Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Странно, в инструкции и приемники и пульты совершенно другие, не как у меня в машинке. Там все просто или перемычка или кнопка.
Естт у кого коллекторная версия?
Есть какая-то безымянная кнопка на пульте, которая на управлении никак не сказывается может ее как-то надо задействоватт
Дело было вечером, делать было нечего, решил долгими зимними вечерами занятся коркой т.е. усилить ее(т.к. появились трещины) и уменьшить колесные арки, чтобы под нее меньше грязи летело, проклеил эпоксидкой со стеклотканью. Вот что получилось
А то что понаклеено не мешает движению подвески? Кузов так же, на пол садится?
Норм, а на тачке?
А что это за защита на клипсой?
Это наверно,стойки
Думаю, это сделано для красоты, т.к. на фото шкурки из нутри ровные круглые отверстия. Подождём ответа автора. Бампер, на мой взгляд, то же для красоты (судя по картинке он раскреплён поверх оригенала). Буду на работе выложу фото своего краша. Родной бампер отломался прям у основания крепления, шкурка осыпалась (мороз был -30…).
Кстати, Dimaxxx, а где брал и какое стекловолокно? У нас в городе только ремкомплекты для бамперов, а там крупное волокно.
Да все сделано в первую очередь для красоты, от серьезных столкновений он наверно не поможет. Стеклоткань брал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32285333479.html Толщина: 0.2 мм
За ссылочку спасибо. А вот и мой краш. История такова: пошли с ребёнком покатать машинки, его на морозе (было -30) не поехала. Дал ему свою. А он на льду не справился с управлением и влетел в стену. Корка осыпалась как стекло, а бампер отлетел у основания. Могу добавить только одно - ребёнку 3 года. Чудо, что остальное цело 😃
Мда уж… не приятно. Тоже катали на 2-ух машинках, вернулись на одной. Лопнула рулевая тяга. Мороз -5. Все больше и больше катание на мастадонтах напоминает мне лотерею ))
У меня теже самые повреждения были получены в прошлом году при первой покатушке при - 5. Больше за всю зиму ничего не сломали. Ребенок тоже 3 года.
Бабочка лопнула уже летом - и это все повреждения за 1.5 года. (не считая электроники )
Тоже думаю такие купить, но они длиннее родных, кто покупал такие(подходят)
Да, они длиннее родных. Ставятся легко. Но с ними есть небольшой гемор. У них чуть-чуть меньше ход чем у стока. Вариантов установки несколько:
- Тупо поменять
- Перекрутить шаровое крепление аморта, на рычаге, на место фиксирующего болта оськи кулака.
- Поменять наконечники штока на наконечники от старых амортов.
Лично у меня 3-ий вариант, тачка стала чуть ниже(можно наконечник не до конца закрутить, будет чуть выше.)
Пружины у них тоже чуток жостче стока.
Ну и перезаправить их надо.
(могу сделать фото для сравнения)
я те заказал или нет
Да это они, один в один.
да если можно фото и размеры по центрам болтов на сколько они длиннее
Справа(черная) машинка на алюм амортах с ушами от стока, разница в посадке порядка 5мм. Можно уменьшить до до 2-3мм, путем выкручивания уха штока.(Замеры длины потом сделаю, когда разбирать буду.)
Кто нить ставил этот аккум?(не реклама)
Да, я ставил, крепится хорошо, хоть и короче, хватает минут на 25. У меня вздулся после второй зарядки, наверное зарядник плохой, пока липошки не покупал больше, езжу на трех никельгидридных.
А сис-ма БК или K?
А сис-ма БК или K?
Система К, движок сжог на нем когда катал ребенок без перерыва:) Жду вентиль из китая
Честно, особо не поможет. Там щетки горят.
Кто подскажет,
после установки алюм. рычагов спереди появилось на двух тачках положительное схождение. На одной из машин еще и развал в минус(на глаз заметно). Вот не пойму, вроде все одинаковое, тяги правда менялись местами ломались и т.д. Но тем не менее факт на лицо. Может рассчитано на замену ходовки в целом на алюминь или запы разные?
Вопрос по люфту рулевой.
Пробовал зубную нить, эффект есть, но серва не тянет - руль плавает. Есть ли смысл убирать люфт рулевой и ставить мощнее серву? А если ставить то какую(я вот присмотрел такую, из расчета на авось), бек у нас в регуле стоит вроде на 1А. А туда еще фары, стопаки и вентиль, много ни мало, а ~100ма в купе хавает. Если кто заморачивался помогите дельным советом пожалуйста!
У меня люфт пропал после замены тяг,сервосейвера,самой сервы. Мотор коллектор,серва мини 12гр.мг. тянет отлично.раньше люфты были дикие.
***ViruS*** У меня люфт пропал после замены тяг,сервосейвера,самой сервы. Меняли на люминь? А фото можно всех элементов замены?
на обычный пластик заменил.люминька не для этого зверя
