Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
По поводу сервы. Тоже пришла мне emax. И как ожидалось, моя алюминиевая качалка не подошла к ней. Пришлось из 2х компонентного клея делать переходную втулку. Получилось конечно не очень хорошо, но цель достигнута - качалка по центру, сидит плотно.
Немного офтоп. Если кто ищет химоту, то в юлм…те в дисконте лежит Himoto Barren BRUSHLESS за 3560.
Ром,а как крепится серва к днищу? В стандартные “дырки” или высверливал под крепёж новые?
Крепится штатно. Родная серва вынимается, новая ставится. К шасси прикручены стойки для крепления
Я хочу черепаху.Закажу регуль и мотор под него и всё на минимум выставлю.
Эта затея лишена какого либо смысла. Потеря денег и времени. Вам надо было краулер тогда брать.
Ну а если все же решитесь, сразу несколько комплектов всех шестерней берите. Все имхо.
Привет всем! Может кто-то из обитателей этой темы помнит мои вопросы, которые я тут задавал примерно с год назад) Мастадона уже продал но иногда захожу почитывать эту уютную тему. Правда, самая классная тема из тех, на которые я подписан) Ностальгия меня победила и я всё равно купил для фана себе 18 масштаб, Но Латракс Тетон, там мёртвая тема, и я хотел спросить у вас, какую систему бк можно поставить из тех, что сейчас по качеству более менее. Хотелось бы конечно дешевле. Пока остановился на Quicrun на 30а, но дороговасто. Может кто что другое посоветует 😃 Не обязательно на 30а, можно и поменьше.
Неплохо погоняли на днях по лужам, грязи и песку. Сломал одно крепление корки, пришлось покупать целиком верхнюю деку (
И заклинило все ступичные подшипники (верхние и нижние) и один подшипник кардана. Собственно вопрос - можно ли реанимировать подшипники и как их вообще выковырять из кулаков, и чем лучше смазать дифы?
1.ru.aliexpress.com/item/…/32268523369.html
Уважаемые единомышленники,подскажите,пожалста,подойдёт ли эта “качалка” hobbyking.com/…/__17514__CNC_Alloy_Servo_Arm_Short…
к серве es08md|| ?
А то серву заказал,а качалки в ней пластиковые.Хочется метал.
А смысл? При ударе пусть лучше сломается пластиковая качалка чем кулак/рычаг/etc. Стоимость качалки и ее замена по времени гораздо меньше.
Качалка вроде не подойдёт. А по поводу сломается. Ничего не сломается. Для этого есть сервосейвер.
А сколько зубов у es08md ?
- Можно, конечно, как я, подогнать с помощью 2х компонентного клея или холодной сварки.
И еще. Та качалка с зажимом. Она просто не подойдет по месту. Надо будет или серву поднимать или в шасси вырез делать.
Колхозить не хотелось бы, а с 15 зубами они все какие-то большие походу…
А какой диаметр 15Т головки у сервы es08md2 ? На али полно качалок…попробую подобрать.Хочу заказать в ближайшее время,чтоб всё одновременно пришло( серва,регуль,качалка)
А никто не задавался целью заколхозить полность металлические дифы с ХК сайта от других 1:18 моделей? Поделитесь опытом.
мне оч интересно, сам бы почитал…
Всем привет! В прошедшем ноябре жена подарила на ДР коллекторного Мастодонта. Доволен, как слон 😃 Жена и дочка тоже покатали, одобрили))
Из поломок вплоть до сегодняшнего дня:
- отломалась задняя стойка крепления корки (заехал задом под шкаф, влезло все, кроме стойки)
- Такое ощущение, что накрывается мотор. Предпоследняя покатушка прошла по пескам; жена полностью откатала родной нимх аккум. На следующий день через минуту после запуска из модели пошел страшный треск.
Сначала думал, что это дифф или спур-пиньон, но нет - в разобранном виде по отдельности все крутится, зубья не слизаны. Есть подозрение, что все-таки в моторе что-то отвалилось или залюфтило, а на шестернях треск мотора просто резонирует.
У меня есть видео с работой, но оно залито вконтакт - если я его сюда помещу, меня не побьют?)) Хотелось бы мнения опытных послушать…
Еще я прочитал все 60 страниц темы, на многие вопросы нашел ответы, остался вот какой вопрос:
БК регуляторы на коллекторный двиг пойдут? Если менять стоковую 2в1, которая у коллекторников не настраивается, то надо покупать регулятор И приемник отдельно - это понятно. А аппаратуру при этом обязательно менять?
1.БК регуляторы на коллекторный двиг НЕ пойдут.
2.Нужно менять РЕГУЛЯТОР,МОТОР и ПРИЁМНИК,который подходит к вашей аппе.(Погуглите в инете совместимость приёмников с вашим пультом)
Всехх приветствую
встречайте ))) не стал дальще ждать з/ч для Апекс хобби - купил Е18МТЛ
вопрос по передатчику
MT-300TX или HTX-242T ??? в чем разница?
у меня MT-300TX и если честно я не понял как положения руля настраивать - вроде две крутилки есть - но они для газа
и попадос с зарядкой - в комплекте была зарядка на 110В - а я лошара и не проверил - ща трясу того кто мне продал
Оно цифровое, сверху над рулем влево/вправо. Справа внизу расходы руля, а слева внизу тример газа. Из крутилок только макс скорость вперед и назад.
Спасибо!
вроде разобрался - а этот пульт MT-300TX поприкольнее будет чем HTX-242T
возникает куча вопросов
прошу сильно ногами не пинать (ну так - чуть-чуть попинывать)
что из запасных частей в первую очередь стоит покупать - так сказать - что расходники
и вопрос по серве небольшой возник - при ударах по колесу лепесток самой сервы(такое впечатление) перескакивает на зуб и при этом сервсевер как мне кажется не срабатывает - лечится поворотом колес руками в противоположную стороноу - это баг, фича или просто надо что-то подккрутить и подмазать?
Подскажите, пожалуйста, как достать шаровые из тяг и амортизаторов? Каким инструментом лучше выкручивать шаровые? Нужен шестигранник на 1,5? Выкручивал дешёвой китайской отвёрткой - съелись шлицы в шаровой.
Нужен шестигранник на 1,5? .
Да, в стандартном наборе(не хобийном) шестигранников самый маленький.
А как потом достать шаровую из тяги или снять тягу с шаровой? Есть ли специальный инструмент?
ДА просто отверткой большой подковырул ее она и слетела, а с другой стороны рычагом самой тяги, можно еще отверткой помочь. И откручитвать ничего не надо.
