Remo Hobby 1/16
вот первая ссылка в поисковике
Подбирайте переменник на 10 Ком
Спасибо, но тут другой вал к сожалению. Придется с ним колхозить (хотя по ходу ничего уже не остается).
На Али только с таким валом продают, к сожалению.
сделайте фото вала, и размеры, а там посмотрим)
Штатный потенциометр на 5 Ком.
Такой как на фото, вал спиленный, а не шлицы.
На фото отчётливо видно 10Ком
Да фото я с интернет-магазина взял. Он один в один как в пульте, но с другим номиналом.
А так у меня снятый с пульта лежит, глянул, 5 Ком. Просто фоткать лень.
ничего больше похожего по размерам и характеристикам найти не смог, может кто-то сможет помочь?
Вот ещё нарыл).
При максимальных расходах при езде так же дергается, убавляешь 20-30% нормально ездит. Стоит во что то упереться срабатывает на отключение, на втором аккуме жмёшь до усрачки, он и крутит колеса.
Ребят, нет ну у кого мыслей по этой ситуации, что происходит с аккумом?
Варианты: Дохлый аккум. Плохие контакты. Не способен отдавать нужный ток.
Цеплять мультиметр и мерять напряжение во время этих действий. Можно еще ток померять.
Спасибо за ответ.
Пошарив на али(не реклама) присмотрел:
www.aliexpress.com/item/…/32524723579.html
www.aliexpress.com/item/…/32789448545.html к этому можно взять переходник.
www.aliexpress.com/item/…/32681159824.html
Или может 3s сразу взять, по цене разница не критична.
www.aliexpress.com/item/…/32847177643.html
Вопрос какой лучше взять где 25С или 40С.
И самый главный вопрос оригинальная зарядка пойдёт для lipo?
Не судите строго за вопросы, пока вникаю во все тяжкие)))
Спасибо за ответ.
Ну во первых, они все не влезут в штатное место.
А во вторых, рекомендую прочесть пост #2135.
Ну и в третьих, если у вас штатный блок 3 в 1, то он может не выдержать 3S аккумулятор, и сгореть, так же и мотор.
Чем больше “С”, тем больше токоотдача аккумулятора, больше запас по мощности, больше запас по надёжности. Но, гнаться за высоким “С” не стоит, для нашей модели и 25С с запасом, если они конечно честные.
Да, зарядка подходит как для li-io так и для li-po аккумуляторов. #2386
Второй влезет. 66мм. Да и перекинуть 3в1 на верхнюю деку - не самая сложная задача. Вопрос, конечно, зачем гнаться за объемом аккума? Это же не дрон-дальнолет, где чем больше, тем лучше (и то, не всегда, на самом деле).
Ну и в третьих, если у вас штатный блок 3 в 1, то он может не выдержать 3S аккумулятор, и сгореть, так же и мотор.Чем больше “С”, тем больше токоотдача аккумулятора, больше запас по мощности, больше запас по надёжности. Но, гнаться за высоким “С” не стоит, для нашей модели и 25С с запасом, если они конечно честные.
Спасибо за пояснительный ответ.
А вот с такой маркой не сталкивались? В штатное встанет место(не реклама)
www.aliexpress.com/item/…/32719993438.html
Больше емкость дольше ездит?
Это вы так думаете, а я проверил. Ссылку на фото давал выше.
Похоже Китайцы указывают размер аккумулятора без учёта проводов.
Да и кстати, этот аккум (ZOP Power 7.4V 1500mAh 40C 2S), лежит у меня в режиме хранения, и по моему начал вздуваться.
3в1 выдержит без проблем, а вот с мотором придётся проститься. Проверено на практике). 15 минут и мотор кипит, щётки так же выгорели напрочь, мотор приехал с одними пластинами.
Вот что произойдёт после 15 мин покатух на 3S
Sedoy.ded Вы дружите с паяльником??? Если да, почему бы не взять ЭТИ и слепить АККи, Если нужно, закину все ссылки чтоб получилось вот так.
Выйдет даже немного дешевле чем стоковые, а по факту мощи в 2 раза больше.
На стоковых колёсах одного АККа хватает примерно на 40 мин, что на коллекторе, что на БК.
“Sedoy.ded Вы дружите с паяльником??? Если да, почему бы не взять ЭТИ и слепить АККи, Если нужно, закину все ссылки чтоб получилось вот так.”
да да нужно.
Акумы я заказал а провода … нашел но что то дорого
Плохие контакты.
согласен на 95% сыну ызял квадрик с вифи ,на 2м вылете тот просто отрубился и упал камнем. прозвон показал изначально по банкам 0 . дальнейший прозвон выдал непропай.
На стоковых колёсах одного АККа хватает примерно на 40 мин, что на коллекторе, что на БК.[/QUOTE]
В принципе дружу паяю что нибудь переодически, на crawler перепаивал сыну не давно аккумы с NICD на LIION
Если не сложно можно ссылочки получить? Заранее благодарен.
оригинальная зарядка изначально предназначена для оипо. у нас в комплекте изначально идет не липо
я бы взял 40
есть верхняя дека на которую легко становится 5000 емкости 4 банки. вопрос в том ,вывезеть ли максик этот груз без б.к.
сейчас продумываю варианты установик доп мортов как на 90% монстров,и судя по всему через проставки на максе этот вопрос вполне реализуем. по крайней мере на задней оси точно,а вот с передней осью пока мука
я бы взял 40
Вячеслав, при всём уважении у вас с русским большие проблемы, во всех ваших постах. С ёмкосями на верхней деке тоже разговор уже был. А вот с установками доп мортов на 90% вообще не понял, можно поточнее??? Да и на максике они точно не нужны.
да да нужно.
Силовой нашёл: www.aliexpress.com/item/…/32807137237.html (не реклама)
Готовый t plug с проводами
Если не имели дел с термоусадкой, то можно её обдать горячим воздухом, можно феном жены), А можно опустить в горячую воду.
После окончательной пайки, желательно пройтись по всем контактам лаком.
Спасибо большое, завтра будем заказывать.
Спасибо большое
Так, ради приличия, для спасибо есть кнопка справа).
Балансировочники
www.ebay.com/itm/…/332457181927 брал тут чуть выгоднее.
