Remo Hobby 1/16
Не понимаю как можно бампер сломать. Он же как резиновый, гнётся во все стороны. Разве что в новых партиях пластик хуже стал. Я ещё ни одно рычага не сломал, хотя отъездила шась ох как много.
Извините, ввел видимо Вас в заблуждение. Конечно же не основная пластина бампера постоянно ломалась, а кронштейн к верхней деке. Просто я так выразился в целом - передний бампер, как единый элемент изделия.
Пробовал там разные схемы - и другой пластик, и с двумя пружинами. Однако, вот такая комбинация (пружинистая проволочная скоба + центральная пружина + нижний дюралевый щиток) на настоящий момент оказалась самая крепкая и в меру пластичная, хотя естественно и жестче, чем оригинальная схема бампера. Основные удары приходились в передний бампер плюс-минус 30 градусов.😃
Мдась… буквально на втором аккуме не сильно быстрых покатух дома сломали колесо). В месте установки колеса на хекс, с него (колеса) вылетел кусок пластмассы - Теперь винт который держит колесо проскакивает в крепежную дырку полностью. У кого-то было такое с широкими колесами? Это вообще реально починить или диск на свалку? Что-то не представляю, как это приклеить.
Что-то не отображаются картинки… хотя вставил вроде бы правильно, через URL
drive.google.com/open?id=1SZkbNY5y7y1RmkLAUwTQPsAJ…
drive.google.com/open?id=1TiGC_iXNkXgsFrAauszHwKxe…
drive.google.com/open?id=1ljVdG07R3J9QG4HUAx6xTrkI…
ак же недостаточная жёсткость шасси. Дюраль очень мягкая
у вас же просто пластина.
сделайте ребра жесткости, часто прикрутите уголки или что-то подобное, что будет препятствовать прогибу. или обрешетку сделайте, тогда и на скручивание жестче станет.
и когда уже китайцы сделают такой слиппер? готов купить )
Получилась классная и надежная модель.
Нет слов. Машинка, как на выставку - глаз не оторвешь.
Треснуло днище как у многих.
Из того, что есть под рукой - алюминиевый лист, но он гнётся под усилием. 2-3мм толщина. И есть текстолит разной толщины, 2-4мм, 5-7мм (на сколько помню)
Что даст лучшее усиление? Или искать нормальный металл? У нас просто оказалось сложно найти что-то в небольших количествах. Стальные пластинки есть ещё, типа как крепёжные уголки делают, но наверно тяжеловато будет.
Тонкий текстолит выглядит надёжными, пробовал ломать пассатижами - не выходит.
Очередная покатушка smax прошла успешно!
Приехала очень крутая резина. Собрался ставить и обнаружил, что все спицы на дисках потрескались и вот вот отвалятся. Хотя я их недавно в несколько слоёв промазывал эпоксидкой. Эпоксидка местами отвалилась. Чем залить их, что бы быстро и надёжно? Просто эти диски я ставил на свою другую шась на мощной бк и жёстко башил. Так же такая серва приехала. Очень-очень быстрая, просто ты не успеваешь ещё подумать, а она уже туда куда надо поворачивает.
Как думаете, если положить бумагу на спицы и пролить супер клеем, нормально будет?
Ммм… А может не страдать фигней купить новые диски? И лучше без спиц.
Да. Конечно так проще, только ждать долго из Китая. Попробую бэдлоки алюминиевые. Но не хочется откладывать шась на полку. Заклеил газетой пропитанной супер клеем. Намучался блин, все пальцы в клею. Да, кстати. Диски от рокета не подходят. Они узкие и протектор гуляет, колёса на маленькой скорости сильно восьмерят и овалами становятся. Может быть на диски смкса покрышки подошли бы лучше. Но сама резина даже лучше, чем на моей EMB.
RemoH, Ссылочками поделитесь пожалуйста, на колёса и серву.
Расскажу свою конфигурацию модельки:
- Амортизаторы 80мм заправлены силиконовым маслом 37.5wt
- Регулируемые все тяги
- Усиление деки и верхней планки
- Диффы смазаны водостойкой смазкой
- Центральный вал алюминиевый
- Регуль quicrun WP 1060 - перемычка стоит на NiMH аккумулятор, потому что стандартные аккумы liion, а они под нагрузкой просаживаются и регуль уходит в защиту, машинка перестает ехать на все 100%
- Аппа волей судьбы как и регуль досталась в подарок RC4GS с 6-ти канальным приемником с гироскопом
- Мотор стоковый
- Серва с металлическими шестернями (загерметил эпоксидным клеем)
Вес модели со стандартным аккумулятором составляет 1060 грамм
В общем получилась сбалансированная модель, едет быстрее стока несмотря что усиление весит неплохо.
За все время случилось 2 поломки, нижняя и верхняя дека треснула, не стал менять, не вижу смысла.
БК систему не собирался и не собираюсь ставить, мощности для такого масштаба и веса хватает за глаза.
Серва- Главное хобби JX pdi-2535mg 25 г из металла Шестерни цифровой coreless гироскопа servo
www.aliexpress.com/item/…/32627893847.html to Clipboard
Шины- 4 шт. 1/16 Rally Покрышки кожи с губкой 1/10 на дороге автомобиль Потяните Rally Колёса кожи Подходит для 52 мм ступицы колеса
www.aliexpress.com/item/…/32658648919.html to Clipboard
Не реклама.
Маленький видео обзор по переделкам.
Обзор без комментариев, т.к. я никакой не блогер. Прокомментирую текстом так.
Дека алюминий, вал стальной с опорным подшипником посредине, крепится к нижней деке и верхней распорке. На валу установлен слиппер, спур на подшипника, упоры слиппера выточены из нейлона. Спур и Пиньон модуля 0.5, взяты от LC racing.
Весь лишний пластик с шаськи отрезан. Моторама и крепление сервы тоже изготовлены своими руками.
Колёса All terrain взяты от LC racing.
Амморты самые дешёвые китайские. Заменил резинки, что бы не текли, пружины помягче, заправил и сали отлично работать, а уже собирался менять на биг боры.
Мотор неизвестный 2848 с неизвестным kv. Греется сильно, буду менять.
ESC Ocday 60a.
Servo JX 2535mg не из самых дешёвых, очень быстрая, но шумит и трещит, даже если качалку отсегнуть. Не знаю в чём причина, но работает хорошо.
Аппаратура AX5S, нормальная из дешёвых. Есть даже что-то вроде двойных расходов газа 50,75,100%
Колёсную базу за счёт удлинения деки и вала выростил до 205мм, что очень положительно сказалось на управляемость. Заносы теперь контролируемые на 100%. Поведение шаськи как раллийное.
На улице ещё не башил. Нужно настроить esc и мотор заменить. Но по квартире валит хорошо.
У меня JX 2506MG тоже трещит, так и не понял почему. Возможно особенность работы такая.
из чего и как сделаны пыльники на амортизаторах?
Надувные шарики длинные.
Привет всем!
Со времени своего прошлого отчета: rcopen.com/forum/f76/topic480322/2714
провели три дня зимне-весенних испытаний. Особых проблем не было, кроме выбитого штока переднего левого амортизатора. Собрали заново, залили масло!
Пробуем разные варианты магнитных креплений корки, чтобы уйти от стандартных металлических скрепок-скоб. Выберем лучший вариант - расскажем!
Прикольно. Качество хорошее.
Пришли аморты 80мм. Надо сходить за силиконом. Кстати, сколько его надо, чтобы 4 аморта залить? 30мл бутылочки хватит?
заглаза, но на всякий пересчитай объем своих амортов по формуле V = h * π * d 2 / 4 h - высота цилиндра;d - диаметр цилиндра. Или воспользуйсяКалькулятором и узнай на сколько хватит такого объема.
не забудь фотку на новый амортах в фас и профиль😁
Скажи плз из какого материала? именно трущиеся детали
Нейлоновые упоры (лучше металл) они гнулись и вся конструкция восьмерила, тогда я поставил длинные пины, что бы восьмёрки не было. Спур пластиковый, фрикционные диски из паранита я поставил. Но на слипперах фрикционные диски из какого то другого материала, что то типа войлока. Если бы без этих дисков, то нейлон бы просто сожрал пластик, т.к. он намного прочнее.
Есть максоводы из Тольятти???
Испытания Remo Hobby RH1621 на ледяной горке и магнитных креплений корпуса.
Для тех, кому интересно избавиться от скрепок крепления корпуса!
Магниты крепятся под коркой, на ней сверху - металлические шайбы для потайных винтов М3X10.
По паре магнитов для переднего и заднего крепления.
Ответная часть на шасси - металлические пластины. закрепленные
на пластиковых кронштейнах держателя корпуса. Крепятся на такой высоте,
чтобы магниты полностью лежали на пластинах и в то же время также можно
было дополнительно (для экстремальных гонок) использовать старый способ
крепления.
Использованы нижеследующие магниты:
Магнитный держатель A16 PMYP-A-16 33,00 RUB 4 шт
Модель D D1 D2 H Вес удержания Масса крепежа
A16 16мм. 3.5мм. 6.5мм. 5мм. 5кг. 7гр.
Металлическая шайба D16мм 16,00 RUB 4 шт
