Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Радиаторы можно на том-же али поискать
В упор не могу найти, находится какой-то трэш 20*10мм. Линком не поделишься?
вот я брал такой радиатор ru.aliexpress.com/item/…/32430443960.html , но он большой пришлось немного подогнуть и лишнее отпилить. Есть еще такой ru.aliexpress.com/item/…/1877831117.html должен подойти но я не уверен и он намного дороже. Кулер www.ebay.com/itm/141683572879 5В подключал напрямую к приемнику (на выходе 6В) без резистора
Вот наткнуося случайно вроде для наших
Это для К.
А на К совсем неоткуда постоянное напряжение взять?
Купите бек слабенький - будет вам постоянное напряжение.
Разъясните пожалуйста, по каким причинам вздувают липошки? Как этого избежать и что с ними потом делать?
Причины уже объяснили. Делать. Либо на помойку, но можно рискнуть на прокол. Я проткнул свой аккуратно, выпустил газ и заклеил скотчем. Говорят, больше вздуваться не должен. Пока не юзал, но зарядился нормально, причём большими токами. Речь не о мастадоновском аккуме, а о более мощном 2S 6000 mAh 100C. В цилиндрических металлических банках (18650) например, сразу стоит клапан для выпуска избыточного давления, поэтому они никуда не вздуваются и хорошо себя чувствуют. На модельных нет клапанов, я думаю, из за геометрии и общей компоновки.
Если стоит вентилятор, в радиаторе нет необходимости, мотор отлично охлаждается.
Какое масло по книжке рекомендует производитель в наши амортизаторы? Смотрел, но так ничего и не нашел.
Перечитал кучу мануалов и столько же видео про прокачке, но чтоб добиться двух одинаковых в работе амортизаторов, у меня уходит около полутора часа. И то они все равно разные получаются, один быстрее другой туже и т.д. Че делаю не так ума не приложу. Амики алюминь.
Точно не знаю, но думаю, что рекомендаций по вязкости нет. Просто силикон. Чтоб резинки не жрал. В таком масштабе добиться нормальной работы амортизаторов, а тем более ещё как-то их настроить, ИМХО, не реально. Они тут более декоративную роль имеют. Ну и роль направляющих подвески, конечно. В общем я даж не ломаю голову. В 12-м масштабе там уже реально сказывается на поведении машины, там можно колдовать с амортами.
Поддерживаю на 100%. В таком размере - это бесполезное занятие. Управляемость не измениться. Больно уж вес машинки маленький.
Я забил обычной смазкой силиконовой,для смазки инструмента,стало намного лучше стока
Очень забавно по камере ездить
Ждем видос.
Купил у человека аккумы,они ИДЕАЛЬНО встали на мастадона (rcopen.com/member178830) не реклама
Дык это я к чему,аккумы брал на 2500. гонял полтора часа,даже поднадоело. диффы живые,мотор грелся прилично,но живой.
Советую,это на много дешевле,чем заказывать с китая.
Какие аккумы? цена, размер, фото на тачке.
rcopen.com/forum/f120/topic438970
Не реклама
По размеру КАКРАЗ под наше шасси
фото -> imgur.com/a/rDRT4
Ссылки рекламой ниразу не являются
А как зафиксирован этот аккум, штатного крепления не хватает? И размер банки, если не сложно.
Крепления нормально его закрывает,у меня его(крепления) нету.держится на 2х стороннем скотче. сейчас нет возможности замерить.
Можете обратиться к человеку(ссылка ранее) и спросить размеры. он непосредственно продает эти самы банки. я заказал у него спайку двух аккумов,2s 2500махов … по цене(вместе с доставкой) вышло дешевле,чем покупать родной(едридмадрид) на 1600 махов…
Так же мне этих аккумов хватает на доехать до дому,после покатушек шорта 10-го масштаба…
Ждем видос.
там немного, но, надеюсь, суть понятна 😃 из оборудования простенький FPV шлем от HobbyKing, передатчик Eachine и приемник + камера Eachine
RC CAR FPV
там немного, но, надеюсь, суть понятна из оборудования простенький FPV шлем от HobbyKing, передатчик Eachine и приемник + камера Eachine
прикольно))
а на что ещё можно вывести видео с камеры?или только на этот шлем?
нашёл вот такой комплект приёмник+передатчик без камеры
прикольно))
Да на кучу всего, там на выходе с приемника обычные “тюльпаны”. Есть приемники с USB - втыкаешь в ноут и картинка на ноуте. В общем, куча различных вариантов 😃 В самолетах FPV уже давно и надолго, но и для машинок по моему мнению тоже здорово 😃 Вот, можно тут ветку почитать rcopen.com/forum/f90 если интересно
Привет!
В выходные ребенок покатал на машинке, батарейки сели. Сейчас зарядил, подключил, приемник как обычно мигнул, дернул серву, включаю пульт, а реакции никакой. Ни на поворот колес, ни на газ.
Что моглосломаться? Пульт?
Сначала включается пульт, потом приемник. Попробуйте перепривязать аппу.
Порядок не влияет и так и так пробовал. А как перепривязать?
На приемнике не нашел в пределах досигаемости кнопки для привязки пульта, если только его оторвать от скотча, может она снизу
