Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
уж больно цена маленькая
Не советуют брать у продавцов с малым рейтингом, а особенно без рейтинга! Цена маленькая, возможно, что бы завлечь покупателя.
Himotoводы как у вас со связью с моделью (колекторник)? А то мой Влтойс возле многоэтажок ну вовсе от меня не хочет отъезжать. Но если подальше от домов ну максимум метров 15. Это видать аппа такая Г…
100 м ловит без проблем. Машинку уже не видно, а связь в порядке.
А как узнать какой максимальный ток коллекторника или может кто то знает, мотор 390? что бы можно было подобрать esc.
Берите любой для 1/18-1/16 масштаба. Они все примерно идентичны, а токи там смешные у коллекторников.
А лучше переходить на БК.
Добрый.Кто нибудь ставил кузов от турона на мастадон?И вообще подходит ли?Хочу из мастадона шорт сделать.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: в интернете видел информацию, что резину на колесах нужно проклеивать и делать в ней отверстия (чтобы при движении вода и грязь выводились наружу центробежной силой). Я так понимаю, клеить нужно только в том случае, если заводской брак и резина изначально не проклеена? А отверстия кто-нибудь делал? Имеет ли это смысл? Если да, то как их правильно сделать?
И заодно хотел уточнить насчет влагозащиты на Mastadon с б/к двигателем: многие в этой теме писали что ничего с машинами не делали, а сразу из коробки ездили и по лужам и снегу и при этом все прекрасно работает. Другие наоборот говорят что нужно все электронные платы обрабатывать защитным лаком. Как быть? Понимаю, что вопрос поднимался неоднократно, но все же хотелось бы какое-то резюме. Как мне сказали в интернет магазине, на мастадоне стоит так называемая “брызгозащита” да и то, только регулятора, остальные элементы не защищены вообще никак. Боится ли влаги/воды б/к движок, Li-Po батарея? Если регулятор защищен, то остается защитить только приемник и серву, но серва, я так понимаю, по сути расходник, если и сдохнет, то нетрудно новую поставить, цена небольшая. Некоторые приемник просто кладут в воздушный шарик и обтягивают стяжкой. Этого достаточно, он не будет при этом нагреваться?
Заранее спасибо за информацию!
Думаю взять с хоббикинга, но там минимальный 45А и написано что для 1/10 (теперь не знаю подойдет ли). Или на банге , от орландо 1/35 и он на 30А.
Если например мотор потребляет 20А, а я возьму рег на 60А совместимо ли это?
БК слишком быстро, мне не нравиться+ хочу сделать трофийку.
Во первых заклеить дырки в дисках, если они они есть, хорошим скотчем. Так будет меньше попадать вода и грязь внутрь. На нашем с сыном китайце 1/18 я не стал приклеивать резину к дискам, держится довольно плотно и можно прочистить и просушить легко. Только 2 раза колесо разбартовывалось за почти 2 года эксплуатации, но тут естественно от ситуации зависит. Дырок делать не стал.
Регуль в принципе можно топить на обновленной версии, которая у вас, но тут зависит от кривизны рук сборщиков, могут и не пролить смолой где-нибудь и пи…ц регулю придет. Мотору вода не страшна, только периодически подшипники проверять и смазывать. Серва и приемник действительно не защищены от воды. Им платы залить цапонлаком или смолой, или герметиком.
Совместимо. Мотор на 20А не сможет нагрузить регуль и тот точно не перегреется.
Дак и коллектор не совсем медленные для трофи в масштабе 1/18. Надо как минимум минимальный пиньен ставить, а лучше редуктор понижающий дополнительно.
Моторы с минимальным КВ на хобикинге: 3060kv и 3500KV
На бенге есть на 3000kV четырехполюсник.
Что ни кто не знает про совместимось кузовов?
Отличие шорта, трагги и монстра только в кузове и резине.(в рамках Темы конечно) 😃
Т.е. Подойдет кузов туррон на мастадона?
Если разговор о корке от этого шорте то Да
Об этом уже думал, но так ничего не пришло в голову. Взять от чего то в таких масштабах негде, скорее придется самому мастерить.
Спасибо за ответ! Читал в этой теме, что заливают лаком PLASTIK, но некоторые советуют 71, а некоторые 70. Есть ли между ними какая-нибудь разница?
Завтра должны мне привезти моего mastadona б/к, честно говоря, так как это моя первая модель, даже не знаю с чего начать. Может быть есть какие-нибудь FAQ по данной модели или видеобзор по первому вкючению и настройке?
Я так понял есть еще какие-то хитрости с аккумулятором. Когда аккумулятор сядет машина просто перестанет ехать - значит надо заряжать, верно? А как его заряжать: по времени или на комплектной зарядке есть какие-то индикаторы? И почему все так хают комплектную зарядку, что с ней не так? У новой машины аккумулятор надо сначала заряжать потом пользоваться или можно сразу ставить? Как лучше хранить Li-Po аккумулятор если буду пользоваться не каждый день: в заряженном состоянии или разряженном?
Доброго всем дня!
Получил на этих выходных своего б/к мастадона. Теперь, начитавшись ужасов про комплектную зарядку мучаюсь выбором чего-нибудь приличного на ее замену. Дорогую крутую покупать не хочется т.к. с финансами не фонтан, но и испортить батарею комплектным ЗУ не хочется. Посоветуйте что из этого лучше взять (не реклама!):
rc-go.ru/…/zaryadnoe_ustroystvo_avtom_imaxrc_b3_pr…
rc-go.ru/cat/skyrc_e3_charger_1/
Также волнует вопрос охлаждения двигателя, подойдет ли такой радиатор на б/к движок (не реклама!): rc-go.ru/cat/himoto_radiator_dlya_motora_e18/
Достаточно будет радиатор или все таки нужен еще вентилятор?
Или может кто еще предложит свои варианты зарядки и охлаждения, буду очень признателен за совет!
Еще возник вопрос по разрядке аккумулятора, если я правильно понял, то у этой модели регулятора есть отсечка (защита аккумулятора) - когда аккумулятор садится до определенного вольтажа, то машина перестает ехать. Судя по приложенной инструкции по умолчанию отсечка настроена на 3,0В, нужно ли ее перенастраивать или оставить так? Или лучше купить пищалку сигнализатор о разряде?
Фактически одинаковые зарядники.
Лучше поискать Imax B6AC (или его клон) в барахолке. Чуть дороже, но надежнее.
Если он греется более 70, тогда стоит озаботиться охлаждением. Ну на всякий случай можно повесить тот радиатор.
По желанию. Можно и так оставить, сомнительно что мотор нагрузит батарею так сильно, что случится сильная просадка напряжения (только если нет бракованной банки в акуме).
Можно и сразу поехать, но смысла в этом не много. Акум в режиме хранения, т.е. он заряжен до 3,8-3,82В на банку. И соответственно много на половинном заряде не покатаешь.
Хранить (более двух суток) лучше в режиме хранения. Умные зарядки имеют такую функцию и сами заряжают/разряжают до этого напряжения.
У меня получилось так: в субботу я его погонял до тех пор пока не перестала ехать, вынул аккумулятор и оставил до воскресенья. В воскресенье с утра поставил на зарядку. Заряжал пока все три диода на стоковой зарядке не загорелись зеленым (в процессе зарядки крайний правый сразу горел зеленым два других красным). После этого положил акк на полку и пока с ним ничего не делал. Так сойдет или лучше его разряжать? Завтра попробую померить напряжение на нем. Как я понимаю стоковой зарядкой его не зарядить в режим хранения (((.
Поискал imax b6ac, даже если рассматривать б/у варианты ценник стартует с 2000+/-, мне пока столько не потянуть, рассчитывал уложиться рублей в 700-900. Я думал взять не стоковую зарядку с той целью чтобы избежать перезаряда. Тем более боюсь что с imax b6 мне и разобраться то мозгов не хватит, я по незнанию ей точно что-нибудь спалю. Мне надо что-нибудь простое - вставил в розетку, подождал пока загорятся индикаторы заряда, вытащил - готово, пользуешься и т.д.
Почти все стоковые зарядники одну банку перезаряжают , это для акка совсем не гуд…
Я себе взял вот эту зарядку. Очень доволен. Заряжает строго до 4,2В обе банки.
hobbyking.com/…/__33407__Hobbyking_174_DC_4S_Balan…
PS Имеется “умная” зарядка Opus BT-C3100. Поэтому не стал тратиться на imax.
Вот именно поэтому я и хотел узнать: имеет смысл взять какую-нибудь не дорогую, пусть даже не особо умную, зарядку, но чтобы нормально заряжала? Есть такие в диапазоне 700-900 руб?
Также остаётся открытым вопрос как лучше хранить аккум при отсутствии умной зарядки которая может зарядить его в режим хранения. Разряженным нельзя, насколько я знаю. Полностью заряженным стоковым зу? Сколько дней его можно так хранить без последствий?
Не собирайте сметану на г…не , Imax B6 стоит на Алиэкспрессе от 1150 р ну не стоит из за 300 р. пытаться найти чудо, которого нет в природе.
За 2000р б/у аймакс это верх жадности!
За 1150 зарядник без возможности подключения к сети 220В, а только 11-18В (подойдет блок питания от компа, ноутбука или другой техники если он способен 60Вт выдать). Или это копия.
Оригинал Imax B6AC стоит 1800-2000 на алли/ебее.
А вот те 2 зарядки за 700 и 900 они хоть и получше стоковой, но тратить на них денег особого смысла нет.
Храните заряженным акум.
Ну это уж совсем не правильно.
Самый простой вариант хранения - ставите на машинку пищалку (не реклама), настроенную на 3,8V. И катаете до характерного писка 😃.
Хорошая идея! Спасибо за совет!
