Тюнинг rc18T.
GROZZY
Maxbl4:
Вообще я у них видел похожие на хакер движки по 1300-1800р. Спрашивал у продавцов, сказали, что хреновые движки у них крутящий момент очень маленький, так что на машину без мазы ставить.
Хреновый продавец тебе попался 😃 . Движки нормальные, их ставят на АССО, без проблем.
Maxbl4:
Причём если повернуть руль в другую сторону и отпустить также, то бывает тоже самое, а бывает и нет.
“Бывает и девушка рожает”. 😃
Какая серва, есть ли сервосейвер? Аппаратура стоковая?
Maxbl4
Всё кроме регулятора и мотора стоковое (и серва и сервосейвер)
Я вот думаю, не может быть это из-за бросков напряжения на BEC или такое не бывает?
Или может грязь в серву попала? Сегодня попробую её открыть, посмотрю, что там внутри 😃
GROZZY
Maxbl4:
Нет там ничего интересного 😦 , Грязь туда точно не попадет.
Просто меняй серву на правильную (81МГ, 05Пилотаж - приклеивается, 65МГ - прямая замена стоковой). Ну и аппаратуру на нормальную 😃 .
Maxbl4
Насчёт аппратуры очень сильно задумываюсь. Уже так достали помехи 😦 Значит говорите проблема может быть в самой серве? Буду думать…
GROZZY
Maxbl4:
У меня одна аппаратура попалась у которой было все, что Вы рассказали + постоянно “плавали” нули по обоим каналам, приходилось постоянно триммировать, так что надо все проверить, но серва все одно не долго проживет - шестерни срежутся.
digger
Ламерский вопрос: какой емкости у вас акум и на сколько его хватает?
Maxbl4
У кого из нас? 😃
У меня есть стоковый на 1100 мач, на бк системе его хватает минут на 15-20. Но это учитывая, что я пока не участвовал в гонках, а просто ездил по улице.
Второй аккум 1800 мач ЛиПо 11.1 вольт. Его я пока так и не смог посадить послность на улице, но минут 30 с разгонами до максималки он ходит.
Кстати провёл вчера тест с большой машиной на новом аккуме, скорость которую удалось реально зафиксировать это 60км/ч. Большая машина при это ехала около 65, но учитывая погрешности и т.п…
Насчёт увода колёса, пока решил проблема тем, что сделал более выраженный сход развал, так что теперь немного уводит только при старте, а потом уже идёт ровно даже на максимальной скорости.
18 days later
digger
Вообщем пока что так:
моторчик - мамба 8000
акков у меня аж четыре липольки - три из них пилотажевские 2100 7.4/11.1/14.8, а четвертый дюалскай 2250 11.1
серва - hs-81mg
все остальное и так видно)
Верундель
А есть разница между дюалом и пилотажевской липолью? Я понимаю что ёмкость немного не та, но в целом?
lyoha
Нет. Там не те токи, чтобы почуствовать разницу от отдачи батарейки.
Mucha_cho
Сегодня втроём (Я, Вера и fear) покатались в сокольниках… Море впечатлений… Я наконец-то собрал Ассошку… Опробовал 3pm 2.4 FASST, и двиг Аон… Пока что всё просто шикарно… Аппаратура конфетка. И никаких нареканий по работе с кварком или сервой хайтек… Единственной понял что Аон надо пригружать… А то дури полно и без экспоненты нормально тронуться на шоссейной резине пролайн с полным газом не получается… На днях фото.
solev45
digger:
…акков у меня аж четыре липольки - три из них пилотажевские 2100 7.4/11.1/14.8…
А что конкретно было сотворено с ними (с пилотажевскими), чтобы влезли в шасси?
2Mucha cho : если соберётесь в выходные какие-нибудь опять в Сокольники - мы с сыном можем составить компанию (если вам не противно), живём недалеко, RC18MT+RC18T.
digger
solev45:
Ничего) Просто аккуратненько впихивается между болтами и фиксируется двумя хамутиками.
Только скажу сразу, 14 вольт это реальный перебор! Даже при 60х12 регуль начинает просто адски греться. Так что 11 самое оно если нужна очень большая скорость, да и гарантии не лишаеетесь)).
Mucha_cho
solev45:
Не понял я насчет противно… 😃 Мы тут думали можетт вообще народ подосбрать и если не будет ничего в пилоте покататься в сокольниках… Там довольно здорово. Если соберемся либо создам тему либо стукну в личку.
solev45
Mucha_cho:
Ну это такая специфическая форма вежливости…
Mucha_cho:
… Если соберемся либо создам тему либо стукну в личку.
Отлично!
Monstertrucker
Вот детство шестилетнее во мне проснулось. Хотя у тюнингу не относится, напишу сюда.
Смотрите и ужасайтесь. Workstation для РЦ18МТ.
Скоро будет модификация с регулировкой угола наклона машинки и вращением на 360 градусов.
Прошу, критикуйте 😃 .
lex500
Сегодня на тренировке в Пилоте окончательно вывело из себя рулевое управление… Через каждые пять минут, сервомашинку отрывало от шасси и приходилось идти приклеивать её обратно…Через три таких приклеивания она уже не желала там быть и вовсю отказывалась работать… Со злости посрывав винты (потом заменил на нормальные 😃 ) я собрался и поехал домой…
Меня начали одолевать мысли о продаже этого аппарата и покупке м18т/мт. В качестве Хрея я не сомневаюсь, да и машинка сама по себе понравилась…
Единственное, что огорчает, так это то, что только-только купил 3 комплекта пролайновских колёс… А судя по всему они на Хрей не подходят (надеюсь я не прав…).
Всвязи с этим у меня вопрос: За сколько можно продать всё, что вы видете на фото(опять не уменьшил, нечем 😦 )…
Заранее спасибо.
Maxbl4
Люди, помогите! 😃 Купил для своей RC18T новую рулевую серву пилотаж 05. Почти сумел поставить, а потом понял, что родной сервосейвер не подходит к ней. Как эту серву поставить на модель? Я так понимаю, что нужен другой сервосейвер? А какой, уверен, что кто-то уже так делал, помогите пожалуйста.
lex500
Для сервы нужен свой сервосейвер. Впринципе можно и без него (металлический редуктор всё таки), используя качалку из комплекта, но я так уже угробил одну.
Maxbl4
Я так понял вторая ссылка это как раз, то что нужно. Увеличенный диаметр. Спасибо большое, поеду в микромашину 😃
Mucha_cho
Сегодня купил пилотажевсике липоли на 7.4 вольта… И каково было моё удивление когда я обнаружил что они не встают на место, даже после переупаковки… Вот теперь сижу думаю что делать… Купил две штуки, одну уже переупаковал… Пойти чтоль сдать обратно хоть одну… Вот так вот…
Mucha_cho
Вот почти решил вопрос… Еще потуже пересобрал и теперь на низ прилепил типа подушки из мягкой оконной ленты для утепления. Теперь аккумулятор поднят над бортиком шасси и встает вроде неплохо. Главное чтоб вбок не вывалился…
titan777
Люди, помогите! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Купил для своей RC18T новую рулевую серву пилотаж 05. Почти сумел поставить, а потом понял, что родной сервосейвер не подходит к ней. Как эту серву поставить на модель? Я так понимаю, что нужен другой сервосейвер? А какой, уверен, что кто-то уже так делал, помогите пожалуйста.
На 05 машинку не нужен сейвер , ставится простая качалка из комплекта к серве.
Mucha_cho:
У меня замечательно эти липошки встали. Заехай в Микромашину , я тебе покажу как эти аккумы правильно поставить. Заодно посмотришь что нового пришло на асошку…
solev45
Поставил на свой RC 18T вот эту серву, без сейвера. Радовался недолго - качалка лопнула от смешного тычка в препятствие!!!
Фигня какая - поставил вторую. И что? ТОЧНО ТАКОЙ-ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ! Повторяю, обе качалки сломались от мизерного по силе воздействия. В третий раз поставил сейвер от HITECа - подошёл по диаметру, пока всё в поряде. Может у GWS качалки из г…на делают? 😃
