Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
А что Вас смущает с напряжением - для 2s максимально это 8.4v. Катайтесь на здоровье, все нормально.
Спасибо за ответ. Еще вопросик какое мин напряжение выставить для этого акк.?
Нельзя его менее 3,0В на банку разряжать, то есть при 2s менее 6 вольт. Лучше ставить отсечку на 3,2-3,5В.
Добрый день.
Вот хотел чем поделится После покупки коллекторной версии… было принято решение что-то сделать с аккумуляторами…
иии…
Вот так на скорую руку было сделано…
Использовал вот такие аккумуляторы 4 шт…
Соединены 2-е пары последовательно, а потом между собой параллельно…
Отработали так уже год и дальше работают. цена тогда была где-то 600 рублей за 12 аккомычей (получается 3 комплекта)… А зарядка для них уже была…
Работают минут 15-20…
Ребёнку хватало…
P.S. Но сейчас у нас б/к версия… ребёнок счастлив в двойне…
сколько ампер аккум 800 млА.ч??
0,8 Ампер 😃
1200мА
1200мА
Аккуратнее с такими аккумами. Они не рассчитаны на такие токи.
Уже год отработали… никаких проблем…В ёмкости не потеряли…
Всем привет! Хоть моя модель не хаймото , но думаю сойдет и в этой теме. Почему иногда на улице связь от пульта к приемнику ловит нормально(20м и больше), а иногда с 5м не ловит? Аппа 2.4 (wltoys)
Аппа маломощная и бывает просто помехи от Wi-Fi давят
Аппа маломощная
решение: только замена или может можно что то сделать?
вопрос№2: Заказал металл спур-пиньен. Так вот, если туда попадет песок, металл так же будет стачиваться как и в стоке латунь, пластмасса?
Почему иногда на улице связь…
Провод от приемника не поврежден? К концу провода центральная жила должна должна быть открыта на 31мм. Эта часть и является антенной. Остальное удлинитель.
В конце центральная жила не выходит с прозрачного кожуха, т.е. эта жила короче прозрачной обмотки
Вот центральная жила в прозрачной изоляции должна выходить из экранирующей оплетки на 31мм.
Я не знаю, какие токи в коллекторной версии. Могу сказать за аккумы. Сам брэнд - китайский подвал. Цифры ёмкости завышены от 2-х до 4-х раз. Токи они безболезненно для себя могут отдавать около 1с, т.е., где-то 500 мА. Для модели это не серьёзно. Игрушечные токи. Для сравнения в мелкосаваже, который побольше, но не сильно, токи достигают 130 ампер на ходу, в пике иногда и больше вроде. В 260 раз больше. Даже в шуруповёртах с подобными коллекторными моторами используются специальные литиевые банки с отдачей 10 ампер уверенно. И только брэндовые. Вывод такой: машинка скорее всего не развивает полной мощности, аккумы просто не в состоянии её выдать. Если вас такой расклад устраивает, то нормально.
Есть приборы, которые меряют нагрузку на силовом контуре. Если нагрузка соответствует заявленным производителем параметрам и аккумулятор начинает вздуваться (надо учесть условия катания), значит надо искать аккумулятор с большей токоотдачей. Но проверить саму токоотдачу аккумулятора (в домашних условиях), можно только эмпирически (методом тыка).
Себе купил Tyronno БК 😃 шустрый и вертлявый, нравится 😃 сделал свет, переделал колеса от шоссейки подрифтить. Единственный для меня минус - греется мотор, но это устранимо.
😁 котяра прикольный
Как колеса переделали?Что то с колесами сделали или чашки под 12 хекс поставили?
Переделывал колеса. Холодная сварка вместо хекса. Технологию лучше объяснить в картинках, коих я не делал.
Т.е. стоковые оси с лыской остались.Переделали крепления колес с 12мм шестигранника под ось с лыской?Я правильно понял?
Да, все верно. Я снял ось ступицы колеса, вставил её с обратной стороны диска и упер всё в ровную поверхность. В моём случае, торец лыски на оси совпал с торцом хекса на диске. Получилась форма под заполнение чем то твердым (я использовал холодную сварку, она довольно твердая после полимеризации). После застывания смолы проверил торцевое биение. Проще выровнять смолу на торце перед застыванием,можно и потом, напильником. Затем сделал шайбы из листа поликарбоната (их можно сделать из любого твердого материала), чтобы обеспечить зазор между получившимся диском и подшипником ступицы с поворотным кулаком. В этом нет ничего сложного.
Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться, уж больно цена маленькая да и размеров не нашёл ru.aliexpress.com/item/…/32525461450.html
Помогите пожалуйста разобраться, уж больно цена маленькая да и размеров не нашёл ru.aliexpress.com/item/The-li...OrigTitle=true
у меня именно такие, на 1500 и на 1800.
1500 - это по размеру как родные аккумуляторы, длина 80мм(без учета проводов, только пластины), ширина 30мм, толщина 12мм (примерно)
1800 - это максимально что может влезть в мастодонта по посадочному месту, длина 98мм(без учета проводов, только пластины), ширина 30мм, толщина 14мм (примерно)
Александр как батарейки хорошие? смущает маленькая цена, и по моему остались только 2200.
Разъём называется Т ?
Эта штука полезная для зарядки Б6 ru.aliexpress.com/item/…/476891866.html
а на самой машине перепаял разъемы под этот самый T-Plug
2200 именно этой марки не влезет в машину - он длиннее.
1800 почти впритык становится
ЗЫ:
цена у вас какая-то очень уж вкусная…
я свои брал год назад по самой дешевой цене на тот момент: 1800 - $15.68 за штуку, 1500 - $15.71 за штуку
