Mini-lst вопросы новичка..
Serg_Bond
регулировать сход-развал
Ну и как Вы регулируете сходимость?
Serg_Bond
А кто знает, для чего эти отверстия в верхних рычагах подвески?
REfreshER
Для стабилизаторов устойчивости.
По внешним ощущениям масло в аммо - 25-30.
Я заливал 30, все ок.
На следующей неделе мне приедет посылка с мамбой.
Вот думаю как с диффом быть…
Serg_Bond
А можно поподробней?
Serg_Bond
Serg_Bond:
Имеется в виду вот это?
А кто пробовал устанавливать? И как это влияет на поведение модели? Как установить?
lex500
Плиз, подскажите где в Москве купить Mini-Lst (Той Хобби не предлагать!)
Андрей_Соколов
lex500:
Я так понял что нигде! они вроде как официальный дилер Тим Лоси!
Прочитал на teamlosi.com что масло в амортах мини лося 25wt.
Но 30 я думаю тоже будет нормально!
Nitro16
Всем привет! Господа почитал я ваш топик и понял,что конкретно ни кто так до правды и не добрался по поводу дифера,треска и приводной шестерни этого самого дифера. Могу сказать с точностью 100% в чем проблема. А проблема в том, что на оси приводной шестерни дифа производитель толи забыл,толи специально не поставил один подшипник внутренний причем. То есть , надо разобрать задний редуктор, вытащить диф, снять приводную шестерню(отвертка под крест) и поставить внутрен-ний подшипник. И треск прекратиться и не возвратиться 😁 Желаю всем успеха в своих начинаниях!!!
С уважением Иван.
Nitro16
REfreshER:
Об этом известно уже давным-давно. 😃
rcopen.com/forum/f1/topic40687
Интересно как же они оттуда вываливаются и куда деваются (внутренний подшипник)😃 . Или это тоже давно всем известно 😂 .
Serg_Bond
Обсуждали здесь:
animal
Nitro16:
Все там на месте. Походу действительно у некоторых чего-то нехватает. Я недавичи как вчера меня шестерню так вот говорю что все подшипники на месте были. У меня разорвало шестерню и болт пропилил дифф… 😃 Выглядело ужастно. Как тут правильно написали предидущие ораторы
дело в резком вперед назад… ((( И реально конечно слишком маленькая шестерня и она должна быть из метала пластик не тянет полюбому((
И ксати сталкнулся с проблеммой что бьет колесо ( которое со слиппером ) и издает скрежет
как вообще с этим бороться?
Serg_Bond
Была эта проблема. Если слиппер плохо затянут (ослаблен больше чем нужно), разбивается центральное посадочное отверстие, и начинается биение (люфт). Лечится заменой большой шестеренки, а возможно и слиппера целиком (250 рубликов).
animal
Serg_Bond:
слабо затянут плохо) сильно затянут тоже плохо))
может его приварить?
PS на самом деле регулировал так как было написанно в инструкции так что слабо затянут не был.
он мог деформироваться?
Serg_Bond
издает скрежет
По любому, если “издает скрежет” - идет сильный износ шестерен.
animal
Serg_Bond:
я его покрутил вроде затих
подозреаю что он сожрется быстрее чем те что на движках так они алюминевые все таки…
Serg_Bond
Честно говоря, тому, кто придумал слиппер из такого материала, надо бы руки поотрывать. 😠
Team Losi 1/18 Mini-LST Monster Truck RTR
animal
А чего ее настраивать. Крутите Триммера
один триммеруют колеса
второй ход. Там типо скрежита идет так вот его не должно быть
как начнете крутить сами все поймете
REfreshER
animal:
Ну-ну…
скрежета 😂 😂 😂
Дла тех кто в танке(про скрежет уже в каждом разделе форума по 100 постов)
Сервы начинают издавать характерный звук(скрежет) при нагрузке на них. Триммирование и скрежет не имеют абсолютно ничего общего между собой.
Одним триммером регулируется нейтральное положение рулевых серв - положение колес когда вы не трогаете руль(нужно чтоб машина ровно ехала, без отклонений)
Вторым регулируются расходы рулевой сервы - максимальный угол поворота сервы(тоесть вы руль крутите также, а колеса поворачиваются на меньший\больший угол)
Непомню какие там еще триммера, так как с родным пультом ровно 3 минуты катался, потом сразу его на ко пропо заменил.
Возможно там есть третий триммер, аналогичный первому, только применительно к газу(нейтральное положение между газом и тормозом)
animal
REfreshER:
Ну-ну…
скрежета 😂 😂 😂
Там 3 крутилки)
  1. Тример положения колес
  2. Тример газа
  3. Чуствительность рулевого
Машинки действительно хрустят)) Опишите этот звук по другому…
REfreshER
Третий вход - просто источник питания на 6 вольт.
Скрежет(пищание) машинок - не что иное как попытка мотора сдвинуть серву, но так как усилие слишком маленькое - он просто пищит, не двигаясь. Тоже самое с любым мотором - когда газ даешь - он сначала начинает пищпать, и если немного добавлять газ - он начинает крутиться.
Егор_Лавров
А у меня вообще ведущая шестерня пополам лопнула. Я ее пока склеил, вроде держит, но долго не протянет. Думаю что можно придумать. А в диффах у меня по одному подшипнику. Надо чтоб вышел тюннинговый дифф с двумя подшипниками и стальными шестернями.
23 days later
lex500
Когда HPI сделают мини-Savage чтоб ничего не ломалось? 😃
REfreshER
lex500:
В таком масштабе???
Уж лучше Пилотажепвскую ниву.
