотовскими.
  3. Мотор с меньшим количеством kV (оборотов на Вольт).
Феликс_Эдмундович
kabuum:
Да, точно. Я ошибся.
kabuum:
ИМХО - максимально эффективное решение в данной ситуации. Заодно и тяги добавит - её не особо хватает этой машинке - в траве уже скисает.
telemeh
Т.е. если сейчас у меня стоит стоковый Vega Power KV3530 мне нужно заменить его например на Power HD HD380-2868-10-2315 Inrunner.
И ещё вопрос: можно ли заклеить отверстия на заднем фланце двигателя (для герметизации)?
kabuum
telemeh:
Ход мысли верный, только мотор выбран большой очень. И вал у мотора 3,17мм.
telemeh
kabuum
Не подскажите тогда каким мотором можно заменить стоковый Vega Power KV3530 для снижения скорости? (через гугл крайне мало инфы по Vega Power KV3530 - диаметр вала, габариты, эл. параметры)
kabuum
Можно поискать мотор LBA2040/22T от Леопарда на ебее/алли.
Или ищите аналогичный мотор с диаметром корпуса 20-24мм и длинной 30-45мм. Вал диаметром 2,3мм. КВ менее 2600 как у леопарда вряд ли найдется (мне не попадались)
SpaceMan
Всем привет! Машинка оказалась на удивление крепкой и поэтому на первой же покатухе по улице случилось то, что на фото. Как это произошло - ума не приложу. Сломалась деталь под номером 23615. Посмотрел по сайтам она идёт только в комплекте с главной шестернёй (23613), всё это стоит 590р. без доставки. Отдельно её не найти?
з.ы. остро захотелось чтобы все эти элементы вплоть до дифференциалов были строго из железа…
joshua79
SpaceMan:
Вот я же говорил… У меня уже 2 таких полетели… Пробовал из 2х одну склеить но дихлорэтан этот пластик не берет
telemeh:
SpaceMan
Она идёт в комплекте с шестернёй дифференциала
295 руб. - hobbyostrov.ru/…/himoto-diff-gear-e18/
360 руб - ru.aliexpress.com/item/…/1875951646.html
А вот не уверен что оно, но металическое: ru.aliexpress.com/item/…/1888681035.html
Оно самое… Надо прикупить тоже
SpaceMan
Мне кажется металл ставить не стоит - сотрёт нафиг шестерню диффа, который стоит как самолёт. Железо должно только по железу работать, имхо. Блин это реально грустно что данная поломка является “типичной” для это модели.
joshua79
Пара спор пиньен работает и ничего… А большая шестерня дифа конструктивно прочнее
Waik
Подскажите пожалуйста где купить неплохие колеса для Himoto Tyronno 1:18, или для такого масштаба без разницы какие колеса брать, главное что-бы подошли?
С Уважением, Waik/
joshua79
Заказал я эти металическое шестерни. ru.aliexpress.com/item/…/1888681035.html отпишусь как прийдут
Waik:
С Уважением, Waik/
По моему на Химото другие колеса не подходят, так как нет хексов
ololooo
Доброго!
купил почти год назад 4200, сменил пиньон на 13, максималка по жпс 43.
отчёт:
за 30 покатушек по часу, без башинга поломки:
пиньон замена, 2 на подходе, регулируй не регулируй съедается.
эти шестерни на приводе… 4 - 5 покатушки шестерни нет, перед съедает в момент, задолбало!!!
амортизаторы, заправил норм ходили, один пластик выбило пробку, поставил на перед люминий, отлично работают
подшипники по кругу, забивает в момент
пульт: выпал блок батареек.
плюсы: он реально прочный. сварил подвеску, пока всё норм, бампер отлично справляется.
корка обдирается в момент но прочная.
аккум липо час езды.
отлично рулится на поле и управляется тягой.
по деньгам вложил ещё 1 такую же, нада было брать б\у саваж за 10(((
Waik
Всем привет.
Может завалялась у кого нибудь на продажу корка для Himto Tyronno и верхняя дека, все хорошем состоянии. А то цены интернета совсем не нравятся.
gronar
любопытные светодиоды на машину, скорее всего и нам подойдут, тут полный обзор:
mysku.ru/blog/ebay/10505.html
кому лень переходить по ссылке, то если коротко: главный свет, повороты, тормоза, габариты, задний ход.
стоит комплект примерно 9 долларов
вот видео работы:
joshua79
Пришли шестерни за 2 недели. Качество достойное.
vvdim78
Подскажите, какой шестигранник нужен для разбора машинки? И вообще, какой инструмент целесообразно прикупить?
joshua79
Маленькая крестовая отвертка и шестигранник т6
