Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Романыч_84
Так моему то всего 5-6 выездов. После первой покатушки зимой сгорел регуль, заказал новый, ждал 2 месяца, аккумулятор после покатушки сразу зарядил.
Touring
У меня стандартный аккум в отличном состоянии, заряжаю зарядкой imax b6 в режиме балансировки…стоковая зарядка убивает аккумы
edimon78
Романыч_84:
Если так долго ждали, надо было аккум перевести в режим STORAGE, но для этого нужен imax B6 (или другой, имеющий такой режим).
Touring
Романыч_84:
А imax b3 подойдёт для наших аккумуляторов?
лучше imax b6 тем более на Али она стоит очень не дорого.
wadikpinsk
Imax b3 - конечно подойдет. Сам имею и Б3 и Б6.
Но у Б3 ток заряда 700-750 мА, на Б6 же можно выставить любой ток.
Б3 стоит 4$, Б6 стоит 15-16$. Тут уж каждому решать самому, какой ток нужен и возможности.
По аккумам - спаял два банана (LG HE4) последовательно, припаял JST XH 2S 3Pin, T-Plug. Тачка гоняет не менее получаса, дольше не пробовал еще. Заряжаю Б6 током 3.5А, аккумы чуть теплые. С учетом флэшсэйла взял на гире 4 штуки за 12$. Постоянная цена около 13.5-14$. Разьемы брал на банге давно, что-то около бакса за 10 пар мама-папа Т-плаг, и около бакса за 5 пар мама-папа басансировочный.
Итого один аккум на 2500 мАн выходит около 6.2$. Считаю вполне отличная цена за емкость 2500 мАн и токоотдачу в 30+ А.
Я эти же бананы спаял в 3S и в шурик запилил, но это уже другая история…
Touring
30 минут заезд… Не много ли для мотора? Мне кажеться при его свойстве греться, долго он не проживёт.
wadikpinsk
Touring:
Никто не заставляет тебя давить газ в пол на протяжении 30 минут. Если есть мозг и умеешь им пользоваться - то все долго проживет. И никто не мешает ставить охлаждение, я два вентилятора впихнул на регуль и двигло - вообще проблем с нагревом не испытываю. Ддаже если полчаса гонять на минималке как на краулере.
dvd-media
wadikpinsk:
А всего-то можно было про охлаждение в первом же сообщении написать…И не пришлось бы огрызаться. Верно? Но так веселей конечно. же да? 😎
wadikpinsk:
Я не сильно разбираюсь в моделях, но краулеры вроде только по камушкам и др. препятствиям мееедленно передвигаются.😒
Touring
wadikpinsk:
спасибо за совет 😃
а ездить на данной моделе как на краулере с разрезными мостами и без центрального дифа… То ещё удовольствие 😁 😁 даже если заблокировать мосты получиться ерунда…
Да и ходы подвески здесь минимальны для краулера
Если сказать короче Вадик , то не получиться из этой модели сделать краулер и получать удовольствие от вождения им.
wadikpinsk
Дифы заблочены, колеса от 1/10, подпилена рама и стоит шестерня от ремо, корка подпилена (А969) в арках, сделаны в передатчике расходы (на 7 странице ароде мануал).
Отлично ходит по небольшому бездорожью. Без фанатизма конечно.
Вот думаю еще аморты побольше прикупить да клиренс побольше сколхозить… но это еще и бабочки, и кости…
А по поводу охлады - ИМХО это первое, что нужно сделать. Ибо греется адово. Я первым делом снял радиатор с двигла и нанес термопасту, радиатор стал оочень горячим, т.е. стал забирать больше тепла от движка. На регуле на ключи наколхозил радиаторы через термопасту, тоже весбма горячие. После переделки расходов запили два маленьких вентилятора - проблемы с нагревом нет. Если гонять на полном газу - то ентиляторы не нужны, потоком воздуха и так радиаторы охлаждаются. Но т.к. я чаще просто ползаю - обдува нет - запилил вентиляторы.
Touring
а можно фото в студию ваше творение?
wadikpinsk
Touring:
Первого июля смогу выложить (на вахте я, тачка дома).
А что там глядеть-то? Как арки веырезаны?
Многие идеи почерпнул из группы во Вконтакте, там есть пару адекватных ребят, которые помогут советом, а не будут утверждать, что идея говно и ничего нк получится.
v1p3r
Кто-то знает передаточное число трансмиссии или какие максимальные обороты выдает стоковый 390 движок у нас?
Touring
v1p3r:
нууу… коробки передач нет на наших моделях 😃
а стандартный мотор примерно 27-35Т
v1p3r
Touring:
ну, там же не 1:1 с мотора на колеса.
Touring
кстати для информации… я поставил мотор 21Т, так вот тачка на свежем аккуме при газе в пол всегда норовит перевернуться вокруг своей оси, так что надо ставить заднее колесо (упор) этой штуке есть название …просто забыл .
так что более 21Т ставить наверно не стоит…дури столько, что не справляешься с управлением. поэтому и ставил гироскоп, он особенно зимой помогает, без него практически не реально рулить тачкой, а сейчас я вообще зажал расходы газа, поставил на 30%
v1p3r
Touring:
вилли бар.
Touring:
так что более 21Т ставить наверно не стоит.
Интересуюсь потому, что по почте идет 2440 4000kv, думаю, насколько разница будет с тем, что сейчас.
Андрей_Владимирович
Пришли мне шестеренки! Спур как то на вал не полность сел- но я справился, затолкал всё ) В итоге что-то там шеркается) Поставил новый мотор, раму новую взял(старую в заносе стукнул) Откатал один 2.2А аккум, поставил новый и пиньон открутился. Сраные шестиграннички- на прошлом двиге и пиньоне тоже самое было. Может туда лаком промазать и закрутить чтоб не раскручивался?
4000кв? Это ж ажно выходит 28к оборотов на 7В и 32к на 8В оО. Ну с учетом нагрузки пусть там по пару тыщь оборотов упадет- не думаю я что 390 мотор столько оборотов дает) Так что будет у вас бешеная машинка)
wadikpinsk:
Ссылки пожалуйста на то что вы спаявали?
v1p3r
Андрей_Владимирович:
А почему такая реакция? 😁 Многие втыкают минимум 4800, а то и все 7200, которые хоть и не тянут на низах совершенно, да и не подходят нашей машинке, но зато выдают дикие обороты на длинной прямой.
Пока посылки идут, я не могу замерять, но интерес мучает ) То, что оборотистее стока понятно, а вот насколько я не знаю.
LG HE4
Эти по идее www.gearbest.com/batteries/pp_196914.html
kabuum
Фиксатор резьбы в помощь. Синий, разборный, средней фиксации. Перед нанесением очистить резьбу и обезжирить.
v1p3r
Да, фиксатор обязателен. У меня так улетела шестерня и я её не нашел. До сих пор сижу, жду новую.
wadikpinsk
ru.gearbest.com (не реклама), фонари>аккумуляторы. Там ищем нужный ток и емкость. Брать по 4 штуки дешевле, и на лоты из 4 шт часто бывают акции/купоны/флэшсэйлы и можно взять за 10$. Последний раз брал 17 мая по 12.29 без всяких распродаж, нужны были срочно аккумы. Цена была указана 14$, но после добавления в корщину стала 12.29, пришли 3-4 июян почтоц азербайджана.
Из 2500 мАн лидируют бананы (HE4) и киви (25R) по цена/ток.
Разьемы вбиваем в поиск на али или банге, вообще разьемы можно ставить любые, хоть розетку с вилкой, кому что дуще угодно.
edimon78
Всем привет! Получил полуоси и подшипники на них. Полуоси заказывал на всякий случай. И не зря. Родные подточились в местах скольжения по втулкам. И если их использовать с новыми подшипниками, толку не будет. Похоже что втулки прочнее полуосей. Пока поменял на правом заднем (нет времени), всё село плотненько. Еле вставил (вроде так называются) металлические пины в отверстия полуосей (наверно чуток шире с подшипниками). Пины использовал из набора хекс12 - родные не полезли (может плохо старался). После установки колеса - стало заметно лучше, люфтит скорее всего на соединениях, на рычагах. Вот только беспокоит, что туговато. Хотя если крутить другое колесо, через дифф, то это колесо крутится норм, то есть вроде ему ничего не мешает. Ну поменяю все полуоси, проеду, потом отпишусь.
Вот на всякий случай ссылочки:
ru.aliexpress.com/item/…/32715618519.html
ru.aliexpress.com/item/…/32340984799.html
ru.aliexpress.com/item/…/32568433710.html
ru.aliexpress.com/item/…/32635523548.html
dvd-media
Блин, надеюсь у меня не сотрутся посадочные под большой подшипник пока новые приедут. Мелкие поставил, но болтанка основная в большой втулке.
п.с. вчера мелкий погонял, где-то влетел и потерял подушку пружины амортизатора.
Пришлось смоделить и напечатать ))
Если кому надо будет - скину модель.
