Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
slavatb
Сомневаюсь, что у вас люфтов нет. В сток и гнущаяся продольная тяга, раздающая момент сервы на переднюю и заднюю трапецию, и качалки трапеции, посаженные на ось без подшипников - все это гнется и люфтит. Я долго в этим боролся, показалось, что стало неплохо, но в итоге поставил серву на мост, и это глобально перевесило все предыдущие потуги. Со стоком ну никакого сравнения.
Там открываются еще возможности по увеличению хода моста и плотности компоновки. В стоке качалки трапеции упираются в раму (я их сначала подрезал, прижимая ближе к мосту). Поставив серву на мост, качалки можно удалить, и тогда ход моста на сжатие круто увеличится. Амортизаторы можно установить под большим наклоном, снизив центр тяжести, батарею перенести на место сервы, и тогда на нем можно гонять, как на багги, не потеряв в проходимости.
По моменту и скорости С06МР www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC7054/ прекрасно подходит, если ставить на передний мост. Прочности хватает, пользую без сервосейвера. По размерам большая не встанет.
Трубочку антенны можно просто заменить на более гибкую. 2.4 и речи нет, это как компакт диск против заеженной грампластинки (стоковая АМ аппаратура). Не только антенны и помехи исчезают, но и четкость управления приятно выше - сравнивал свой 2,4 Гц 1 к 8 MTA-4 с таким же на 27 мГц. Покупать в наших магазах невыгодно, надо заказывать, или брать в магазе за те же деньги в сборе с моделью, хаймото 1 к 18 например. Если заказывать, бери трехканальную на хобби кинге, фары с пульта включать. Стоит тыщи полторы с доставкой
20 days later
Hitman=
Доброго всем дня!
Я новичок на сайте и в автогонках вообще.
Приобрел для сына Мини Монстр 2 от Пилотажа.
Сын гонял по квартире и неудачно заехал под шкаф:
s1.ipicture.ru/uploads/20110428/2L8NirO8.jpg (536 Kb) (536 Kb) (536 Kb)
Подскажите какую деталь купить и где починить и сколько это будет стоить?
И второй вопрос: Насколько знаю эта машинка должна разворачиваться “почти на одном месте”, но радиус разворота моей машинки около 1 метра что по часовой, что против.
По этой причине в центре комнаты нельзя развернуть машинку не врезавшись в диван или в шкаф. Подскажите, в чем неисправность?
Спасибо.
slavatb
Возьмите каталог деталей из коробки, там все есть. Корпус переднего или заднего моста, номер RC 9604. Радиус разворота - это или колесико двойных расходов на пульте, или сильно разболтанное и заедающее рулевое, тут много об этом написано
Kuprja
очередное доказательство говномоста от пилотажников
Hitman=
slavatb:
Вот это? www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC9604/
Т.е. придется покупать полный комплект, а не одну сломанную детальку?
slavatb:
А это что за зверь?
На пульте есть только:
  • триммер руля направление (для нейтрального положения колес)
  • триммер газа (для нейтрального положения газа)
slavatb
прочитайте инструкцию, много нового узнаете. Колесико есть, на ручке слева и ниже рулевого колеса.
Мост дряной, надо брать два сразу (я такой еще и ждал три месяца). Идет комплектом с поворотными кулаками и колесными шестигранниками. В принципе, все это пригодится. Наше хобби, независимо от модели, по большей части состоит из ремонтов и поездок за запчастью, это факт:)
Новый корпус моста вчера оставил в горячей 95 градусов воде на полчаса. По ощущениям стал более упругий
ds5
Hitman=:
Это откуда такая дезинформация у Вас? Радиус 1м - нормально.
slavatb
Радиус 1 метр - это круг диаметром 2 метра. У меня МТА4 два раза на таком развернется, а он 56 см в длину. С отключенным задним управлением минимонстр кружит по полуметровому диаметру, с включенным действительно почти на месте
SrgM
Очень нужен ваш совет.
У меня на ММ1 проворачивается пластиковый пиньон на валу двигателя.
Я заметил, что вал немного согнут, возможно излишний зазор произошёл от радиального биения…
Уточнял у пилотажевцев, сказали пиньона нет, приезжайте - посмотрим, может что-то подберём… Это хорошо, но может быть есть какие-то народные средства?
Есть ли аналоги с подходящими параметрами шага и размера зуба?
Вариант ли поставить другой, более тяговитый двиг со своим пиньоном на штатный рег-приёмник?
Dark_staR
я заказывал меттал раздатку и пиньон.
slavatb
да что угодно 340 класса. По-мойму в пилотаже есть какой-то раскрашенный мотор типа тюнинг спецом для замены стокового. Может, вот этот, не уверен www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC9050/ Тяговитее штатного особо не надо, лучше аппаратуру с экспонентами газа
Dark_staR
Лучше приехать к ним и на месте проконсультироваться. Так как размер и диаметр я не вижу.
SrgM
slavatb:
Мне бы пригодилось, дело в том, что проект у меня самодельный (rcopen.com/forum/f76/topic204595) и вес совсем не минимостровский, раза в 2-3 выше (ну так уж получилось…), машинка едет, но на склонах от 30 град затыкается - не хватает мощности.
Про мотор спасибо, только дороговат немного 😃
Пиньон то где найти? Лучше, даже думаю, металлический.
a_selivankin
пиньен на циакрин приклей и будет тебе счастье.
Kuprja
Dark_staR:
там такие консультанты - шо писец
Dark_staR
Думаю циакрин от температуры на валу не спасет. Хотя но стоковом моторе возможно и продержиться.
был у меня негативный опыт приклеивания деталий которые греються.
SrgM
Dark_staR:
Именно так, проработал пару минут и провернулся…
Тут точно металлический нужен…
slavatb
слово дороговат неуместно при таком проекте:)
ds5
SrgM:
Не ставьте. Сразу потребуются “более тяговитые”: дифференциалы, редуктор, кости, рама, аккумулятор, контроллер…
Dark_staR
кеонтроллер этот потянет. а мощней нет смысла как Вы и предпологали. Акома для такой езды как на видео, если там 1100 хватит , дифы даж на липо держат. А вот карданчики стираються очень неплохо если конечно не асфальтная езда.
И Крайне не рекомендую включать заднюю в прижке по ходу. Поиск раздатки Вам обеспечен. Мож я так езжу, но это закономерность.
PS. Езжу газ в пол этож монстр)) с авариями, прижками, переворотами и пробуксовками. Ломаеться конечно зато есть над чем поколдовать… Дрифт на пыли забавно, забавно.
Благо все шестерни меттал. и по классной цэне)). Украине легко заказать… дам координаты человека если он не прочь. Качество порядок. Вес больше. хотя это даж плюс в нижней части авто.
Тут писали попрыгать с высоты радиуса колеса довольно сомнительное удовольствие??? а почему нет? ММ 2 Прыгвет с него без особых проблем. думаю ваще без проблем. и мосты в целости, на двух мм2.
11 days later
slavatb
А что тут делать, либо ждать мост, либо чинить, что муторно и ненадежно. Лучше всего купить другую модель, увы. Я мост ждал два месяца, и то случайно купил.
Hitman=
slavatb:
Как это “купить другую модель”? А эту за 5 штук рублей куда девать, выбросить штоль?
С чем связана такая редкость комплектующих? Меня убеждали, что можно заменить все, что угодно к этой машине…
А заказать на фабрике через магазин нельзя?
slavatb
Странный вопрос, будто я в пилотаже работаю и в чем то убеждал. Минимонстр клон умирающего или умершего корейского какого-то монтстрика, очень малораспространенного. Купил его ты в России, так что на совесть и поддержку продавца не рассчитывай, они сегодняшним днем живут.
Заказать мост на фабрике можно, если возьмешь от одного вагона. Заказать на сайте за бугром - не уверен. 5 штук для радиомоделизма небольшие деньги, так что прекращай вкладывать в эту и возьми более распространенную модель, НЕ КЛОНА! Тогда все будет решаемо. Тебя ( и меня:) ) наипали, примем это с мужеством:)
slavatb
Покатал маленького по оффроад трассе для 1 к 8. Очень занятные ощущения после привычного здоровенного нитромонстра МТА-4
  1. Трасса проезжабельна
  2. За счет малой мощности и маневренности начинаешь местами уезжать от мощных траг на извилистых участках
  3. Просто прикольно, описать трудно. Над букахой все ржут, но она едет как большие, прыгать пытается на трамплинах, подвеска держит до последнего.
  4. Крайне надежен. Проехал пять кругов, ничего не сломалось. На МТА 4 такого не было никогда:)
  5. Аппа 2.4 Ггц даже для минимонстра очень полезна, заценил
Потом потрофили. Едет на уровне тойота тундра, которая тамиевская односкоростная. Не хватает хорошей трофийной резины, какая подойдет?
Подвеску надо делать мягче, даже с 20-м маслом и максимально наклоненными амортами машина рулится как шоссейка
