Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Купил аккумулятор turnigy на 1700 mah, зарядил стоковой зарядкой и пошел кататься. Субъективно минут через 10 машина ездить перестала, пульт начал пищать. Это и есть та самая отсечка? Раньше такого у меня никогда не было.
Принес домой, поставил заряжаться, на зарядке одна лампочка вообще не горит, одна красная, одна зеленая. Пока отключил, скорее всего что-то накрылось 😦.
У меня пищит регулятор, а не пульт. Такая батарейка катает не меньше 20 мин.
А пульт от чего пищит? Давил на газ - пульт (mt300) пищал, машинка колесами не крутила.
У меня пищал в одном случае - когда села батарейка в пульте.
Поставил серву emax. Почему то работает гораздо хуже стандартной. С жуткими тормозами. Не всегда доворачивает. Не всегда возвращается. В чем дело?
В чем дело?
Попробуйте с каналами поколдовать, реверс пощёлкать.
Был плохой контакт серву с приемником. Серва более быстрая и точная. Но вот по усилию я бы не сказал, что она мощнее стоковой. По моему даже немного слабее.
Прошу поделиться информацией по совместимым деталям, которые есть на хобби кинге. Возможно есть смысл в дальнейшем вывесить список в начале темы!
Сам заказываю там подшипники(8х12х3.5),спур, пиньены и чашки дифферинциала(которые оказались чуть короче штатных). С подшипниками там интересно вышло-сначала нашел набор из 5 шт за 350 рэ(примерно), но покопавшись еще, обнаружил набор из 8шт за 270 рэ(цены могут измениться по курсу). Почему сразу не нашел вторые - размер указан не в том порядке))
Думаю дифференциал там тоже можно подобрать, скоро он мне понадобиться, если кто уже приобретал, подскажите какой
Чтобы отбить доставку докидываю в заказ вещи которые тут обойдутся значительно дороже-сервы, масло для амортов и тд
Кст думаю можно там подобрать оси колес под хексы
ПС: спасибо RomanMir за идею с пыльниками на подшипники диффа)
Доброго дня всем!!!
Принимайте в ряды. Достался мне почти новый Himoto Mastadon 1:18 бесколлекторный.
Почитал ветку, многое стало понятно.
Есть вопрос к знатокам: хочу поставить куллер на движок, если подсоединить к свободному каналу радиоприёмника - потянет ли по току или есть другие варианты?
Заранее спасибо.
я к каналу подключил - проблем пока нет.
там же, на соседнем канале, висит светодиодная подсветка
Добрый день.
Подскажите, что с дифференциалами можно сделать? Походу съело зубья на шестеренках внутри диффа. Они продаются отдельно? Вот это не они? hobbyostrov.ru/automodels/…/pinion-gear-23630/
Или может их просто заблокировать? И подскажите, где лучше купить. У меня в городе ничего нет, скорее всего, буду заказывать, так что можно и в китае. Где дешевле выйдет?
В китае можно собранный дифф заказать чуть дороже, чем шестерни по вашей ссылке, причем не понятно какая именно шестерня там имеется ввиду, ну и еще мелочевки взять, типа спура и пиньена, чтобы доставку компенсировать, но это если рассматривать покупку на хобикинге, но пока о совместимости деталей ни кто не отписался(
Я пока катаюсь с заблокированным диффом, проходимость возросла, но кажется пиньен съедается быстрей
Кто о чем, а я снова о защите подшипников 😁
Upgrade #2
Это уже второй комплект. Первый отходил довольно не плохо. И в общем то не требовал замены. Несмотря на покатухи по песку и с последующей мойкой в воде.
И так. Из коврика для мышки вырубаем цилиндры. В них вырубаем отверстие. Получается кольцо. Справа старое. Эти колечки плотно вставляются в зазор где подшипник.
Вот так выглядит старый пыльник. Несмотря на то, что выглядит “уставшим” - подшипник по-прежнему под защитой.
А вот уже все собрано с новым пыльником.
Предыдущий вариант показал хорошие результаты только вначале. Пока материал упругий и держит форму.
Хорошее решение. Я всегда говорил, что подшипники самое уязвимое место в этой технике. Люди дико заморачиваются над герметизацией электрики (которую на порядок проще герметить, ибо не движется), но игнорируют часто подшипники, которые сами гибнут от грязи и воды, и через них грязь идёт дальше.
Всем доброго здоровья.
Вчера с сыном вышли погонять машинку (БК Centro) (температура на улице 22с), в процессе покатушек машинка несколько раз (3 раза) просто останавливалась, серва работает, газа нет ни в перёд ни назад, на регуляторе постоянно горит красный светодиод. После отключения-включения выключателем работа возобновлялась. Прищёл домой, извлёк аккум, а он распух (причём машинка эксплуатировалась довольно умеренно, с мая месяца не более 10 зарядок аккума). Аккум Li-Po и зарядка стоковые. Остаточное напряжение на банках: одинаковое 3.78 вольта.
Вопрос к знатокам: что означает загорание красного индикатора на регуляторе в процессе езды и востанавливающееся после переключения питания?
АКБ разряжена, означает.
Феликс Эдмундович
Если АКБ разряжена должно пикать при включении и отказываться включаться. А у меня после переключения выключателя машинка снова включалась (не пикала) и резво бегала.
Вы спросили, я ответил.
Феликс Эдмундович
Когда срабатывает защита в регуляторе, в это время аккум немного “восстанавливается”. Поэтому машинка снова едет.
Под замену стокового (1500mah, распух) приобрёл Giant Power Li-Po 7.4V, 2200mAh, 35C hobbyostrov.ru/…/giant-power-2s-2200v-lc-2s2200exm… (не реклама).
Вошёл чётко, правда без запаса по ширине и толщине.
Тоже таймер использую при зарядке гидридных акумов
Какая офигенская штуковина, спасибо, даже не знал о такой. Заказал на ибей.
Ещё вопрос: у меня коллекторная версия, можно на ней как-то настраивать регулятор? Сейчас машинка при газе просто едет быстро разгоняясь, хотелось бы регулировать скорость модели нажатием на курок.
Нахрена заказывал они у нас в городе в любом магазине электрики и проводов продаются я свою брал за 230 рублей
Народ,а есть ли какой вариант хексы поставить 12мм?Может оси какие есть подходящие?
Хочу колеса сменить,да все они под 12 хекс.
По поводу хексов не в курсе. Но имейте ввиду, что с большими колесами будет больше нагрузка на дифы
PS Я вот хотел бы пиньон на 12 зубов. Или может даже на 11. Может кто подскажет от чего подойдет?
И не только.Но я имел ввиду такого же размера колеса.
А есть ли смысл?
