Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Феликс_Эдмундович
SloNicK-RC:
машинка едет рывками
Если на минимальной скорости, то - нормально. На сколько ни будь высокой скорости должна ехать равномерно. В квартире такую скорость развить сложно, если у вас конечно квартира не 500м2
SloNicK-RC
Феликс_Эдмундович:
Таки значит косяк. Дёргается, если просто нажать курок до упора - успевает проехать 30 см, резко тормозит, затем ещё 30 см и т.д. Чуть убавишь максималку и нормально.
Мотор KV3530, регулятор wp-s16-rtr. Походу надо завтра переться в магазин.
Mussel
Попробовал программировать регулятор скорости и удивился: в моём регуляторе всего ПЯТЬ пунктов меню,вместо ОДИННАДЦАТИ! Что за фигня? Подсобите советом.Мне ж нужна как раз шестая настройка.
Феликс_Эдмундович
SloNicK-RC:
Таки значит косяк.
Не здоровая ситуация, это точно. Но мне почему-то кажется, что это не поломка, а что-то в настройках.
Mussel:
Регуль какой?
Mussel
Стоковый.Шёл вместе с машинкой.Думаю SL-18A
Фотки регуля и аппы я выкладывал выше
Если не видно- отковыряю
Mussel
Феликс_Эдмундович:
Если 5 пунктов меню, то наверное это по такому алгоритму программируется. rghost.ru/82tJDhxsT Хотя я отстал тут от жизни.
Не то (((
SloNicK-RC
Собрался нести мастадона взад, появились три варианта (сорри за офф)
  • поменять himoto mastadon 1/18 на новый
  • купить himoto katana 1/10
  • купить himoto kidking 1/16
Все БК с липой.
В квартире и 1/18 не развернуться, так что все для покатушек на улице. Модель первая и понять, какой масштаб мне нужен пока не удалось. Для 1/18 уже заказаны детальки и вродь как они самые доступные по ценам и наличию.
Катана 1/10 на вид такая же, вся из пластика, не будет ли более ломучей? Кинг 1/16 кажется оптимальным и многое у него металлическое сразу, но з/ч не так много и ещё спур и пиньон у него открыты, т.е. по песку уже не погоняешь.
Поможете советом?
NiksonE
SloNicK-RC:
Я не скажу конкретно за катану, но то что масштаб 1/10 на много веселее это точно. Но 1/8 еще прикольней 😃
ultrafiolet
SloNicK-RC:
В комплекте шёл аккум на 2200 мАч.
Сделайте фото аккума на машине и без.
Mussel:
их всего 5.
Mussel
ultrafiolet:
их всего 5.
Я так и написал,что всего пять.Ладно.Буду менять регуль на hobbywing 16BL30 .Всем спасибо за понимание.
Роману спасибо за мануал…К сожалению,тож " обрезанный" регуль…Хотя,кому какие скорости нужны.Пойду в ветку медленной б/к системы 1:18 ))) Но там чот ничо интересного…
SloNicK-RC
В общем, сдал мастадона и взял мастадона. ) На новом никаких проблем с дёрганьем, скорость адская. Планировал загерметить серву и приёмник, но оказалось, что они уже загермечены, пошёл рассекать по лужам. На улице покатал 5 минут, потом об бестолкового мальчика на самокате сломал рычаг. Проблему с рычагом решил покупкой парочки за 199 р., но лучше б я не заходил в этот хоббиостров, это ж сколько ништяков всяких! )) Пришёл домой, заказал люминя в ходовую ещё на 30 баксов.
ultrafiolet:
Аккум такой:
Из машинки вытаскивать не хочется, т.к. впихнуть его туда было непросто. Главная проблема - провода силовые были зажаты плёнкой сбоку, что увеличивало ширину аккумулятора. Пришлось немного подрезать плёнку, чтобы сместить провод.
RomanMir
Можно с сервы снять качалку, вырезать колечко из плотного поролона, одеть на вал со шлицами и поставить на место качалку. Так вы почти исключите попадание грязи и воды.
SloNicK-RC
RomanMir:
Вот может пригодится кому.
Мой регуль и мануал по его настройке
А на русском случаем такого нет?
С моим английским что-то не очень понятно. Какие вообще доступны возможности? Отсечка по напряжению - вроде понятно, думаю надо 3,3В выставить вместо 3.0 по умолчанию. А что там за уровни мощности? Можно что ли сделать так, чтобы машина трогалась плавно? Сейчас резковато, как ни старайся…
ultrafiolet
SloNicK-RC:
Start Mode(Punch) на Level 1 становится как … резиновая что-ли.
Пятак с места в комнате делать уже не получается.
SloNicK-RC
ultrafiolet:
Поставил, но это для защиты шестерёнок в первую очередь, как я понимаю. Разница заметна лишь, когда жмёшь с места на максимум, теперь есть небольшой лаг. Но тихонечко покатиться при самом лёгком надавливании на курок всё равно не может. Назад получается так, но на грани возможностей БК бессенсорного движка, видимо, так как он побрякивает и позвякивает.
Феликс_Эдмундович
SloNicK-RC:
Советую серву поменять на что-то металлическое и цифровое. Не обязательно, но желательно. И следите за температурой мотора. Хотя, лучше сделать охлаждение и забыть.
SloNicK-RC
Феликс_Эдмундович:
А что посоветуете? У Вас ведь New EMAX 12g? Довольны ей? Меня вроде бы серва устраивает, хотя и не могу сравнить с какой-то более серьёзной, правда на новой машинке, даже двух, были трещины в качалке. Хотел алюминиевую качалку заказать, но похоже таких маленьких и нет.
Феликс_Эдмундович
SloNicK-RC:
У меня Emax ES 08MD. Ей очень доволен. Управление - небо и земля со стоковой. И надёжная - давно работает. Качалки - это стоковые дрянь, чуть чего лопаются. Коплектная от емах не ломается, её вполне достаточно. В своё время вроде таки-нашёл металлическую этого размера, но так и не купил за ненадобностью.
SloNicK-RC
Феликс_Эдмундович:
Спасибо, закажу с ebay. И стоит недорого. Но негерметичная изначально, как я понимаю?!
Поеду за второй химотой, а то с ребёнком не поделить ) Ему хочу купить EXM-16 KidKing БК, она попрочнее вроде изначально.
Феликс_Эдмундович
SloNicK-RC:
Даже не задавался этим вопросом, поскольку для меня все они изначально негерметичные. Чтобы защитить любую серву, надо её дорабатывать, в моём понимании. Если и есть заводская влагозащита, то это в любом случае не серьёзно.
Mussel
ultrafiolet:
Зачем?
Я хочу черепаху.Закажу регуль и мотор под него и всё на минимум выставлю.Кстати,не подскажете,по каким параметрам подбирается комбо" регуль+ мотор"? Я почитал,конесно,но что то не понял: на разных инетресурсах инфа разная: в одних токи мотора выше регуля,в других регульные токи в два раза выше рабочих токов мотора…непонятно.Разъясните,плиз.Или просто дайте ссыль на мотор,который нормально подходит к регулятору hobbywing quicrun 16BL30 )) Спасибо.
ПыСы.типоразмер мотора,конечно, 20хх.Длина-не имеет значение.Всю электронику буду крепить на дэку.
И серву как у Феликса Эдмундовича возьму.))
